sparow.xsi
Sujet du message: Re: ne démare pas :s Posté: Vendredi 23 Novembre 2012 0:18 |
je pense oui , mais au cas ou on va regarder sa , des masse il y en a combien ? 3 il me semble non?
| Haut |
ACAB
Sujet du message: Re: ne démare pas :s Posté: Lundi 26 Novembre 2012 13:09 |
Si l'essence pisse au niveau de ta rampe ton circuit n'est pas en cause. Si problème électrique la par contre c'est pas pareil. En sachant que sur ta voiture ta pompe ne tourne que lorsque le moteur démarre.
Prends ton temps calmement et procède par élimination.
Quant tu tournes ta clé sans vouloir démarrer ton compteur s'allume avec le voyant de batterie et tout ?
Donc vérifie tes masses, au niveau du tableau de bord en bas la ou il se visse sur la caisse, sur ta boite de vitesse. Regarde bien la gueule de l'électrique globale du moteur etc . .
_________________ Tu aimes ta liberté et ton argent ? http://www.liguedesconducteurs.org/
| Haut |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités |
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets Vous ne pouvez pas répondre aux sujets Vous ne pouvez pas éditer vos messages Vous ne pouvez pas supprimer vos messages Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
