Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 16:56
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1558 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 98  Suivante
 Sujet du message: Re: Xsi hybride de versace / c'est la fin..
MessagePosté: Mercredi 07 Août 2013 13:55
La culasse est hs, a part la rampe de culbu et quelques soupapes y a pas grand chose a récupérer :?
Pour le moteur il faudrait nettoyer chaque cylindre/piston pour te dire, mais si tu as une culasse en stock, vérifie tes futs, et si les pistons ne sont pas troués (enfin celui qui a explosé une soupape) tente un nettoyage et a la dremel supprime les parties risquant de se détacher et remonte ainsi
J'ai déjà remonté + dégueulasse que ça et ça tournait correctement après ;)
Sinon juste 4 pistons de 1.6 tant que tes futs ne sont pas marqués
MessagePosté: Mercredi 07 Août 2013 13:57
tibb69 a écrit:
Si t es motiver je peut peu être t avoir 4piston bielle de tu5 90cv
Ça se serait pas mal du coup ;) (des coussinets à prevoir en + quoi)
MessagePosté: Mercredi 07 Août 2013 14:41
Le massacre :bcry:
MessagePosté: Mercredi 07 Août 2013 14:52
arf, ah ouais en effet :?
versace a écrit:
je n'ai pas envie de regretter non plus,je vais laisser passer pour l'instant et voir ensuite ce que j'ai en tête
:jap:
versace a écrit:
et surtout combien je vais récupérer de l'assurance pour mon cambriolage.
c'est qu'il y a eut çà aussi :? bon courage car le moral doit être soumis à rude épreuve là :jap: :jap:
sauvages :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 07 Août 2013 15:28
Effectivement il y a du masacre...
Courage :jap:
MessagePosté: Mercredi 07 Août 2013 16:10
Changer quelque chose dans le bas moteur non,les cylindres sont marqués à l'intérieur,surtout le n°4 ou la soupape a pété,je passe plus d'un ongle dans le trou.
ça me fais plus ch**r pour la culasse que le bas moteur,j'en est eu pour plus cher à la faire préparer que le moteur complet à l'achat
MessagePosté: Mercredi 07 Août 2013 16:16
sauvages :cagoule:
Tant que le fut est ok, le piston pas percé, et que les segments jouent leur role, c'est une histoire de RV légèrement modifié
Par contre la culasse a part l'aac et les 2-3 trucs dont on a parlé, plus grand chose a en faire :?
Arf :?
La culasse le type avait fait quoi dessus ?
MessagePosté: Mercredi 07 Août 2013 16:21
Rabotage 0.2mm,suppression des guide de soupapes,alignement et agrandissement des conduits,agrandissement des sièges de soupapes,nettoyage et polissages des conduits
MessagePosté: Mercredi 07 Août 2013 16:27
Il a coupé les guides a quel niveau ?
Les soupapes ont besoin d'un minimum de guide surtout haut dans les tours
MessagePosté: Mercredi 07 Août 2013 16:31
Ptinn c'est violent les dégats...
Courage l'ami !!
974Générasion lèv to
MessagePosté: Mercredi 07 Août 2013 16:39
Versace, courage, ne laisses pas tomber maintenant, ne serait-ce que pour la passion que tu a mis dans ton auto depuis le crash. :jap: :jap: :jap:
MessagePosté: Jeudi 08 Août 2013 10:03
C'est exactement la question que je me posais...
Si guides ont été coupés trop courts, les soupapes étaient plus facilement sujettes à se tordre :?
MessagePosté: Jeudi 08 Août 2013 10:05
avec des guides d'origine usé, c'est possible aussi. ;)
MessagePosté: Jeudi 08 Août 2013 10:08
Sa fait peur et sa donne pas très envie de toucher à la culasse :?
MessagePosté: Jeudi 08 Août 2013 10:37
Et avex des guides usés et coupés c'est encore pire ...
Si on doit couper un guide il est préférable de le changer au préalable (ce qui n'est pas donné)
Il y a toucher a la culasse et toucher à la culasse après ...
C'est sur que si le mec a agrandi comme un dingue les conduits et à mis les guides qui avaient un paquet de bornes au raz du conduit agrandi au max ... le risque de plier une soupape était très (trop) important
Il faut savoir rester raisonnable, surtout pour un usage régulier
MessagePosté: Jeudi 08 Août 2013 10:45
Je ne crois pas trop à l'usure avec 40 000km :? pour moi c'est à cause de la coupelle,bref j'arrête d'y penser ça me servira à rien.Les guides ont étaient raccourci à la taille du conduit,soit au plus court.
Depuis le crash justement j'ai un peu banqué pour arriver à ce résultat là,c'est pour ça que je suis bien dégouté...
MAIS? un petit quelque chose dans mes pensées depuis hier :blague:
ma copine ne veux pas que je foute la voiture en pièce pour la vendre à cause de tout le taf que j'ai fais dessus depuis 1 an,mais je ne voulais pas repayer un moteur pour le remettre dedans...la décision a donc était prise ce matin
je vais me renseigner un peu aujourd'hui sur les projets que j'ai,ça sera plus gros encore :cubitus:
