Nous sommes le Vendredi 08 Mai 2026 23:11
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Moteur qui ratatouille à bas régime
MessagePosté: Samedi 04 Août 2018 8:01
non c'est pas ça, il est fixé sous le plenum coté support moteur distribution
MessagePosté: Samedi 04 Août 2018 10:34
RIMG3094_opt(1).jpg [ 86.61 Kio | Vu 5459 fois ]
Bon merci, j'ai bien fait de prendre des tofs...
Sinon c'est ça?
MessagePosté: Samedi 04 Août 2018 10:40
Ou ça?...et encore merci pour vos aides!!
RIMG3095_opt.jpg [ 86.73 Kio | Vu 5458 fois ]
MessagePosté: Samedi 04 Août 2018 13:55
C’est ça
http://pseudotaz.free.fr/images/106xsi/ ... alenti.jpg
MessagePosté: Samedi 04 Août 2018 15:51
Merci mais je n'arrive pas à la localiser, elle est sous le boitier papillon ou au niveau du silent bloc moteur?...
MessagePosté: Samedi 04 Août 2018 18:09
https://www.google.fr/search?q=106+xsi+ ... bdpk73nutM:
Et là tu le vois ?
MessagePosté: Samedi 04 Août 2018 18:27
Ouh la! Je crois avoir vu, mais alors comment y accéder? Il faut démonter l'admission?
MessagePosté: Samedi 04 Août 2018 20:08
yes
MessagePosté: Samedi 04 Août 2018 20:40
perso j'arrive juste en démontant la boite à air à l'atteindre et s’arrachant un peu les bras
MessagePosté: Dimanche 05 Août 2018 6:21
Bon OK, je vais essayer la formule "tordage de bras"...
MessagePosté: Lundi 06 Août 2018 15:21
Bon encore une question (pour Jack...); pour vérifier la résistance de la sonde de temp d'eau (la verte), il faut l'alimenter ? (si oui, en 5V , 12V)?
Merci...
MessagePosté: Lundi 06 Août 2018 17:00
Tu mesures la résistance entre les 2 contacts de la sonde , connecteur débranché.
MessagePosté: Lundi 06 Août 2018 18:04
Mercii!!
MessagePosté: Lundi 06 Août 2018 19:04
Bon ben voilà, sonde en circuit ouvert, me reste plus qu'à en trouver une...
MessagePosté: Lundi 13 Août 2018 8:24
Bon après le remplacement de la sonde, c'est mieux mais encore (beaucoup moins) des ratés à la reprise de gaz vers 2500 trs.
Je suppose donc que c'est l'actuateur et je vais devoir y passer.
J'ai démonté la boite à air mais l'accès est toujours aussi compliqué, impossible de retirer les petits colliers sertis autour des 2 durites.
Je vais devoir démonter l'admission; est ce compliqué, faut il aussi démonter la rampe d'injection?
Merci...
MessagePosté: Lundi 13 Août 2018 10:55
Merci...
non c'est pas compliquer ;) ,
même si tu as pas bocou de connaissance en méca, en une matinée tranquillement c'est regler :clo: .
>note tout se que tu démonte et tu refait l'inverse
pour les collier serti il faut la pince spécifique,saute les ,et remet des collier fin traditionnelle de durite
oui il faut démonter la rampe, attention aux tête d'injecteur , leurs guide en tete de carburant ainsi que leur joints torique
(joint torique a remplacer s'il sont hs/carrer/écraser/déformer)
a remonter finement graisser (surface).
profite en pour tout nettoyer/dégraisser le pap/reniflard
attention au joint torique de pipe d'admission aussi.
MessagePosté: Lundi 13 Août 2018 17:27
MP
