Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 10:23
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 139 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Suivante
 Sujet du message: Re: ma xsi a prit feu!! refection cullase du coup
MessagePosté: Mardi 01 Juin 2010 20:50
ce soir pas eu le temp de bosser dessus mais voila un apercu de ce que je vais monter :bien:
MessagePosté: Mardi 01 Juin 2010 21:13
tu prends une poulie réglable pour ton arbre? le corps de ton admission n'était pas métallique j'espère car là ce qui m'étonne ca serait que ca n'ait pas pris feu plus tôt car l'admi métallique parallèle et à proximité des bornes de la batterie... c'est moyen moins quand même...
si t'es méthodique pour le moteur tu devrais t'en sortir pour le remontage après pour la prepa c'est un peu différent quand même, ca demande plus de connaissances...
MessagePosté: Mardi 01 Juin 2010 21:23
rider
le feu a prit par le collier mettalique de maintiend du boitier carbone (qui a cramer d'ailleur)
Je pense que tu as remarqué que j'avais inversé le sens de ma batterie pour laisser la place au boitier, le problème c'est que la cosse que je devait changer c'est dévissée! et a toucher le collier (forcément a la masse, fixé sur le moteur) c'est la raison de mon début d'incendie
bien sur, il est prévut de sécuriser tou ca pour y mettre un vrai kit admi :D
MessagePosté: Mercredi 02 Juin 2010 6:25
non pas de poulie, d'après mon fournisseur ce n'est pas nécessaire..
MessagePosté: Mercredi 02 Juin 2010 20:45
ressort de soupapes de 205 rallye reçut!!
ce week end y'a du boulot
MessagePosté: Mercredi 02 Juin 2010 21:19
Rectifier ta culasse n'est pas obligatoire, sauf si ça en a besoin :ange: ( la bonne blague ).
Ensuite, un AAC a même le sol c'est moyen :ange: mais surtout je ne vois pas de joint de culasse dans les pièces reçus.
Sinon que dire de plus ?
Nettoie tout bien, les soupapes, les chambres de combustions, je ne veux pas voir un pét de calamine quelque part, par contre évite de trop nettoyer les pistons ( sauf si tu les démonte et que tu change les segments) car de la calamine va tomber entre le piston et la chemise.
Sinon as tu prévus une cartographie ?
MessagePosté: Mercredi 02 Juin 2010 21:23
salut larcenn
le joint de cumasse pas prévut car je ne savais pas si rectif culasse été obligatoire, j'attendais des conseils.
cartographie prévut, puce ncp motor commander aujoud'huit (puce réglable mais je ne c'est pas exactement ce ke ca règle) idem a du power système
a ton avis, sachant que mon moteur tourné très bien avant démontage, coupelle ou autre pièces a commander?
MessagePosté: Mercredi 02 Juin 2010 21:28
Contrôle ton jeux soupape / guide de soupape ton tourneur/fraiseur de père sais se servir d'un comparateur il t'aidera je suppose ;)
Contrôle la planéité de ta culasse pour savoir si tu rectifiera ou pas.
Fait un rodage soupapes au poil, vu que tu change les ressorts et coupelles, ça devrai rouler nickel comme ça.
MessagePosté: Mercredi 02 Juin 2010 21:33
ok merci
le controle de culasse est prévut, le controle du bloque aussi (petite marbre portable)
les coupelle je commande demain, celle de rallye ou celle de xsi, c'est peut etre les meme..
je suis relativement maniaque, un surfacage de culasse ne me poseras pas de problème? avec le acc 278 degrès et injecteur d'origine.
un régulateur de pression pourrais m'aider a regler ou pas?
MessagePosté: Mercredi 02 Juin 2010 21:40
Non je pense que le duty cycle ( temps d'ouverture des injecteurs ) ne sera pas très élevé, donc pas besoin de toucher la pression.
Par contre comment prévois tu la mise au point de ta carto ? sonde large bande ? au pif ?
A savoir si tu change ta pression, c'est pasque tu arrive a la limite de ton injecteur, avant de changer d'injecteur, tu monte ta pression et surtout tu modifie ta cartographie en fonction, car le volume injecté avec un même temps d'ouverture sera bien plus important et pas forcement le volume idéal.
MessagePosté: Mercredi 02 Juin 2010 21:46
je comprend mieux, je me renseigne demain auprès de mon fournisseur sur l'impact de ce fameux reglage de ma puce (c'est bien elle qui gère mon temps de poussée des injecteur)
MessagePosté: Mercredi 02 Juin 2010 21:57
tu peu voir ça avec CED43, dans la section vente, il fait des eprom " sur mesure" il me semble bien en fonction de ce que tu met sur la voiture.
Sinon il te reste l'alternative du calculateur programmable ( voir partir Racing du forum) la tu pourra faire la mise au point tout seul comme un grand.
MessagePosté: Mercredi 02 Juin 2010 22:04
honnetement, sur un 1,6 avec juste un acc, une ligne et un kit dynamique (que je recherche toujour d'ailleur) est-ce vraiment nécessaire? une reprog et tout, ou une puce avec rest calculo (6 heure sans branchement electrique)
MessagePosté: Mercredi 02 Juin 2010 22:10
c'est toujours pareil, tout dépend de ce que tu veux en faire.
Un calculateur programmable c'est du boulot, beaucoup de boulot, mais au résultat tu aura une gestion qui collera pratiquement pil-poil a ton moteur.
Alors qu'une gestion d'origine tu aura toujours une limite logicielle pour qu'elle soit adapté a 100% a ton moteur.
D'autre part il est plus facile de faire une cartographie sur un calculateur programmable que sur une gestion d'origine.
En gros tu branche un portable a ton calculateur programmable et tu modifie en direct live.
Alors qu'avec un calculateur d'origine, il faut démonter le calculo, l'ouvrir, démonter l'epprom, la flasher pour effacer le contenue, la mettre sur le lecteur de carte, enregistrer la nouvelle carto, et tu remonter pour ensuite essayer.
Mais tout de même tu peu obtenir des résultat très satisfaisante avec un calculateur d'origine bien reprogrammé ;)
MessagePosté: Mercredi 02 Juin 2010 22:13
merci pour les infos.
je pense rester sur ma puce que j'ai commandé, a savoir 18 cv et réglable, on verra bien, au pire je t'inviterais pour un barbecue, ca la période :p2
MessagePosté: Mercredi 02 Juin 2010 22:18
:bourrer: cool :D
