Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 12:40
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: Problème de démarrage à froid et trou à l'accélération
MessagePosté: Jeudi 27 Octobre 2011 21:58
xsi-33 a écrit:
Aaaaah !!!!! tu as peut être une fuite quelque part ! regarde ton filtre à essence et change le il est sous l'aile arrière gauche !
une durite à dépression débranché peut être aussi tout simplement !! elle part du calculo va au plenum d’admission et au régulateur de pression d'essence avec un "T"
Tu pense que mon problème pourrait venir de là ?
MessagePosté: Jeudi 27 Octobre 2011 23:04
On sais jamais, quand j'ai remis l'xsi en marche j'avais "oublié" de raccorder le régulateur du coup elle puait et ratatouillé des fois et le voyant diag' s'allumait...une fois remis tout allait bien.
Après sa coute rien de vérifier :bien:
MessagePosté: Vendredi 28 Octobre 2011 6:06
Je vais vérifié , çà peux avoir une influence sur mon problème de démarrage ?
MessagePosté: Mercredi 02 Novembre 2011 20:51
Bon elle ne démarre plus du tout ni avec le module neuf ainsi que l'ancien module , mon collègue mécano m'a dit de changer le capteur pmh que j'ai récupéré sur le deuxième moteur que je possède , je fais çà ce week-end , en même temps je change la tôle de face avant car elle est légèrement tordu et çà ne me plait pas .
MessagePosté: Dimanche 06 Novembre 2011 9:15
Capteur PMH d'occasion monté hier après-midi , redémarrage et essaie , çà tourne nickel . Reste un petit soucis à froid mais rien de méchant .
