Nous sommes le Mardi 28 Juillet 2026 17:44
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 18 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Lundi 08 Août 2005 13:19
C'est sur que mettre un filtre directement sur le boitier papillon, en termes de perfs, c'est pas ce qui se fait de mieu ;) ...
A part le mettre juste derrière le radiateur de refroidissement, je ne vois pas d'endroit pires :dentier: ...
Plus sérieusement, là ou tu a mis ton KAD, il prends beaucoup trop d'air chaud, meme en ayant gardé le conduit d'origine :jap: . Pour faire exploser le mélange dans le moteur, il faut de l'essence (normal :lolbis: ) et de l'oxygène. Or plus l'air est chaud, et moin il y a d'oxygène, donc un explosion moin bonne.
Donc en mettant ton KAD, tu a surement eu une baisse de perfs.
Maintenant le mieu va etre de déplacer ton KAD sur l'avant du compartiment moteur, pour aller chercher l'air là ou il est :jap: . Et le relier au boitier pap par une gaine. Il faudra y remettre la sonde, les durites, et si possible le reniflard...
Après l'autre solution que tu propose semble la mieu pour moi: Filtre à air sport dans la boite d'origine... Mais maintenant que tu as le KAD, il vaut me te pencher sur la modification de celui-ci :bien: .
MessagePosté: Lundi 08 Août 2005 13:40
CCetmaxsi a écrit:
Bonjour a tous.
j'ai une petite question qui peut vous semblez un peu bète.
Alors j'ai mis sur ma voiture un kad sur ma xsi je l'ai mis directement en dessous du couvercle au dessus du filtre a air d'origine (le couvercle c'est celui ou il y a la sonde de température. Je l'ai bien fixé en dessous sans aucune fuite. Et j'ai laisser l'arriver d'air par le tuyau qui arrive de devant.
Le problème c'est que le kad bouffe de l'air chaud.
Je voudrais remettre le boitier ou il y a le fitre a air a l'intérieur pour que le KAD prenne moins l'air chaud
En faite a la fin joré juste remplacé le fitre d'origine par un filtre green.
Merci de me donner des conseil et me dire si cela sert vraiment a quelque chose.
Un conseil.. soit fabrique toi une admission dynamique (écope ou BMC) ou alors met un fitre `sport` dans la boite à air d'origine... Si tu met le KAD dans la boite à air, je suis pas sûr de la qualité! :roll:
