Nous sommes le Vendredi 01 Mai 2026 7:32
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 27 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Aide pour Taraudage de moyeux svp!
MessagePosté: Lundi 29 Juin 2009 0:52
Bonjour les amis!
il m'arrive une merde! En faisant changer mes pneus, les mécanos ont trop galéré à enlever certains goujons. Il étaient dans un sale état, mais après inspection, ce sont mes filetages qui sont bousillés!!!
Côté gauche, je dois donc faire retarauder mes moyeux!
Voilà, j'arrive pas à trouver de garage qui le fait sur Toulouse! Donc je demande la solidarité des toulousains du forum, si vous savez où je peux faire ça! Ou si un de vous pourrez me le faire. Bien sûr dans ce cas, j'aide et je vous rémunère ça me semble normal!
Voilà, c'est urgent comme je vais partir en vacs avec dans 2 semaines! :( Depuis que j'en ai pas eu j'aimerai pas resté bloqué à cause de ça. En + j'ai mon ct en retard!
 Sujet du message: Re: Aide pour Taraudage de moyeux svp!
MessagePosté: Lundi 29 Juin 2009 5:00
Tu vas ds une casse tun prends 2 moyeux propres et tu les fais remplacer ;)
MessagePosté: Lundi 29 Juin 2009 15:15
J'y avais pas pensé! :dentier:
Mais ce sont pas les même moyeux sur toutes les 106 qd-même si? :? Ils sont pas spécifiques sur les XSi?
Et ça coûterait combien tu penses en casse, 2 moyeux de 106, par rapport à un taraudage? ça serait moins cher tu crois? :bbah:
MessagePosté: Lundi 29 Juin 2009 15:27
idem 106/saxo a ma connaissance(a vérifier) mais ... tant que c'est en 4 trous :bien:
je pense surtout que c'est BEAUCOUP plus fiable qu'un tarodage :bien:
par contre je sais as si ça implique pas un changement de roulement ??
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Lundi 29 Juin 2009 19:40
je me souviens que j'avais payé 2 fusées completes de ZX 60€, dc 1 moyeu ca sera largement moins cher
MessagePosté: Lundi 29 Juin 2009 20:01
OK! Merci pr l'info les gars!
Pleintaquet tu pourrai confirmer que toutes les 106 de la XN à la S16 ont les mêmes moyeux... :fifille:
Donc d'après vous ça serait mieux. Par contre, au niveau de la main d'oeuvre, je risque pas de banquer pas mal pr ça? :( ça doit être bien long pour changer tout ça non? :bbah:
MessagePosté: Lundi 29 Juin 2009 20:33
on me demandait 30€ pour démonter une fusée de clio, changer le roulement et remettre la fusée
maintenant la plus grande question, c'est de savoir si il faut changer le roulement (d'ailleur j'en ai un je crois, il me semble que c'est pour 106), ça change beaucoup le cout si le roulement n'est pas réutilisable ... sur renault il n'est pas démontable :?
pour moi les moyeux sont les même pour toutes les 106 en 4 trous, et surement les saxo et d'autres PSA en 4 trous
surtout ne pas préciser à la casse que c'est pour XSi :dentier:
106 Le Mans
MessagePosté: Mardi 30 Juin 2009 6:39
c'est la ref 330749 pour les moyeux 4 trous 12x125 pour les 106 ph1 ;)
MessagePosté: Mardi 30 Juin 2009 8:52
D'accord merci les gars! :bien: Donc il faudrait que j'aille en casse demander 2 moyeux de cette référence là en gros! Par contre, votre histoire de roulement... :? Euh oui on m'en a parlé il me semble. Il faudrait que j'achète ça aussi donc? Et c quoi d'ailleurs ce roulement? :bvoyons:
MessagePosté: Mardi 30 Juin 2009 9:42
c'est ce qui permet au moyeu de tourner :dentier:
106 Le Mans
MessagePosté: Mardi 30 Juin 2009 11:15
faudra forcement changer le roulement car quand tu vire le moyeu le roulement eclate !!
MessagePosté: Mardi 30 Juin 2009 19:59
Ah ok! :mrgreen: Donc il faudrait que je commande en casse 2 moyeux et 2 roulements qui vont avec. Et par contre, pour l'arrière gauche, vu que c'est un train à tambours, ya autre chose à changer ou pas? :?
MessagePosté: Mardi 30 Juin 2009 21:43
y a les memes soucis pour toutes les roues ??
à l'arrière il faut changer les tambours complet si c'est le cas :bien:
106 Le Mans
MessagePosté: Mardi 30 Juin 2009 23:17
Ya la roue avant gauche et arrière gauche à faire!
Donc si je change le moyeux arrière gauche je dois changer le tambour? :bvoyons:
J'y connais rien sur cette partie à la con là!!!!!!!!!!! :yeux:
MessagePosté: Mercredi 01 Juillet 2009 9:57
le filetage est pris sur le tambour directement, donc en gros tu as :
1 tambour d'occas'
1 moyeu d'occas'
1 roulement neuf
et le montage
pour le prix il faudrait se renseigner, perso je déconseille de faire monter les pièces dans la casse (même si ils font les réparations, ça me fait pas confiance personnellement, mais je peux me tromper :jap:
106 Le Mans
MessagePosté: Mercredi 01 Juillet 2009 12:53
J'suis en train de me renseigner pr les prix.
Par contre Metra si je change le tambour côté gauche... euh vu que mon droit est quasi mort... j'aurais un déséquilibre au niveau du freinage arrière non? P-être important même. Et au ct tu as la contre visite pr ça.
MessagePosté: Mercredi 01 Juillet 2009 13:26
alors il faudra changer les 2 tambours effectivement ..gros déséquilibre = contre visite :bien:
106 Le Mans
MessagePosté: Mercredi 01 Juillet 2009 13:45
Humm donc à priori il me faudrait changer qd-même les 2 tambours, non?
Alors pour les prix, j'ai trouvé entre 25 et 30€ pr le tambour, et entre 35 et 45 pour le moyeu avec roulement et fusée.
MessagePosté: Mercredi 01 Juillet 2009 13:47
Mince j'avais pas vu que t'avais répondu! :dentier: Sorry!
Bon bein, voilà, j'ai trouvé les pièces je vais les chercher demain ou vendredi.
Par contre, c juste au niveau de la MO au garage. J'espère que ça prend pas 10h pour me changer ça.
Si ya 3 roues à faire qd-même... :? Vous diriez qu'on me demanderait combien d'heures pour ça? :bfille:
Bon en tout cas, on touche au but. Merci de m'avoir répondu :bien:
MessagePosté: Mercredi 01 Juillet 2009 14:37
au garage avec tout les outils je mettrais 2h 2h30
donc je dirais entre 3 et 4h de MO :)
