Nous sommes le Samedi 09 Mai 2026 20:15
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 92 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: fumée blanche
MessagePosté: Dimanche 01 Février 2009 19:24
Pleintaquet a écrit:
N'oubliez pas c'est 10 vis de culasse et pas 8 ;)
Petit detail, change juste ton joint torique de pompe a eau, il a deja été ecrasé une fois au serrage, change le pour ne pas que ca risque de fuir au second serrage, ca coute rien :bien:
houla j'ai honte :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 01 Février 2009 19:30
ca m'arrive aussi, c'est du aux 8 joints de queue de soupapes ;)
MessagePosté: Dimanche 01 Février 2009 22:38
quel trace arsouille??? comment je les vois????? oulala!!!! si c'est ca!!!!!! :yeux:
merci pour la liste je note tt ........
le galet tendeur je doi le changé obligatoirement????
j'ai oublier un autre point...la durite d'eau du haut etai d'une duretée!!!.on sentai bien que c'etai en pression la dedans :?
MessagePosté: Lundi 02 Février 2009 11:59
trace sur le joint de culasse:
Partie plus faible au niveux de l'épaisseur (avant de lavoir enlever du bloc, des fois il colle)
Sinon fait regarder ton joint de culasse par un garagiste, il as l'habitude
MessagePosté: Lundi 02 Février 2009 12:41
ok...merci... :bien:
MessagePosté: Vendredi 06 Février 2009 19:56
hello!!! un peu de nouvelles de la 106....
elles est sur cale,la culasse est demontée je l'ai ammené today a faire controlée....
les gars me rapelle mercredi pour me dire si c'est bon ou pas.....
un beau bordel....j'en profite pour faire un gros nettoyage du compartiment moteur....c'etai dans un etat!!! :yeux: et je change le radiateur d'eau aussi...vu que celui de la noire etai neuf....
par contre une fois la culasse enlevée j'y ai regardé de plus prés...en fait il y a un piston qui est tt propre..aucune calamine idem pour les 2 soupapes....bizarre ca??? non??
MessagePosté: Vendredi 06 Février 2009 20:46
C normal que ton piston soit tout propre, et c pr ca que ca fumait blanc, ton liquide de refroidissement passait ds la chambre a combustion pour s'evaporer par l'echappement ....... tu as fait un nettoyage par vapeur d'eau si je peux dire ds ta chambre >>>>>>> avec une grosse fuite c'est comme ca qu'on serre un moteur.
En tt cas ne touche a rien tout va bien :bien:
MessagePosté: Samedi 07 Février 2009 0:05
ok....je comprend mieux.....je l'ai pris a temps quoi........ :bourrer:
MessagePosté: Samedi 07 Février 2009 6:28
si ton moteur n'a pas chauffé trop longtemps, avec le voyant allumé pendant des km, yaura pas de soucis a se faire pr ta culasse ;)
MessagePosté: Samedi 07 Février 2009 7:59
apparement ce n'as pas l'air trop grave et tans mieux!
Profites en pour mettre une petit coup de marbre (portable) sur la portée des chemises, peut de personne le fond faute de matos mais c la marche a suivre
Pates a roder fine et marbre portable d'environ 80cm
Bon courage pr le remontage
MessagePosté: Samedi 07 Février 2009 15:26
en fait le voyan c'est allumé une fois.....j'etai a 40km de chez moi...j'ai vite eteint j'ai redemaré...voyant eteint...et j'ai pris l'autoroute....et c'est une fois arrivé chez moi qu'il s'est rallumé...
enfin je verrai bien ce que les types de la rectif vons me dire....dela j'aviserai :? .....
MessagePosté: Samedi 07 Février 2009 15:27
et en ce qui concerne le marbre portable :? .........quel garage voudrai preté ce genre de materiel....???
MessagePosté: Samedi 07 Février 2009 15:38
si ta culasse n'a pas/peu bougé, pas de soucis pour le bloc, c'est pour les bloc en alu que c'est problématique ;)
MessagePosté: Samedi 07 Février 2009 15:55
merci messieurs....... :bien: de tte facon je tiendrais au jus..... :jap:
MessagePosté: Samedi 07 Février 2009 20:53
Bah d'apres ce que tu racontes il ne devrait pas y avoir de probleme je pense ;)
MessagePosté: Dimanche 08 Février 2009 20:14
profite en pour mettre la culasse a la cote mini tu va y gagner en compression :bien: et change les joints de queue de soupapes
MessagePosté: Dimanche 08 Février 2009 20:30
pour une utilisation quotidienne pas sur que ce soit le top ... un eprouvage/rectification suffira amplement ;)
pour les joints de queue de souppape en revanche je plussois !
MessagePosté: Dimanche 08 Février 2009 22:27
dans la pochette de joint de rodage ils y sont et je comptai le faire .....(pour les joints de queues....)
et en ce qui concerne les compressions je prefere ne pas faire ca.... :jap:
MessagePosté: Mardi 10 Février 2009 21:20
saalut quelque news du chantier......j'ai demonté tt le faisceau moteur pour le nettoyé, j'ai passé le bas moteur a l'essence ainsi que la boite,j'ai passé tte mes connections au wd40.....nettoyé tt les longerons...la traverse du radiateur.....et bééé kel misere!!
sinon concernant l'actuateur de ralenti il fau le demonté pour le nettoyé ??? car j'ai juste mis du wd40 par les 2 orifices c'est tout....
[img][IMG]http://img13.imageshack.us/img13/9050/1000431ng1.jpg[/img]
Image[/img]
MessagePosté: Mardi 10 Février 2009 21:29
:yeux: pourquoi les foto prenne pa???????
