Nous sommes le Jeudi 16 Avril 2026 15:15
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 43 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Jeudi 23 Juin 2005 11:27
pseudotaz a écrit:
Ced43 a écrit:
GC106XT a écrit:
L'inscription des kilometres ne m'étonne pas, ils m'ont fait pareil quand j'ai changé la distrib ;) Sinon, regarde le numéro de ta culasse, il doit etre gravé juste a coté de la protection du collecteur entre le 2e et 3e conduit du collecteur :) peut etre qu'avec ca, on sera d'ou elle vient cette culasse ;)
Ben c'est normal il te marque a quand ils ont changé la courroie de distri :roll:
Mai la changé a 116000km euh la faut etre plus ou moins taré donc je pense que effectivement les km moteur...
Bah pas forcément, sur la mienne, elle a été changée à 50 000 kms puis à 110 000kms.
C'est 5 ans ou 60 000kms.
Par contre pour les perfs, il doit y avoir un souci car pour avoir essayé contre 106XT carbu 2X corps (qui marche pourtant bien) et 106 XS 1L4 (donc boite courte - Injection monopoint), et bien la XSI est largement devant (plusieurs voitures) que ce soit en reprises ou en DA.
D'ailleurs, les données d'origine donnent environ 11 sec et quelques pour le 0 - 100 pour une XT contre 9,2 pour une XSI non cata...
Si tu n'est pas sur du kmtrage, premier truc à faire, c'est regarder la gueule de la distrib, au moindre doute, la changer.
Pour les perfs, comme il s'agit bien d'un XSI, regarde tes filtres (ess, air), changes les, et change les bougies.
Voili
+1 C'est autre chose niveau perf!
MessagePosté: Jeudi 23 Juin 2005 14:01
A mon avis le gars a juste changé le cache culbus, il en a trouvé un à la casse de XT et le tour était joué... C'est bien un moulin de Xsi à mon avis !
MessagePosté: Jeudi 23 Juin 2005 14:05
Petite apparté gc ta mis un carbu, y'avais un ref collé dessus???
MessagePosté: Jeudi 23 Juin 2005 14:43
Nan, j'ai racheté un TU3S complet de 88 (à un particulier, pas en casse), et j'ai pris la pipe d'admission et le carbu :)
MessagePosté: Jeudi 23 Juin 2005 17:45
oui il faut que je fasse la présentation de la voiture, je l'ai acheter en effet a quelqu'un sur internet. Mais pas sur Ebay elle est jaune avec des jantes PTS speedline.
Pour les perfs je vais voir ce soir j'ai nouvelle bougies et bobine d'allumage. + démarreur.
Jvais essayé de choppé un numéro sur la culasse pour savoir si celle rellement une XSI car ca me dérangerais bcp d'avoir un moulin d'XT!
MessagePosté: Jeudi 23 Juin 2005 18:10
:inlove: :loving: :loving: :loving: :loving: :loving: :inlove:
MessagePosté: Jeudi 23 Juin 2005 19:58
C'est une xsi de la poste? :cagoule:
MessagePosté: Jeudi 23 Juin 2005 22:26
LOL non elle appartenait pas a la poste, mais en tout cas j'ai beaucoup de probleme avec je vous explique celui la:
j'ai grillé ma bobine d'allumage il y a 3 jours de ca ( j'ai supposé que cétait ca car je tournais sur 2 cylindre le 3 et le 2 ) donc la bobine qui commande le 1 et 4 a du cramé j'ai changé ma bobine aujourdhui et j'ai démarré la tuture.
Nikel elle a tourné sur 4 cylindre pendant environ 5 min puis en montant un peu dans les tours au point mort, environ 4000 4500 tr/min elle a eu une coupure et est retourné sur 2 cylindre. j'ai coupé le moteur puis redémarrer et elle tourne toujours sur 2 cylindre,
est ce que rellement j'ai regrillé une bobine d'allumage, c'est toujours le 1 et 4 qui n'allume plus.
j'ai émi l'hypothèse d'un probleme de faiseaux qui de commanderais pas la bobine sur le 1 et 4 ou alors le calculateur qui envoie une tension trop élevé a la bobine pour l'allumage du 1 et 4 et qui la fait grillé?
Quand pensez vous? Que dois je faire? je suis perdu lol surtout qu'il n y a pas de prise diagnostic donc impossible d'avoir une piste.... :cry: :cry:
MessagePosté: Jeudi 23 Juin 2005 22:30
Module d'allumage out aussi c'est le petit en dessous de la bobine
MessagePosté: Jeudi 23 Juin 2005 22:34
oui le ptit truc noir? c'est pas l'antiparasite par hazar?
Si c'est ca est ce que c'est possible que ca fasse recramé ma bobine? et pkoi ca ne le fait que sur le 1 et 4?
MessagePosté: Jeudi 23 Juin 2005 23:20
non, pas l'antiparasite, le module d'allumage.
Tes symptômes ressemblent bcp bcp à ca!
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
MessagePosté: Vendredi 24 Juin 2005 5:32
comment diagnostiquer que c'est ca?
MessagePosté: Vendredi 24 Juin 2005 9:22
A force de savoir leurs problemes....
MessagePosté: Vendredi 24 Juin 2005 12:34
une fois que tu auras reglé ce prob pour savoir si tu as bien une xsi ou pas pourquoi ne pas tout betement aller au rupteur !?!?!? et tu veras bien si il est a 7250tr/min ou pas
MessagePosté: Vendredi 24 Juin 2005 12:46
sinon tag ca t'es arrivé ca module d'allumage out et rouler sur 2 cylindre
tu te souviens le jour ou ton cata était `hot like fire!!!` :dentier:
MessagePosté: Vendredi 24 Juin 2005 16:36
elle coupe bien a 7200tr/min car avan que la 1er bobine ne lache je venais d'en faire une :p1
Jvais essayé de démonter le module et voir si c pas oxider au pire je le change ca coute chere?
MessagePosté: Vendredi 24 Juin 2005 19:23
Oui je connais ca fait drole trés drole.
J'ai eu un effet jacky meme :
Fumée qui sort de dessous la tuture ;) . ahahah :D .
MessagePosté: Samedi 25 Juin 2005 0:10
c bon c'était bien le module d'allumage!!
Je vous remercie a tous!! jvais renvoyé la nouvelle bobine que j'ai acheter pour me la faire rembourser... :p1
MessagePosté: Samedi 25 Juin 2005 10:26
De rien on est la pour ca
;) Content que ta so6 puisse rouler
Ps:je dis pas que des connerie
MessagePosté: Dimanche 26 Juin 2005 19:09
slt c etait juste pour dire que le moteur xt existe en deux bloc effectivement en fonte mais aussi en alu
j en ai une moi meme
