Nous sommes le Mardi 28 Juillet 2026 16:32
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1558 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 98  Suivante
 Sujet du message: Re: Reprise des travaux prochainement
MessagePosté: Jeudi 26 Juillet 2012 20:30
versace a écrit:
Petit surprise en passant dessous,un gros trou dans le bas moteur sous l'alternateur :o :o peut être pour ça qu'elle démarrait plus :ange:
un trou ? :blague: comment c'est possible ça ? :bvoyons:
 Sujet du message: Re: Travaux commencé /objectif:finir pour septembre
MessagePosté: Jeudi 26 Juillet 2012 21:04
Un bon trou même :ange: ,genre un peu plus gros que le module d'allumage si tu vois comment :wilo:
je ferais une photo demain si je peux,ce matin j'avais les mains pourris par la graisse,j'ai le silencieux de ma 405 qui est cassé 2 en plus demain.
La voiture à serré car plus d'huile,les dernière fois ou j'avais vérifié l'huile,beaucoup de limaille dedans,y a peut être un truc qui a forçait la dernière fois qu'elle a roulé et puis ça à du faire boum,je prend une tof demain et j'essaye de l'héberger dès que j'ai un pc.
MessagePosté: Vendredi 27 Juillet 2012 14:15
ha oui quand meme :yeux: parfois c'est une bielle qui pete et qui embrasse le bloc moteur... mais à cet endroit je ne pense pas.
avant le serrage que disait l'aiguilled e températeure d'huile, ça devait chauffait un peu, non ?
MessagePosté: Vendredi 27 Juillet 2012 14:34
J'ai l'impression que c'est une bielle oui (les deux espèce de demie lune qu'on assemble dans le bas moteur) je crois que justement une des demies lune à presque passé le bloc,en faite le trou est quasiment aussi grand que le filtre a huile :dentier:
les dernières fois ou elle a pu rouler elle chauffer a mort oui,huile et ldr
MessagePosté: Vendredi 27 Juillet 2012 14:57
les demi lune c'est des coussinet de bielle ;) :kakashi: :kakashi:
MessagePosté: Vendredi 27 Juillet 2012 18:49
versace a écrit:
La voiture à serré car plus d'huile,.
il y avait une fuite ? comment t'as pu perdre autant d'huile si vite ?
MessagePosté: Vendredi 27 Juillet 2012 19:51
Bien vu filman ;)
Non pas de fuite,juste un oubli tellement que j'avais le moral a zéro de l'avoir de l'avoir cartonnE
MessagePosté: Vendredi 27 Juillet 2012 20:34
si un jour tu as besoin j'ai un bas moteur 1.6l qui traine
MessagePosté: Vendredi 27 Juillet 2012 21:02
J'ai déjà tout pour monter ça :p1
Envois tes coordonnées pour que j'envois le chèque de l'admi.
MessagePosté: Vendredi 27 Juillet 2012 21:08
mp envoyé :bien: :bien:
MessagePosté: Samedi 28 Juillet 2012 12:14
Hier encore un peu de taf de fait (j'ai pris 2 photos du trou dans mon vieux bas moteur :dentier: )
Tableau de bord,ciel de toit de la quartz démonté,avec isolant et les 2 toit ouvrants prêts a sortir,je pense balancer un peu de silicone au moment de le remonter pour éviter toute les fuites.
Problème pour démonter mon aile ce coup ci,il y a une vis de 15 (je crois) sous la caisse,et pas moyen de la dévisser,on dirait que l'anti gravillon recouvre tout :(
Il faut que je l'enlève pour sortir le faisceau habitacle et toujours ce f**tu mal de dent qui me ralentit.
Petites chose qu'il faudra que je fasse plus tard ou que j'achète:
-surement passer les injos aux ultrasons (acab)
-acheter une pompe a essence walbro
-changer la vitre de porte conducteur car l'ancienne est plié
-monter le quickshift + levier
-choisir quelle moquette monter,celle d'origine bleu et bien lourde,ou l'autre plastifié dessous :bbah: (celle qui reste sera en vente)
-me faire un récupérateur d'huile
-changer toutes les serrures et neiman
-faisceau de bougie neuf
-changer les triangles par des neufs,acheter des biellettes de bar stab'
-rabaisser l'arrière,réajuster la ligne,je pense remettre les tôles par chaleur entre la ligne et la caisse,des avis?
-changer l'isolant moteur,je me tâte a remonter tout les isolants intérieur?
et une fois que le moteur tournera rond et aura tout,--->reprogrammation sur mesure sur banc d'essai a Lyon :loving:
MessagePosté: Dimanche 29 Juillet 2012 17:35
Démontage des ailes,j'ai gratter l'anti gravillon et j'ai pu sortir la vis,demain je sors le faisceau qui reste,démontage du radia et de tout ce qui trainait encore dans le moteur de la magnum,j'ai déculassé en même temps,je pense que la bielle du cylindre n°1 a explosé,le 1er piston ne bouge plus :cagoule:
J'ai chargé mes collecteurs dans le coffre avec ma culasse pour les déposer demain,au passage,mise en vente de la culasse de la magnum avec une rampe de culbuteurs a rouleaux (TU nouveaux modèles ) ,impec pour un projet hybride après un nettoyage bien sure ;)
MessagePosté: Dimanche 29 Juillet 2012 18:21
je veux bien voir les photo des trou :cagoule: :cagoule: :cagoule:
MessagePosté: Mardi 31 Juillet 2012 15:07
Toujours pas réussi a mettre les photos :cagoule:
Ce matin je suis donc allé voir pour ma culasse,mauvaise nouvelle:je suis bon pour me trouver un autre aac :rouge: ,je n'avais pas vu que celui que j'ai acheté était aussi marqué.
Je pourrais le monter ça va tourner,mais le gars me déconseille,car je risque de tout user plus plus vite,et le refaire coûterait pareil qu'un neuf sur gt2i...
Sinon que du bon,pour les 300e que je suis prêt a mettre dans la prépa j'ai assez pour me faire plaisir :D donc en tout
-rabotage
-alignements des collecteurs voir agrandissement
-enlever le guide des soupapes et agrandir les sièges
Par contre je vais devoir monter le collecteur d'admission du moteur de 306 1.6l,celui de l'xsi à des sorties plus petites que ma culasse !! Donc petite modif de celui-ci pour aller avec le reste.
Toit ouvrant interchangé,minium posé dans le coffre et sous l'aile conducteur,et dans le passage de roue,je repasserais une couche la ou il en faudra vraiment.
J'ai débarrassé le faisceau de la quartz,comme ça demain j'essaye de préparer l'intérieure et posé le minium,comme ça dès que possible je repose le faisceau.
MessagePosté: Mardi 31 Juillet 2012 15:16
il te faut quoi comme acc j'en est un de 1.6 si tu ve
MessagePosté: Mardi 31 Juillet 2012 15:37
Si il est a petit paliers (je crois que oui) ça va mais je préfère un de 205 rallye car plus pointu,sa me ferais ch**r maintenant de monter ça alors que j'étais partis sur mieux :( mais merci au cas ou je pense a toi ;)
