Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 21:23
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 42 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté: Dimanche 25 Mai 2008 14:28
Il me semble que si c'est celle là de durite je me suis brulé la dernière fois donc ça veut dire que c'est ni le ventilo ni le thermostat, alors qu'est-ce que ça pourrait être ???
Parce que en fait c'est le ventilo qui ne se met pas en route donc à part ces deux éléments je ne vois pas !!!
:roll: :roll:
Merci !!!
MessagePosté: Dimanche 25 Mai 2008 14:31
:roll: :roll:
Merci !!!
Si la durite est bien chaude et bien c'est le thermocontact qui ne déclenche pas.
Tentes de shunter la prise du thermocontact en faisant un pont avec fil de fer pour voir si le ventilo déclenche ou pas.
:jap:
MessagePosté: Dimanche 25 Mai 2008 20:09
Citation:
Oui on m'a dis sur forum auto de faire toucher les deux fils du thermostat et que si le ventilo se déclenche c'est que le thermostat ets mort !!! ;)
MessagePosté: Mardi 27 Mai 2008 10:45
pas le thermostat
=> change la sonde sur le radiateur( thermocontact de ventilo)
si ta durite est chaude ton thermostats est bon (appelé aussi calorstats)
c'est un soucis de vocabulaire :dentier: :dentier:
ta sonde sur le radiateur commande l'allumage de ton ventilo de radiateur, si en le shintant ton ventilo se met en marche c'est que ton thermocontact est HS
la sonde de radiateur tu peux trouver ça chez AD ou chez un revendeur de pieces détachées
change cette sonde et dis nous si tout baigne
MessagePosté: Mardi 27 Mai 2008 16:15
Ok merci beaucoup pour la réponse !!! J'ai changé le thermostat dans son boitier accroché à la culasse !!! Rien de changé !!!
La sonde calorstat se situe où sur le radiateur ? :bien:
Merci encore !!!
C'est à dire en le shintant je connais pas ce vocabulaire ? :oops:
Je viens de relier les 2 cosses de la sonde par un fil le radiateur s'est mis en route. Quand j'ai voulu le refaire il ne s'est pas mis en route. Mais je pense que vous avez raison et que ça vient de cette sonde !!! ;)
MessagePosté: Mardi 27 Mai 2008 18:02
Merci encore !!!
quant tu ouvre le capot , la sonde est tous a a ta droite , tu ne peux pas la louper et shinter sa veut dire brancher en direct :bien:
MessagePosté: Mardi 27 Mai 2008 18:11
Ok je l'ai aperçue elle est sous la prise. Juste en dessous de la vis de purge ...
Par contre voilà je l'ai branchée en direct (shintée) le ventilo s'ets mis en route et quand j'ai voulu le refaire le ventilo ne s'est plus mis en route.
Je suppose quand même que la sonde est foutue !!!
MessagePosté: Mardi 27 Mai 2008 18:21
faut que sa arrive a temperature pour qu'il ce declenche ton ventilo ( 90°C je crois )
change ta sonde thermocontact
MessagePosté: Mardi 27 Mai 2008 18:31
Ok beh je vais chercher ça le plus tôt possible !!! :bien:
Merci bien !!! :bien: ;)
PS est-on obligé de démonter le radiateur pour enlever et installer le thermocontact ? ;)
MessagePosté: Mercredi 28 Mai 2008 17:44
J'en ai trop marre !!!
J'ai changé le thermostat c'est pas ça, je viens de changer le thermocontact sur le radiateur c'est pas ça et la dernière fois que j'ai branché le ventilo en direct il s'est mis en route donc d'où est-ce que ça peut venir !!!
J'en ai marre d'aller acheter des pièces pour rien !!!
Merci à tous !!!
