Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 8:21
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 19 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: ne démare pas :s
MessagePosté: Jeudi 22 Novembre 2012 19:06
toutes tes masses sont bien branchées ?
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Vendredi 23 Novembre 2012 0:18
je pense oui , mais au cas ou on va regarder sa , des masse il y en a combien ? 3 il me semble non?
MessagePosté: Lundi 26 Novembre 2012 13:09
Si l'essence pisse au niveau de ta rampe ton circuit n'est pas en cause. Si problème électrique la par contre c'est pas pareil. En sachant que sur ta voiture ta pompe ne tourne que lorsque le moteur démarre.
Prends ton temps calmement et procède par élimination.
Quant tu tournes ta clé sans vouloir démarrer ton compteur s'allume avec le voyant de batterie et tout ?
Donc vérifie tes masses, au niveau du tableau de bord en bas la ou il se visse sur la caisse, sur ta boite de vitesse. Regarde bien la gueule de l'électrique globale du moteur etc . .
