Je doute que ce soit un simple condensateur car ce produit se monte en parallèle sur l'entreé du primaire (tu as 2 entrée donc 2 powercore pour les 2 bobines)...le fait de le monter en parallèle ferait que ton primaire continurait à être charger après coupure de l'ecu donc un condensateur ralentirait logiquement l'étincelle au secondaire ...
Ce n'est pas juste une capacité à mon avis
De plus que le powercore eszt moulé donc indémontable.
Tu peux essayer avec un 10000uf en 16v, mais j'ai des doutes que ça marche
http://theangel540.free.fr/livejournal/DSC01260.JPG
