Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 17:31
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 36 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Samedi 22 Janvier 2005 11:49
J'ai remarqué que la sonde d'air refroidit super vite c'est normal je sais.
Mais si tu reste sur la mesure pendant 30 secondes ca montre vite ;) .
MessagePosté: Samedi 22 Janvier 2005 13:02
Et ca viendrais peut etre de ces 0.65V mon ralentit qui déconne?
MessagePosté: Samedi 22 Janvier 2005 17:03
Sur la mienne, une grande partie de mes soucis venait de là !!!!!
depuis le bon réglage remis, elle tourne carrément mieux et depuis l'actuateur remis en place avec unbe durite neuve, elle tourne trop bien.
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
MessagePosté: Dimanche 23 Janvier 2005 10:42
Ok merci bien :jap: . Donc il faut que je fase quoi pour que ça revienne d'origine? :mrgreen: .
MessagePosté: Dimanche 23 Janvier 2005 11:06
Notes très précisémment ta position (genre 0,654V) et ensuite, tu as une petite vis de butée sur ton papillon (sur le dessous).
Dévisses lentement afin d'obtenir les 0,61V. Mais a t elle déjà été touchée ???
Car c'edst curieux de ne pas avoir la bonne valeur.
Toutes les XSI que je connais ont entre 0,58V et 0,61V.
Donc note bien ta position, mets la bonne valeur, teste pendant 100 ou 200 kms. Si c'est pire (ce qui m'étonnerais), remets ta valeur d'origine.
Débranche bien ton boitier entre chaque modif afin de réinitialiser l'ECU
206S16: Efficace
MessagePosté: Dimanche 23 Janvier 2005 13:20
Ok merci bien, je regarderais ça de plus près et je viendrais donner les résultats :jap: .
MessagePosté: Dimanche 23 Janvier 2005 20:34
Ca se régle cette vis sur ta 1.6l ?
MessagePosté: Dimanche 23 Janvier 2005 20:36
No sé, donc je regarderais ça ;) . En toute logique oui...
MessagePosté: Dimanche 23 Janvier 2005 20:37
Oki j'irais prendre les valeurs sur titine aussi .
Peut-etre ce soir dans le froid sibérien qui réigne dehors.
MessagePosté: Lundi 24 Janvier 2005 19:41
ShiNo a écrit:
Je viens de faire mes mesures de sondes, donc pour celle d'eau je trouve 2.8k ohm à froid et 210 ohm à chaud, quand le ventilo se déclanche. Pour l'ai j'ai trouvé 3.5k ohm.
Pour le potentiometre papillon, je trouve 0.65 au ralenti et 4.56 en pleine ouverture.
Sinon j'ai remarqué un truc, c'est que si il n'y a pas la sonde d'eau de branchée, le calculo met le ralenti comme si la voiture était froide -> 1250rpm mais par contre mon voyant défaut n'est pas allumé!!! Normal?
UP ;) .
MessagePosté: Lundi 31 Janvier 2005 18:43
Euh je vais essayé de donner mon avis pour ta question shino.
La ralenti a froid déjà c'est pas plutot 1500TR/min ?
sinon il met une valeur par défaut donc je penses que tu verra l'erreur avec la prise diag mais qu'il ne te l'affiche pas au TDB car pour lui ce n'est pas critique.
enfin je penses .
Faut voir si c'est une erreur critique ou pas ;) .
MessagePosté: Lundi 31 Janvier 2005 18:46
Me voila .
J'ai ma question enfin mes questions ;) :
Alors j'ai trouver entre les bornes les plus éloignées 2.48 kOhm de resistance alors qu'on doit avoir 2.70 kOhm non ?
Sinon sur le fils jaune connecteur branché contact mis j'ai papillon fermer ( cable d'accelerateur pas tirer ) 0.67V en fixe pendant 30 secondes pour etre sur de la valeur.
et papillon ouvert ( donc accelarateur a fond ) j'ai 4.58 V pareil pendant trente secondes .
C'est plutot bon ou pas ?
D'apres vos valeurs je ne crois pas mais bon je méfie.
MessagePosté: Lundi 31 Janvier 2005 21:54
Tazou?
Dis moi je viens de relire ton post.
Moi sur ma sonde le fil jaune du papillon est sur une extremités ;) .
Et la valeur de resistance je l'ai eu a 2.48 kOhms entre les bornes exterieures .
Et sinon entre la borne du milieu et celle du haut j'ai 1.06 kOhms et milieu et celle du bas j'ai : 1.88 kOhms.
voila qu'en penses-tu ?
Ou qu'en pensez vous ?
MessagePosté: Dimanche 06 Février 2005 15:56
Me revoila .
J'ai une question .
il ya deux sonde au niveau du boitier papillon.
Une fixée sur la boitier papillon qui est vers l'habitacle.
Et une autre qui par vers le sol .
Elle sert a quoi ? est-ce que ca pourrait venir de la mon soucis aussi ou pas du tout.
J'en fais appel au spécialiste .
Et donc tazou je dois changer ma sonde du boitier papillon vu qu'elle ne donne pas les bonnes valeurs ?
Faudrait pas plutot que je la tourne dans le sens vissage pour qu'elle rentre plus et que j'ai la valeur correct ?
Merci pour vos lumiéres .
MessagePosté: Dimanche 06 Février 2005 16:51
TaG a écrit:
Me revoila .
J'ai une question .
Salut Tag!
Donc, la deuxième cosse est pour le réchauffage du boitier papillon pour éviter qu'il gèle. Donc tes pbs ne peuvent pas venir de là.
Pour le potentiomètre papillon, sa position est unique et non réglable donc pas moyen de faire autrement que de la changer.
Regarde aussi (je parle en connaissance de cause) tes petits tuyaux qui partent de l'ADM et qui va à un T qui repart au reg de pression d'essence et au calculateur.
Ces petits tuyaux doivent être souples et étanches. S'ils sont tout durs, change les !!!
206S16: Efficace
MessagePosté: Dimanche 06 Février 2005 19:58
Oki pour le chauffage du boitier pap ;) .
Je me coucherais moins con.
Et quand je disais le visser ou non ( tu sais avec la petit vis que je ne voyais pas sur la photo ;) ) tu m'a di de la dévisser il ne faudrait pas la visser pour essayer de faire monter la valeu ?Je demande au cas ou ;) .
Et je vais aller voir demain la durite dont tu me parles qui fait un T ;) .
Et si jamais vu que tu as la super doc peugeot.
Tu pourrais me donner la reference du constructeur ? ( je suppose que c'est BOSCH ) car ca me coutera surement moins chers ;) .
Merci d'avance :D
