Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 22:55
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Surchauffe moteur
MessagePosté: Jeudi 28 Juin 2012 22:35
sa se maintient au 3ieme trait sa me soul en plus j'ai un soucis de ventilo je croie, il tourne pas aussi vite qu'avant, et avant quand je coupait le contact il restait encore un petit moment histoire de bien rafraîchir, je suis obliger de rester au ralenti une bonne dizaine de minute.. Est-ce un coup de fatigue de ventilo ou la prise ?
MessagePosté: Vendredi 29 Juin 2012 11:20
Ça peut être une sonde de température défectueuse.
Et si ton ventilo est rincé, ça explique aussi pourquoi ça chauffe un peu plus que la norme.
Essaye de trouver un proprio de 106 dans ton coin, et essaye son ventilo, puis sa sonde, puis les deux.
MessagePosté: Vendredi 29 Juin 2012 13:22
et bien la je vien de tout refaire revidange re purge et comme il se doit ! et elle se maintient au 3ieme trait et le ventilo se declenche trés tard donc je pense que oui c'est la sonde ! ces la verte a coté du colleteur coté baterie ?
MessagePosté: Vendredi 29 Juin 2012 13:34
Alors moi je pense qu'il faut que tu purges correctement ton LDR. J'avais un problème sur ma rallye. toutes les deux semaines, mon circuit de LDR se remplissait d'air et à chaque démarrage j'entendais l'eau se baladait. Je n'avais ni mayo, ni fumée blanche, rien, juste ça. Et au final c'était mon joint de culasse HS. La purge n'est pas si facile à faire que ça parait.
MessagePosté: Vendredi 29 Juin 2012 14:06
bah je pense lavoir bien fait, a partir du moment ou tu bouche ta purge en même que ton liquide sors il peu pas y'avoir d'air non ? :bvoyons:
et je n'ai pas ce bruit d'eau sa me l'avait fait après le changement du calorstat, et la cest déjà la 2 IEme fois que je purge et j'ai plus de LDR Et je vais mettre 100€ de LDR et la première fois j'ai peut être laisser de l'air, mais la je pense vraiment l'avoir fait comme il faut
Et je suis sur que c'est la sonde qui déclenche le ventilo qui merde mais la quelle ces ?
MessagePosté: Vendredi 29 Juin 2012 14:08
C'est que je peu remettre celui qui est déjà dedans mais ya toujours de la perte
MessagePosté: Vendredi 29 Juin 2012 16:30
C'est la sonde qui est sur le radiateur. Celle que tu peux shunter pour brancher ton ventilo en direct. Ton cas est presque similaire au miens. Sauf que moi elle ne chauffe qu'en ville et à l'arrêt. En marche normale (national et autoroute) la temp est au trait du milieu Ta pompe à eau est bonne? Ton radia est bien chaud partout? Tes sondes de températures (la bleu et verte) sur la culasse? Pour ma part ça va être changement de la distri/pompe à eau, calorstat, sonde thermocontact et on verra bien après.
MessagePosté: Mardi 03 Juillet 2012 18:14
Et bien au bout de 3 min elle se tient au trait du milieu (ralenti, quelques légers coup d'accel 2000/3000trs) au bout de 8min elle se tient au 3ieme trait légèrement en dessous(ralenti quelques coup d'accel plus intense 4000trs) au bout de 9min ventilo mis en route température tomber entre 2ieme 3ieme trait plus opté vers le 2ieme.
Radiateur entièrement chaud, sonde vert chaude, sonde bleu chaude, sonde radiateur chaude...
Problème ???
