Nous sommes le Lundi 11 Mai 2026 20:01
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 21 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Mercredi 22 Février 2006 12:56
Wiloskill a écrit:
Et le papillon tu le graisses comment? Le recyclage à l'origine est comme ça c'est pas pour rien :roll:
:lolbis: Avec ma WD40 et de la graisse en spray. Si tu compte sur ton reniflar pour graisser ton pap, tu peu aussi faire une derivation pour graisser tes differents cables, ca deviendrai le xsi sans entretien.
Le reniflar a etait installé dans le seul but de recyclage et a par me foutre 3 mm de merde sur toutes les pieces qui ont rencontrés ces vapeurs je ne lui trouve aucune utilité a etre raccordé a la boiter a air.
Et pour repondre a val, ca enleve pas mal d'accoup.
Maintenant c'est mon avis personel et pour avoir eu 2 xsi ,n'avoir jamais eu reccourt a un garagiste, juste a ma rta et au forum, je me fais confiance.
:vivemoi: :p1
MessagePosté: Mercredi 22 Février 2006 13:22
:bvoyons:
Je te ferais remarqué que la `vapeur d'huile` sert à graisser ton filtre à air et ton papillon (avec la boite à air d'origine).
Citation:
Ba justement son but premier c'est recyclage des vapeurs en graisseur! :o|
Je ne sais pas si tu avais encore les grilles qui servent de décanteur au niveau du `bouchon` à l'extrémité de ce reniflar
Citation:
C'est pas moi qui t'avais donné l'astuces au tout début du forum? :roll:
Sinon les accoups sont enlevé ok mais si le system est en état correcte et que ton moteur à une bonne mise à l'air alors les `vapeurs d'huile` rejettée seraient trop minime pour créer ce phénomène d'accoup!
Donc c'est la methode facile! :W
Citation:
:vivemoi: :p1
Une XSi est une voiture simple :W
MessagePosté: Mercredi 22 Février 2006 16:56
Wiloskill a écrit:
:bvoyons:
Je te ferais remarq [...]
Bon ca tourne en rond, tout ca pour dire que le reniflar relier a la boite a air n'est pas la meilleur solution ( selon mon avis ) et c'est d'une profonde unitilité :p1
Pour l'astuce du reniflard, je ne doute pas que se soit toi qui m'ai donné l'astuce, j'ai beaucoup appris en lisant tes posts :wilo:
La mecanique sur xsi est facile c'est sur, mais moi je te change un joint de culasse avec les yeux bandé et une cuilliere à soupe :vivemoi:
MessagePosté: Mercredi 22 Février 2006 18:33
Pour répondre à wst, car on s'égare un peu, c'est à cause de ton KAD, à coup sur...
Il faut dans un premier temps que tu le monte d'une façon correcte, va voir la présentation de la XSi d'azizouh pour en voir un correctement fait, et il y a la méthode en détail pour le fabriquer, tout en haut de la section moteur, tu y trouvera le lien :jap: .
Ensuite, il faut que tu arrive à remettre la main sur ta sonde d'air, et à la brancher de façon correcte également :jap: .
Après je pense que tu sentira un gros mieu, car avec la mienne (1600) je tiens un TDI 150 au centimètre.
MessagePosté: Mercredi 22 Février 2006 20:03
je vous remerci de vos reponse samedi je vais avoir du boulot je crois
aujourdui j'ai eu la mauvaise nouvelle qu'il fallai que je change ma boite et mon embrayage : ' (
