Nous sommes le Dimanche 05 Juillet 2026 8:11
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 58 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 qui ne démarre plus
MessagePosté: Mercredi 06 Mai 2015 18:37
Tu as fait un court circuit entre le + 12 V. et quel autre fil exactement ?
MessagePosté: Mercredi 06 Mai 2015 22:57
Je testai la prise de la sonde de température d'eau (la verte), avec le moins de la batterie (poir vérifier au niveau du compteur si les mano d'eau et d'huile était ok ou pas), mais l'autre bout à toucher le plus.
et moi du côté de la sonde, je testai avec les 2 (ne pensant qu'1 seul des 2 était branché à la batterie :? ) c'est sur la prise de la sonde que ça a fait une petite étincelle.
MessagePosté: Jeudi 07 Mai 2015 8:39
La sonde verte, c'est pour le calculateur, la bleue pour le TDB.
Tu as du cramer une piste du circuit imprimé du calculateur.
Vérifie à l'ohmmètre si tu as la continuité entre les points 5 et 6
du connecteur du calculateur.
MessagePosté: Jeudi 07 Mai 2015 8:53
je devais postée ta demande cette apres midi
je te l envoie toujours ou tu prefere attendre d avoir controler , les instruction de jack49
MessagePosté: Jeudi 07 Mai 2015 12:52
Envoie toujours, j'ai pas de calculateur en rab.
je vais essayer d'en trouver un alors
MessagePosté: Jeudi 07 Mai 2015 17:56
je peut en mettre un aussi avec
MessagePosté: Jeudi 07 Mai 2015 18:00
:D
ben je ne cracherai pas dessus, comme çà je serai fixé :kakashi:
jte remercierai jamais assez :loving: :inlove:
MessagePosté: Jeudi 07 Mai 2015 18:05
ok je te tien informer
MessagePosté: Vendredi 08 Mai 2015 10:33
petite question à Jack49 (ou tous ceux qui pourront me renseigner :bbah: :jap: )
mon calculateur est un bosch étiquette noir pour non cata
la-partheniere-sport peux me passer un calculateur avec étiquette orange
je vais pouvoir tester ou pas :bbah: ?
MessagePosté: Vendredi 08 Mai 2015 11:30
Tu peux tester si elle démarre et rouler un peu en essais.
MessagePosté: Samedi 16 Mai 2015 22:48
alors ?
MessagePosté: Dimanche 17 Mai 2015 19:14
TitiXsi a écrit:
alors ?
alors rien :cagoule:
toujours pas la pièce :bignou:
MessagePosté: Lundi 18 Mai 2015 18:17
Tu attends quoi ? un calculo ? un relais double ? un Shaman ? :cagoule:
MessagePosté: Lundi 18 Mai 2015 18:22
:lolbis:
On doit me passer un module d'allumage vendredi pour tester (toutes les 106 à côté de moi n'on pas ce module d'allumage :yeux: ?! ).
et puis si c'est pas ça, je verrai pour un autre calcul :bbah:
MessagePosté: Lundi 18 Mai 2015 18:28
Tu avais essayé un RESET de la bête ? débrancher la batterie puis cosse +/- l'une sur l'autre pour faire un RESET du calculo ?
MessagePosté: Lundi 18 Mai 2015 19:41
Veux tu que je te prêtes un calculo ?
C'est un 261 200 217 mais je mettrai
une eprom de non cata dedans.
