Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 5:30
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 112 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivante
MessagePosté: Lundi 14 Mars 2005 19:42
C'est pour ça qu'il y a de la patte thermique derrière ;) .
MessagePosté: Lundi 14 Mars 2005 19:52
Wiloskill a écrit:
TaG a écrit:
Oui zetigrou aussi module qui merdait de temps c'est con mais c'est comme ca et toi sur la tienne quand elle a refroidit un peu ca repart donc comme si un élement a du mal avec la chaleur .
Les modules merdent et crament à cause d'une trop forte chaleur (les electro devrait savoir que à la chaleure les circuits sont pas trop à l'aise surtout avec l'age)! ;)
Je trouves aussi qu'au niveau faisceau moteur ca veilli mal, ils pourraient y mettre un peu plus de sous, on serais moins emmerdé!
MessagePosté: Lundi 14 Mars 2005 21:03
Merci pour les réponses :) Je suis étonné quand même qu'il y est si peu de témoignage vu le nombre de membre grandissant du forum eheh. Parce que apparament ce module d'allumage crame les 3/4 du temps sur nos saucisse :mrgreen:
Demain je vais à peugeot pour en acheter un autre et je vous tiens au courant ;)
MessagePosté: Lundi 14 Mars 2005 23:24
+1
:loving:
MessagePosté: Mardi 15 Mars 2005 14:17
netking a écrit:
Pardonnez mon ignorance, mais c koi que vous appellez module d'allumage sur vos XSI ? Sur mon XT c censé etre le petit boitier noir rectangulaire fixé sur l'allumeur et badigoné de pate mais sur l'XSI y'a pas d'allumeur il me semble vu que c un allumage electronique ?????
Sur XSi il y bobine (droite en bout d'arbre à came) et module derrière le module vers la boite à air!
MessagePosté: Samedi 19 Mars 2005 19:23
Bon les amis, c'était pas le module d'allumage... Du moins pas seulement lui peut-être :(
Apres avoir changé le module d'allumage, elle m'a refait le même truc et sur la même route! A croire qu'elle est maudite vu que je mettais fait flashé y a quelques temps aussi sur la meme! :cry: Bref, je roulais tranquille en 5 à 100. Et là perte de puissance, ca avance plus, elle a mis par contre un peu plus de temps à se couper après. Par conte ce fut définitif! Pas moyen de la redemaré après une fois refroidi contrairement à la dernière fois. Mon père a du me tracter avec son tracteur HDi... On a testé la tete d'allumage, si étincelle au niveau des bougies mais rien. J'ai enlevé la durite ci dessous pour voir si l'essence arrivait bien et ce fut le cas! Je rapelle que mes bougies, faisceau, module d'allumage sont neuf...
Après avoir suivi les conseils de wilo, il pense que ce soit le relais 15 broches qui merde...
C'est bien la merde que j'ai débranché de couleur marron non? Faudrait que je puisse tester celui d'une autre XSi sur la mienne pour être sur. Ce sont les même sur toute les XSi ou pas? :roll:
Si vous avez des idée, merci d'avance :)
MessagePosté: Samedi 19 Mars 2005 19:27
Je regarderais ce que c'ést que ce relais 15 broches je vois pas ca sur ma xsi enfin ca me dit rien du tout.
Donc bon mais désolé alors joy pour le mauvais diagnostic et surtout pour la somme que ca a couté donc garde l'autre au chaud car c'est sensible comme piéce ca.
MessagePosté: Samedi 19 Mars 2005 19:35
Aucun soucis Tag, c'est une pièce qui te claque dans les doigt ce module de toute facon. Ca aurait été à changé bientot ca se trouve... ;)
MessagePosté: Samedi 19 Mars 2005 20:07
Oui c'est sur mais tu as quand meme garder l'ancien ?
MessagePosté: Samedi 19 Mars 2005 20:11
C'est ce que j'avais conseillé plus haut, mais personne m'a calculé.
J'en ai un en rabe, c'est le même sur K6B et KFZ. Ya juste deux fils en plus sur KFZ mais juste sur le faisceaux. J'ai changer broche à broche la prise sur mon faisceau de KFZ avec une prise coupée sur une K6B.
C'est ce relais qui alimante, entre autre, l'allumage via le neiman.
Si tu avais fais gaffe à mon post tu aurais peut-être économisé un boitier d'allumage si c'est bien ce relais qui merde.
MessagePosté: Samedi 19 Mars 2005 20:25
Désolé c'est vrai que j'avais pas fait attention... :oops: Lundi je vais chez peugeot pour acheter un de K6B.
Merci :)
MessagePosté: Samedi 19 Mars 2005 21:14
Merci :)
la ref est la même pour K6B et KFZ. C'est juste le faisceau de KFZ qui comporte 2 fils en plus qui arrivent sur des broches déjà utilisées sur K6B.
Ref PSA 96 075406 80.
La pièce (ref 31779 / 1929.49) fait 41.70 euros, j'en ai un d'occase qui a servi 1 an, une broche a chauffé un peu mais c'est juste la broche: faux contact sur la connectique. Ca coupait tout.
Il fonctionne très bien.
MessagePosté: Samedi 19 Mars 2005 21:56
Essaye en un autre d'abbords ;) .
MessagePosté: Samedi 19 Mars 2005 21:59
En nétoyant et graissant la connectique, c'est peut-être juste un faux contact comme sur la mienne.
Encore une fois ca...
MessagePosté: Dimanche 20 Mars 2005 1:59
Ok j'essayerais tout ca demain, faut que je trouve un XSiste du 78 qui pourrait me préter son relais pour un petit test ;) Par contre les espèce de sondes en haut de la 2eme photo (une verte et une noire) servent à quoi au juste? :roll:
Pour mon tagou, t'inquiète je me disais bien qu'il était pas dead mon module quand je l'ai changé! Par contre il n'y avait plus de pate thermique et je me suis dis que ca pouvait expliquer le fait qu'elle redemarre une fois froide :roll: Donc je le garde bien au chaud :)
azizouh a écrit:
Merci :)
Merci pour les précision c'est cool Azizouh! :bien:
Je vais à pigeot lundi et je vous tiens au courant en esperant que ce soit ca!
MessagePosté: Dimanche 20 Mars 2005 9:32
J'ai pris cette ref sur le relais, j'avais vérifié avant réparation. Deux fournisseurs différent mais même ref et schéma.
Tu connais pas quelqu'un pour essai? Tu as regardé la connectique, le cuivre s'oxide, il devient verdatre. Si ca se trouve un nétoyage et graissage?
