Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 20:45
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: Moteur qui ratatouille à bas régime
MessagePosté: Jeudi 02 Août 2018 10:30
OK merci, je regarde ce soir...
MessagePosté: Vendredi 03 Août 2018 7:45
Bon toujours au sujet de l'actuateur...c'est la pièce noire derrière le boitier papillon avec un connecteur? Si oui, pour le démonter, il faut retirer tout le boitier papillon? Car il n'y a pas de place pour passer le tournevis (entre l'actuateur et le tablier...)
MessagePosté: Vendredi 03 Août 2018 13:58
En ligne
slt, met nous une foto ont pourra te dire si c'est sa ou pas ;)
MessagePosté: Vendredi 03 Août 2018 18:55
Voici ce que je crois etre l'actuateur de ralenti, c'est bien ça?...
MessagePosté: Samedi 04 Août 2018 8:01
non c'est pas ça, il est fixé sous le plenum coté support moteur distribution
MessagePosté: Samedi 04 Août 2018 10:34
Bon merci, j'ai bien fait de prendre des tofs...
Sinon c'est ça?
MessagePosté: Samedi 04 Août 2018 10:40
Ou ça?...et encore merci pour vos aides!!
MessagePosté: Samedi 04 Août 2018 13:55
C’est ça
http://pseudotaz.free.fr/images/106xsi/ ... alenti.jpg
MessagePosté: Samedi 04 Août 2018 15:51
Merci mais je n'arrive pas à la localiser, elle est sous le boitier papillon ou au niveau du silent bloc moteur?...
MessagePosté: Samedi 04 Août 2018 18:09
https://www.google.fr/search?q=106+xsi+ ... bdpk73nutM:
Et là tu le vois ?
MessagePosté: Samedi 04 Août 2018 18:27
Ouh la! Je crois avoir vu, mais alors comment y accéder? Il faut démonter l'admission?
MessagePosté: Samedi 04 Août 2018 20:08
En ligne
yes
MessagePosté: Samedi 04 Août 2018 20:40
perso j'arrive juste en démontant la boite à air à l'atteindre et s’arrachant un peu les bras
MessagePosté: Dimanche 05 Août 2018 6:21
Bon OK, je vais essayer la formule "tordage de bras"...
MessagePosté: Lundi 06 Août 2018 15:21
Bon encore une question (pour Jack...); pour vérifier la résistance de la sonde de temp d'eau (la verte), il faut l'alimenter ? (si oui, en 5V , 12V)?
Merci...
MessagePosté: Lundi 06 Août 2018 17:00
Tu mesures la résistance entre les 2 contacts de la sonde , connecteur débranché.
