Nous sommes le Vendredi 17 Avril 2026 14:42
 Sujet du message: "La voiture qui démarrait pas à la chaleur"
MessagePosté: Mardi 01 Mai 2007 13:57
:roll: Bein oui je sais, ça à l'air zarbe dis comme ça mais j'ai remarqué ça depuis une dizaine de jour.
La voiture démarre normalement à froid comme à chaud, mais quand la température extérieure est basse! La nuit, aucun problème ou le matin, mais j'ai constaté que chaque fois que j'suis resté garé au soleil, impossible de redémarrer!!! On m'a parlé de sonde de température (mais laquelle alors, eau, air, et comment savoir si c'est ça?
CT p-être plutôt à poster dans "éclectrique", je sais pas trop les gars!
J'ai pas trouvé grand chose en "recherche" - :cry: Merci à ceux qui passeront par là!
MessagePosté: Mardi 01 Mai 2007 14:59
bah la 104 de mon pere, la 106 de ma mere, et la mienne ont tjs eu plus de mal a demarrer qd il fait fort chaud! et quart de tour en hiver! donc personne ds ma famille ne pourra t'aider :lolbis:
MessagePosté: Mardi 01 Mai 2007 22:37
Hep les gars vous avez pas des idées :cry:
MessagePosté: Mercredi 02 Mai 2007 8:13
Regarde la connectique du relais double. J'ai eu les mêmes symptomes, une fois la connectique de relais double remise en état (redressage des connecteurs dans la cosse), nickel !
XSissement vôtre ;),
...:: JoN ::...
Possedée : 106 XSI grise, 1.4 cata décata
Vendue : 106 XSI gris magnum, 1.4 non cata, full stock 130000km :D
Cassée : 106 XSI bleu miami 1.4 non cata, full stock
MessagePosté: Mercredi 02 Mai 2007 23:20
Putain trop galère d'accéder au forum ce soir!!! pffffffff
Merci de l'info! Mais pour que tu saches tout, j'suis qu'un passioné qui rêvait d'avoir une petite sportive moi! Et j'y connais pas gd chose en méca :vivemoi: :oops: :oops: - J'ai acheté cette caisse pour me faire plaisir dans une voiture qui n'est pas bardée de connerie du genre j'te fous les essuies glaces dès qu'il y une goutte d'eau, les phares qd tu entres ds un tunnel etc etc, bref une voiture à l'ancienne, assez virile et j'adore! :inlove:
Et le 2ème but est aussi d'apprendre à tout faire sur ma bagnole! Bref, juste pour dire, comment je vérifie tout ça '' la connectique du relais double, où ça se situe précisément ce truc, désolé :dentier: mais je m'améliorerai de jour en jour parce que :xsi:
MessagePosté: Jeudi 03 Mai 2007 6:52
Ton relais double se situe en dessous du calculateur a gauche dans l'aile quand tu as le nez dans le moteur.
Tu débranches ta batterie tu enleves le calculo et son support et voila tu as acces au relais double.
C'est vraiment pas compliqué comme manipulation n'importe quelle quiche en méca mal outillée qui plus est peut le faire , il n 'y a besoin que d'une clé de 10 il me semble..
MessagePosté: Jeudi 03 Mai 2007 7:55
Petite précision si tu n'y connais vraiment rien, ne débranche pas le calculo, c'est inutile, il suffit juste de le dégager pour accéder au relais sous la platine support du calculo.
Ensuite il te faudra une aiguille pour redresser les pattes.
...:: JoN ::...
MessagePosté: Jeudi 03 Mai 2007 20:56
Thanks les enfants, j'vais regarder tout ça ! :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 19 Juin 2007 23:29
Putin encor ce probleme de démarage a chaud... J'avais fait changé le démareur pensant que c'etait ca 250 euro mis a la poubelle.. sinon c'est pas le relais double j'ai deja essayé celui de chycanos c'etait pas ca. Un moment j'pensais aussi a un faut contact avec l'anti-démarage de l'alarme mais sans chercher plus.
Mieu vaut une bonne origine qu'une mauvaise prépa...
MessagePosté: Mercredi 20 Juin 2007 17:56
peut être le clapet anti retour de la pompe immergé...
De plus le calculo de la XSI ne pré-remplis pas la rampe au démarrage donc c'est un peu normal qu'à chaud ça ai du mal :(
https://jam-world.fr
MessagePosté: Jeudi 21 Juin 2007 7:21
+1 l'essence dans la rampe doit se barrer
MessagePosté: Jeudi 21 Juin 2007 22:55
meme probleme sur la mienne pompe a essence neuve, filtre neuf, relais double nikel j'en deduis a un desamorcage du circuit d'essence a chaud dut a l'assence de prepompe a la mise sous contact
c'est embetant surtout que c'est la caisse de ma femme et elle me soul le probleme c'est qu'elle le faisait pas avant depuis 5 ans qu'on l'as !!!! bizarre mais bon.....
MessagePosté: Vendredi 22 Juin 2007 1:51
ouai c'est chiant ça...
Sur une pauvre petite 106 kid 1.0 en MA3.0, il y a l'amorçage au contact et ça démarre au poil :)
MessagePosté: Vendredi 22 Juin 2007 3:12
ya pas moyen de mettre une sorte de pompe de gavage sur le + apc ??
MessagePosté: Samedi 30 Juin 2007 0:52
Pardon, pardon, les amis! J'suis vraiment désolé!!! ça fait 1 mois que c'est réglé ce problème , je m'étais plus souvenu que j'avais posté ici!!!!
Oui, bein on a dégagé l'anti-d et les 10kg de fils qui traînaient derrière le tableau de bord! depuis plus le moindre souci!!! Donc pour Clem l'ancien proprio, ct bien ça! pb de contact avec la cobra et l'anti-D!
Voilà, désolé encore! J'vous ai fais creuser pour rien! :oops:
