Nous sommes le Vendredi 18 Juillet 2025 10:29
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: probleme demarrage suite changement moteur
MessagePosté: Jeudi 26 Décembre 2013 11:34
Bonjour a tous,
voila j'ai un problème et je me tourne vers vous pour m'aider a le resoudre,
j'ai une 106 XS, moteur 1.4i TU3JP, 280.000km, j'ai rouler 6 mois avec un joint de culasse HS, j'ai donc decider de changer directement le moteur, plutot que de perdre mon temps à demonter au risque que les chemises ne soient plus etanche.
Donc le moteur a été changé et au moment de mettre le premier coup de clef, le demarreur entraine bien le moteur, mais le moteur ne veut pas demarrer, a savoir que j'ai de l'allumage (etincelles aux bougies), j'ai de l'essence qui arrive jusqu'a la rampe, le capteur PMH est ok, le calculateur est branché (il se passe la meme chose calculateur débranché) :bvoyons: !
Auriez vous une piste ?
 Sujet du message: Re: probleme demarrage suite changement moteur
MessagePosté: Jeudi 26 Décembre 2013 12:15
Avec de l'essence et de l'allumage tu devrais démarrer normalement :bvoyons:
Tu as remonté tes anciennes pièces sur le moteur? (faisceau,capteurs pmh,bobine etc..)
Peut être un oubli de masse aussi,sur la boite et sur chaque longeron de chaque côté du radiateur.
Tu n'as pas de rampe sur ce moteur,c'est un monopoint ;)
MessagePosté: Jeudi 26 Décembre 2013 12:17
oui j'ai remonter toutes les pieces annexes de mon ancien moteur, je vais controler mes masses alors
MessagePosté: Jeudi 26 Décembre 2013 13:00
Ta touché à la distrib? Elle est bien calée? L ordre des fils de bougie est bon?? Tu est sur que ton injecteur crache comme il faut?
MessagePosté: Jeudi 26 Décembre 2013 13:01
TU3JP= multipoint.
sinon oui il doit manquer une info si elle ne demarre pas.un fil qui est debrancher ou inversé.
MessagePosté: Jeudi 26 Décembre 2013 13:53
Il s'est tromper de ref ou il ce trompe de moteur,l'xs en 1.4 est la phase 1 et c'est bien un monopoint
MessagePosté: Jeudi 26 Décembre 2013 15:30
Je n'ai pas lu phase 1 ...
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Jeudi 26 Décembre 2013 15:41
L'xs phase 2 est un 1.6l ;)
MessagePosté: Vendredi 27 Décembre 2013 13:00
c'est un XS phase 2 injection multipoint 1.4l
MessagePosté: Vendredi 27 Décembre 2013 13:08
Tu es sur que tes injecteur débite??
MessagePosté: Vendredi 27 Décembre 2013 13:43
comment je peut verifier ca ? je demonte ?
MessagePosté: Vendredi 27 Décembre 2013 14:28
Tu demonte la rampe complète, tu met un coup de démarreur et tu regarde si sa sort :-)
MessagePosté: Vendredi 27 Décembre 2013 14:30
les masses j'ai celle sur la boite, celle sur le longeron cote boite mais l'autre coté j'en ai pas ??
MessagePosté: Jeudi 02 Janvier 2014 9:05
:up:
MessagePosté: Jeudi 02 Janvier 2014 12:44
Tu as vérifiée se que je t avais dit?
MessagePosté: Mercredi 08 Janvier 2014 18:38
Je vais demonter la rampe vendredi (jour de repos) et je te dirais si oui ou non ca injecte ;) , mais le up concerner les masses j'en ai deux, celle sur la boite, et celle si le longeron cote boite (derriere la batterie) je les ai toutes ou il m'en manque ?
MessagePosté: Jeudi 09 Janvier 2014 11:38
Si tu as de l allumage, injecte directement avec une petite seringue de l essence dans les puits de bougie et donne un coup de clefs voir si elle tousse
J'ai un plan .... J'attaque !
prépa moteur turbo
MessagePosté: Jeudi 09 Janvier 2014 12:15
Si il se passe la même chose calculateur débranché c'est peu être que le relais double déconne car il alimente aussi le calculateur... ou alors ton calculateur à un système d'anti démarrage?
Mes voitures:
106 1,4i XSi 1992 mini prépa piste
106 1,6i Rallye 1997 préparé F2000/13
Saxo 1,0i Exclusive 1997 (pour ma mère lol)
Parties en casse:
106 1,1i Zen 1998
106 1,4i Sport 2000
106 1,4i Quiksilver 2001
MessagePosté: Jeudi 09 Janvier 2014 13:26
L'essence qui arrive à la rampe est sous pression?
Si non inversion arrivée et retour essence.
MessagePosté: Jeudi 09 Janvier 2014 13:51
dans un premier temps je pense , étant donné qu'il a de l'allumage, le deuxieme point a controlé c'est l'essence, le mieux c'est d'injecté direct de l'essence dans les cylindre et voir si elle tousse
si c'est le cas et qu'elle cale dessuite, verifié le circuit d'alimentation d'essence, c'est qu'il y a un prb de coté la
si elle ne démarre toujours pas il faudra cherché ailleur
prépa moteur turbo
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
