Nous sommes le Dimanche 07 Juin 2026 5:50
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 62 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: Dimanche 22 Juin 2008 11:56
relais double testé avec un autre d'un pote , tjs pareil
MessagePosté: Dimanche 22 Juin 2008 12:16
version cata ta xsi ??
si oui peu etre une merde avec la sonde lambda
MessagePosté: Dimanche 22 Juin 2008 13:10
sinon si elle broute il y a la solution de ne plus la mettre dans le champs .....
jeux de mot ramoutcho :cache:
MessagePosté: Dimanche 22 Juin 2008 13:52
la miss de pure evolution a écrit:
mais pour la pompe a essence comment on la fixe apres et comment on fait l'etencheité apres
pour l'actuateur , j'ai nettoyé le mien il brille de partout et il claque bien aux 2 butees kan je le secoue en tournant a la main , et j'en ai essayé un autre qui lui ai un peu sale , mais ni l'un ni l'autre change quelque chose
salut pour ta pompe a essence tu devisse le collier ya un joint qui est entre ta pompe et le collier et quand tu repositionne ta pompe dans la même position que l'ancienne , et que tu ressere le collier sans avoir oublié le joint entre les deux :bien: ton etanchéité ce fait toute seul :bien:
tu n'as plus qu'a trouvé une o=pompe et l'essayé
tiens nous au courant :kakashi:
XsiT: 106 Xsi prepa Turbale
Runner forever......
XsiT PoWWaaa pshitttt!!!
MessagePosté: Dimanche 22 Juin 2008 19:27
c'est l'ancienne de stan 78 et madmanagain
c'etait une cata devenue non cata
MessagePosté: Dimanche 22 Juin 2008 22:16
qu'est ce que t'appele une cata devenu non cata ??
juste decatalysé ou ta carrement toute la gestion d'une xsi non cata ?
MessagePosté: Dimanche 22 Juin 2008 22:55
calculo de non cata
MessagePosté: Lundi 23 Juin 2008 0:13
juste une question tu as rouler en reserve avant que le probléme arrive???
MessagePosté: Lundi 23 Juin 2008 9:51
pas reserve , mais pas loins , mais j'ai changé le filtre a essence ,
mais ca merde surtout depuis que j'ai ete obligé de rentrer de lyon jusqu'a saint etienne en echappement libre
et je voulais verifier mes bougies , mais l'ancien proprio a tellement serré que j'ai cassé une clé a bougie dessus
MessagePosté: Lundi 23 Juin 2008 10:19
:shoked: non serieux c'est pas cool ça.Normalement une bougies sa sert desserre tous seul.tu peus pousser une gueulante a l'ancien proprio.C'est des coup a foiré la culasse ça limite.
sinon le fait d'etre rentré en echappement libre ça fait prendre du jeux au soupape ça.Elles n'aiment pas du tout
mais je ne pense pas que ce soit la principale raison de ton probleme
MessagePosté: Lundi 23 Juin 2008 11:09
putin mais il on serré ca a la clef a choque ou quoi c'est sur ca peut étre tes bougies ou alors tes injecteur colmater achete un aditif pour nettoyer tes injecteur é éssaye de changer tes bougies aprés tu nous dit
MessagePosté: Lundi 23 Juin 2008 11:25
ben les bougies j'aimerai bien les changer pour voir , mais la , je sais pas trop comment faire , je vais devoir achetter une autre clé en esperant k'elle casse pas
les deux anciens proprio en date sont d'ici , mais je sais pas qui a changé en dernier les bougies, dc je peux pas pousser de gueulante
par contre si ca foire la culasse , la c'est clair que ca va gueuler
pour l'additif pas con , j'essayerai ce soir , j'avais zappé
MessagePosté: Lundi 23 Juin 2008 18:29
pour tes bougies c'est du 17 si je me souvien bien donc achéte une douille longue de 17 je sais pas si facom fait ca mais sthallwil le fait comme ca ca bute pas sur les bougies et avant que ca casse faut vrément y allé éssaye et dit moi et pour l'aditif faut attendre un peut et faut lui tiré dedan aussi mais respect le temps de chauffe :p
MessagePosté: Lundi 23 Juin 2008 19:15
euh en bougie je pense qu'il y a que 16 ou 21 et sur 106 c'est du 16
j'ai acheté une clé cliquet pour bougies et de l'aditif curatir et du preventif , donc un maintenant et un au prochain plein
je vais essayer de sortir ces bougies , on verra, je vais aussi essayer de changer la sonde d'eau ( bleue vers la culasse proche de la durite eau qui relie la culasse au radia )
MessagePosté: Lundi 23 Juin 2008 19:19
ba achéte ou une clef facom bougie elle son nikelle é si sa casse ya garanti choque légérelent ta bougie avec un marteau et fou si du dégripant é réésaye
MessagePosté: Lundi 23 Juin 2008 19:59
verifie la durite qui sort du calculateur j ai eu se probleme elle doit avoir une fuite moi elle etait cuite elle etait cracellée je l ai changer et se remarche je ne cale plus et elle broute plus . essaye toujours!!! :bien:
