Nous sommes le Jeudi 30 Avril 2026 20:19
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1558 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 78  Suivante
 Sujet du message: Re: Xsi hybride de versace / état actuel en p.23
MessagePosté: Vendredi 23 Novembre 2012 14:06
Tes compressions sont plutôt élevées c'est sûr,
par contre le plus gênant c'est la différence entre les cylindres :blague:
MessagePosté: Vendredi 23 Novembre 2012 15:08
J'ai rectifié le n°4 ;)
Je sais maintenant que c'est entre le n°1 et 2 que le joint a pété,mais le joint a peut être ramassé a d'autre endroit,je verrais au démontage :bbah:
MessagePosté: Mardi 27 Novembre 2012 14:57
Commande du joint de culasse xsi,vis,filtre a huile et essuie glace "slim",j'ai plus envie de testé les classiques,mon frangin a toujours les même depuis bien 2 ans maintenant :bcry:
Démontage pas encore prévue a cause de la pluie :(
Je pense que ma boite a vitesse n'est pas si morte que ça en faite,l'autre jour,j'avais la 1ère,3ème et 5ème qui bloquait,et en rentrant au garage,tout passait nickel,je dois regarder vers les biellettes ou ailleurs?
MessagePosté: Mardi 27 Novembre 2012 22:37
Pas mal les compression mais c'est sur que 12.5 d'un coté et 15.5 de l'autre :cagoule:
Sur la mienne je suis a 14 partout :dentier: donc tu compresse severe tu dois même faire de l'auto allumage sur celui à 15.5 !!!!
MessagePosté: Mercredi 28 Novembre 2012 21:53
T'avais raison,j'avais plus de 15 bar pour que ça pète :mrgreen:
Je serais content si je suis au moins à 13.5 avec le nouveau joint,ça fera 0.6mm de plus quand même.
C'est quoi déjà l'auto allumage? On me la expliqué il y a pas longtemps en plus.
Sinon bonne nouvelle :D après avoir bien fait ch**r ceux qui gère les caves,j'ai enfin eu des résultats,on m'a demandé de fournir des factures des pièces présentes au moment du nettoyage,mais beaucoup de chose d'occase donc pas de facture :(
j'ai pensé alors a noté combien se vendait certaine pièces d'occase,et pour les autres,un devis de cher peugeot,ça fait très mal :bourrer:
Un pc av,+ de 300e,et chaque tdb + de 1000e :blague: avec des babioles,la note est monté à 3000,et 400 de pneus
je ne m'attend pas a recevoir cette somme mais je veux récupéré au moins 1000e sur cette histoire :bsmile:
MessagePosté: Mercredi 28 Novembre 2012 22:03
L'auto allumage c'est quand ton mélange explose au mauvais moment du cycle, sans que la bougie n'ait produit d'étincelle. :jap:
C'est la trop grande pression du mélange qui fait qu'il s'enflamme tout seul.
Sinon,
en relisant ton truc sur les pare chocs piqués dans ta cave, ça me rappelle qu'en principe ce weekend je vais finalement récupérer les pare chocs gris que le gars m'avait vendu il y a plus de 4 semaines!!
Du coup, j'aurais mon PC avant rouge dispo, si tu es toujours interessé.
MessagePosté: Jeudi 29 Novembre 2012 7:37
Ok merci ;)
Pour le pare choc oui ça m'intéresse toujours car j'ai toujours pas trouvé,a par un fissuré et un a 150e,tout les 2 a 200 km de cher moi,donc dès que c'est bon tu me dis
MessagePosté: Dimanche 02 Décembre 2012 21:22
Bonne nouvelle pour ton histoire de cave ... comme quoi des bonnes nouvelles ça peut arriver :D
MessagePosté: Lundi 03 Décembre 2012 20:55
ça n'arrive jamais seul pour moi :yeux:
je dois rouler avec la so6 jusqu'à ce que j'ai réparer mon daily,je comptais déculasser demain en plus :rouge: pour tout remonter vendredi
Je viens d'avoir mon lot de galère avec la 405,relais de bougie de chauffe collé,moteur en route,les bougies chauffaient,mauvais démarrage,je croyais que c'était à cause de ça + la batterie qui montré des signes de faiblesse
donc batterie neuve+relais de chauffe,les bougies sont peut être presque cuites :? et après ça je ne démarre plus,démarreur qui colle,3 coups de marteaux dessus et je rentre cher moi :blague:
bref,une journée habituelle quoi :buzz: et coincé avec la so6 pour durée indéterminé avec la conso de fou qui va avec :winner:
MessagePosté: Mercredi 05 Décembre 2012 20:41
+1 , si tu peux récupérer quelque chose, c'est déjà pas mal, même si c'est clair qu'il y en avait pour pas mal :-/
:dentier:
MessagePosté: Mercredi 05 Décembre 2012 21:03
De l'occase et une belle facture de cher pigeot donc tout va bien,le plus chiant est le pc avant que je n'ai toujours pas.
Mon daily réparé,j'ai tout de suite attaqué la 106 en commençant le démontage :dentier: mais sans outils je me suis vite arrêté :lolbis:
Il me reste la durite de l'actuateur à débrancher et les vis de culasse à retirer pour la sortir et changer le joint,je laisse tout autour,comme ça j'aurais juste à la reposer :D
J'espère tout remonter vendredi,je dois juste percer la vis de purge qui a pété,et taillé mes nouveaux joints d'échapp'
MessagePosté: Mercredi 05 Décembre 2012 21:49
ça remplacera pas ce qu'il y avait dedans c'est sûr :/ Mais c'est mieux que rien, faut positiver ^^'
MessagePosté: Vendredi 07 Décembre 2012 19:49
Alors c'est remonté? ;)
MessagePosté: Vendredi 07 Décembre 2012 21:27
Non :yeux: à cause de la neige je n'ai pas pu aller chercher les outils nécessaires,j'ai balancé le cul de ma 405 dans un trottoir,j'ai cassé l'axe du moyeu en 2 pour perdre ma roue en roulant :cubitus:
c'est pas sa semaine a ma 405 :? je me retrouve a pied jusqu'à dimanche,donc la so6 va attendre
MessagePosté: Samedi 08 Décembre 2012 10:48
Arrete de faire le bourrin :-D lol
MessagePosté: Samedi 08 Décembre 2012 11:12
Même pas ce coup ci :cagoule: ça faisait presque 1h que je m'amusais sur la neige,tout allait bien,jusqu'à ce que je me prenne un passage piéton :? a ce moment la par contre je n'ai pas voulu la mettre en travers :bourrer:
MessagePosté: Samedi 08 Décembre 2012 19:32
Arf c'est pas bol.
L'essentiel est que tu ne te sois pas fait mal, ni toi, ni personne d'ailleurs. :jap:
MessagePosté: Dimanche 09 Décembre 2012 10:52
Ah une 405 ça tiens pas comme une 106 ^^'
MessagePosté: Dimanche 09 Décembre 2012 11:59
La 4 5 avec ses parpaings à la place des roues tien limite mieux que la so6 sur départementale :p2 mais elle est déjà en 266 pour les freins donc c'est cool à conduire :brs: , sur la neige c'est carrément un régal avec 2 michelin alpin à l'avant,j'ai nargué tout le monde :lolbis: mais le passage piéton a était le plus fort
j'ai eu de la chance,à l'endroit ou j'ai tapé,un bon gros poteau,la roue a tout pris,la caisse n'a pas une rayure :)
MessagePosté: Dimanche 09 Décembre 2012 12:51
Ah bah j'aurai pas cru tu vois ^^' c'est cool alors ;) Mais dommage pour la roue quoi :/ ça doit faire bizarre une roue bizarre lol
