Nous sommes le Mardi 28 Juillet 2026 12:47
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1558 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 98  Suivante
 Sujet du message: Re: Xsi hybride de versace / ça démarre P.20
MessagePosté: Mardi 09 Octobre 2012 10:09
Ta eu ton lot de galère aussi :lolbis:
j'espère bien vite arriver au bout,et que tout soit nickel :)
câble d'embrayage commandé ce matin
Il y à quand même quelque chose qui fait plaisir malgré ces petits problèmes,tout fonctionne bien,le LDR et l'huile restait à la moitié,le reste des équipement aussi,et elle démarre au quart de tour,mais hier le démarreur a du forcé quand j'ai cassé mon câble,trop de compression pour lancer le moteur avec la vitesse :D
MessagePosté: Mardi 09 Octobre 2012 12:54
Salut Versace,
ça fait un moment que je suis ton topic sans pour autant avoir pris la peine de poster :buzz:
Je suis en train de faire la même prépa que toi, à quelques détails près (bas moteurs à pistons bombés, admission de rallye...)
J'admire la manière dont tu fais face à toutes les e**erdes que tu as rencontrées.
Tu touches bientôt le but, et c'est là le plus important. :jap:
MessagePosté: Mardi 09 Octobre 2012 12:59
Et au final ça s'est fini :D
MessagePosté: Mardi 09 Octobre 2012 13:06
Calay42 a écrit:
Salut Versace,
merci ça fait plaisir :jap:
disons que les soucis que j'ai eu jusqu'à maintenant ne m'étonne pas vu que c'est tout les jours comme ça :lolbis:
le + gros est fait car déjà elle tourne,mais je pense que je trouverais toujours quelque chose a faire dessus comme beaucoup,la suite,quelques pièces encore,peinture et reprog sur banc a Lyon,mais lequel avant l'autre ça :bbah:
j'espère voir la tienne tourner aussi ;)
MessagePosté: Mardi 09 Octobre 2012 14:32
il m'est arrivé la meme chose que toi avec l'huile qui pisse partout depuis le joint cache culbuteur. Pour ma part c'était apres un montage d'adimssion dynamique également avec mise en place d'un récupérateur d'huile. Le problème venait de la prise d'air du récupérateur trop petite. Du coup le cache culbuteur s'est mis en pression, et pshiit !! :cagoule:
MessagePosté: Mardi 09 Octobre 2012 14:54
J'ai récupéré le manchon en plastique de la boite à air d'origine pour mon récupérateur comme tu peux le voir en photo,je n'ai raccordé que la grosse durite depuis le cache culbu,la petite est à l'air,je pensais que ça serais encore mieux non :?
le récupérateur est en position droite,seul la durite du cache culbu est plus fine mais assez grosse pour aller dessus,je verrais bien avec le nouveau cache que j'ai monté après avoir nettoyé l'huile qui reste si ça repisse
MessagePosté: Mardi 09 Octobre 2012 17:29
La boite de mentos était pleine d'huile ? Sa à du débordé non ?
974Générasion lèv to
MessagePosté: Mercredi 10 Octobre 2012 3:08
Non pas une goutte dedans :?
MessagePosté: Mercredi 10 Octobre 2012 18:42
C'était bien ça mais c'est pas encore régler,je suis aller voir le mécano qui ma prêter l'angulaire,c'était bien a cause de la mise a l'air du récupérateur,il ma conseillé de remettre une durite jusqu'à la pipe comme monté d'origine,il y a eu du mieux,mais après avoir tirer légèrement dedans pour voir si ça le faisais et bien j'en ai encore un peu qui a giclé :rouge:
ça m'embête bien ce problème d'huile,demain réglage des culbus parce que la c'est horrible,et cet aprem la belle a était assuré :winner: et moins cher que ma 405 en plus :ptdr:
MessagePosté: Mercredi 10 Octobre 2012 19:10
Problème d'étanchéité!! Tu as mis des colliers sur tes durites de récupérateur d'huile ?? ce serait pas ta tirette d'huile qui serait HS ?
MessagePosté: Mercredi 10 Octobre 2012 19:45
c'est possible d'avoir de l'huile qui gicle à cet endroit ?
car la mienne apres une arsouille, a tendance à remonter de 1 cm....
MessagePosté: Mercredi 10 Octobre 2012 20:17
En testant avec le mécano justement en laissant le montage que j'ai fais au début,ça giclait a cet endroit oui,et quasiment plus rien avec le recuperateur ouvert,je pense que je vais en essayer une autre.
Ralenti toujours instable a bas regimes quand j'accelere,je me demandz si j'ai montais l'actuateur dans le bon sens ^^
nouvelles roulettes vendredi normalement
MessagePosté: Jeudi 11 Octobre 2012 8:45
ça peut pisser depuis la tirette d'huile, je l'ai changée sur la 205, env. 5€ je crois mais le nouvel embout est tout moche ^^' :/
MessagePosté: Jeudi 11 Octobre 2012 21:19
Ce matin en allant au taf je pète le câble neuf monté hier :o
après une petite vérif' le câble n'y est pour rien,c'est moi qui l'est pas fait passer au bonne endroit :cubitus: je l'ai fait passer au dessus de la biellette de direction alors qu'il devait passer en dessous :(
Donc la so6 dort au travail cette nuit,cet aprem j'ai remplacé le câble par un d'occasion (pas le choix sinon je devais me débrouiller pour retourner tout seul la-bas et la ramener) et on m'emmène demain,j'en ai profité pour régler les culbus qui avaient un jeu disons extrêmes :blague:
je crois que j'avais pas de cale assez grosse à faire passer :lolbis: mais encore une boullette,en rentrant cher moi je me rend compte que j'ai mis 0.20 partout :yeux:
mais plus de cliquetis ça fait plaisir :loving:
http://www.youtube.com/watch?v=xPS_nadJA2I
MessagePosté: Samedi 13 Octobre 2012 22:48
1ère après midi complète avec la so6 soit 50 km,avec ses nouvelles roues,des vésuves de xsara en 15",avec des pneus en 195/55 ça touche trop,les pneus sont trop gros,impossible de braquer ou de freiner trop fort je touche la caisse ou les ailes :?
durites de LDR qui explose quand j'arrive au lavage pour les roues :yeux: le frangin m'amène de quoi raccourcir la durite et du liquide et je repars :loving:
a quoi sert la durite verte sur la culasse déjà?j'ai fait quelque km avec la prise débranché,et je crois que depuis la voiture se met quelque seconde sur 3 cylindres aléatoirement,et toujours ce problème d'huile qui pisse,je me met dessus demain
je vais aussi changer cette sonde,elle était sur la culasse quand j'ai acheter le moteur,le para est à faire de toute urgence avec des pneus à la bonne taille car la c'est dangereux
sinon ça torche pas mal :buzz: petit test sur autoroute,ça part tout de suite sur n'importe quel rapport,avec une reprise qui m'a surpris :D bref c'est que du bonheur,vivement que le moteur soit fini
 Sujet du message: Re: Xsi hybride de versace / aperçu p.21 en vidéo
MessagePosté: Dimanche 14 Octobre 2012 8:59
Le bruit est sympa quand même :D (c'est normal le voyant de batterie qui s'allume!? ^^')
Allez, c'est plus que de la mise au point là ;)
