Nous sommes le Mercredi 17 Décembre 2025 16:03
 Sujet du message: Ratées xsi 1.6l ralentie
MessagePosté: Samedi 17 Novembre 2012 9:05
Merci par avance a tous et en esperant trouver au plus vite
UNE 106 C'EST BIEN.....MAIS UNE XSI C'EST MIEUX ;-)
 Sujet du message: Re: Ratées xsi 1.6l ralentie
MessagePosté: Lundi 19 Novembre 2012 13:23
Up.......
MessagePosté: Lundi 19 Novembre 2012 13:30
Le filtre à essence a été changé ?
Un nettoyage des injecteurs ne serait peut-être pas superflu.
MessagePosté: Lundi 19 Novembre 2012 20:55
Si mes souvenirs sont bons les injecteurs ne sont pas en cause ;)
Ce que je ferais à ta place :
changement filtre à essence
nettoyage du capteur PMH
Controle de toutes les durites
pulvérise un gaz inflammable sur tes durites et admission moteur tournant, si il y a une hausse de régime cela peut venir d'une prise d'air.
Ralenti instable ? Moteur qui broute ? ... ==> Service de nettoyage d'injecteurs aux ultrasons! cliques ici!
MessagePosté: Mardi 20 Novembre 2012 13:21
Salut a tous, pour ceux qui est des durites j'ai deja fait le test avec du nettoyant frein et rien ne se passe !
Pour le capteur de pmh je ne penser pas qu'il pouvait faire cela ?!
Mais je vais essayé sa ainsi que le filtre a essence, c'est peut etre le fais de la faire rouler une a deux fois par mois qui ma encrasser le filtre a essence !
MessagePosté: Mardi 20 Novembre 2012 13:24
Avant de changer ton filtre à essence, va sur autoroute et fais tirer juste avant le rouge ta 3 et ta 4 si tu as des ratés à haut régimes sur ces deux vitesses il y a de fortes chances que cela vienne de ton filtre
MessagePosté: Mercredi 21 Novembre 2012 19:54
Hello !!
Alors aujourd'hui nettoyage du pmh ! J'ai vaporiser du net frein et rien !
Petit essai après, et toujours pareil ! Mais je pense à un capteur car cela se produit lorsque le moteur commence à être chaud, et lorsqu'il est chaud.
Par contre aujourd'hui elle m'a fais deux fois un genre de troue en raccelerant à bas régime , pied sur la pédale et rien , un gros trou ! Puis sa reprend !
Vraiment Bizard tous sa !!!!
MessagePosté: Mercredi 21 Novembre 2012 20:56
tu à contrôlé les durites de dépression ?
MessagePosté: Jeudi 22 Novembre 2012 19:08
controle la sonde verte sur la culasse et voit pour controler la richesse :bien:
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Vendredi 23 Novembre 2012 13:01
Salut, comment controler les durites de depressions ? visuellement elles ont pas l'air craquelées .
quel sonde ? sur le coté droit de la culasse, car il y en a deux des sonde. comment la controlé ?
MessagePosté: Vendredi 23 Novembre 2012 13:39
Si tes durits de depression ne sont pas craquelées, tu peux essayer de les mettre un peu en pression et de les plonger dans l'eau, si tu as des bulles c'est mauvais.
La sonde de temperature moteur c'est la verte, tu peux la controler avec un ohmetre, a froid tu as autour de 2700 ohms et à chaud autour de 300 ohms.
MessagePosté: Vendredi 23 Novembre 2012 19:37
Je vais essayé tous cela la semaine prochaine je vous tiendrez au courant .
Merci en tout cas
