Nous sommes le Jeudi 30 Juillet 2026 9:01
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 39 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté: Lundi 06 Juin 2005 14:32
Le thermocontact vaut une vingtaine d' euros. :)
MessagePosté: Lundi 06 Juin 2005 17:19
manston a écrit:
Ca me le faisais sur ma premiere xsi, le ventilo pouvait se declanché n'importe quand durant les 30 min apres avoir eteind le moteur.
La sonde etait neuve pourtant, et apres mure reflexion, j'ai vu que mon ventilo tourner a l'envers, j'ai donc inverser la polarité de celui ci et apres plus de probleme .
um c'est clair dans ce cas ca refroidit pas bien :mrgreen:
C'est possible qu'il soit monté a l'envers, vu que wil et GG l'avait démonté a la sortie de velizy, qui sait peut-être avec un exces de cokaine a midi on aurait pu faire une petite erreur :cagoule: Je vais vérifié ca :)
Sinon petite question, la sonde je l'ai bien reperee la bougresse. Tu disais tagou qu'elle trempe dans le L2R et que si on l'enlève ca va gigler comme un pucelle a sa 1ere fois :mrgreen: C'est bien ca? :) Quand a la grosse durite au dessus, je peux l'enlever ou pas celle là?
MessagePosté: Lundi 06 Juin 2005 17:21
Merci pour l'info :kakashi:
MessagePosté: Lundi 06 Juin 2005 17:47
Alors oui ca va mouillée quand tu vas l'enlever(mets y ta bi** :lolbis:) il faudra alors repurger ton circuit de L2R
Regarde le sens de rotation de ton ventilo
MessagePosté: Samedi 11 Juin 2005 22:51
C.W.L a écrit:
Pour ma part, j' ai un Thermocontact bague jaune qui déclenche à 97 degrès et qui s' arrête lorsque la température s' arrête a 95 degrés. :)
Ca rafraichit le liquide de refroidissement de seulement 2 degrés, ce qui est trop peu à mön goüt. ;)
Je pense que pour l' été, je vais mettre un thermocontact qui fait 92-> 87 degrès histoire que mon ventilo déclanche plus tôt et que le liquide soit davantage refroidi. ;)
Et pour l' hiver, je remettrai mon thermocontact bague jaune 97->95° histoire que la batterie soit pas trop vidée par le ventilo, étant donné également du fait qu' en hiver, la batterie est davantage sollicitée. :)
Puis comme ça mon ventilo ne se déclenchera que très peu voire quasi jamais étant donné qu' en hiver j' utilise pas assez longtemps la voiture pour qu' elle monte à 97 degrés. ;)
Voilà. :)
D'origine, la sonde est 97,5° => 92,5°.
Mettre un thermocontact qui déclenche plus tôt baisse un peu la température du moteur, ensuite, passer d'un cycle 97 - 92 à 92 - 87, c'est bien, mais 87° c'est en dessous de la température du calorstat, donc pour atteindre les 87°, ça va tourner un max de temps.
En revanche, pour passer de 97 à 92, ca va bcp plus vite.
Un ventilo qui tourne 30 minutes, c'est bcp trop, soit la sonde de déclenchement est morte, soit le ventilo refroidit rien (et encore, au bout de 10min, le moteur refroidi seul) soit la voiture chauffe bcp bcp trop.
Perso, je commencerais pas changer la sonde de ventilo et je regarderais, contact mis, à quelle graduation le ventilo s'arrête.
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
MessagePosté: Dimanche 12 Juin 2005 11:36
Il l'a fait mais pas de news sur si ca ventile juste ce qu'il faut ou non.
MessagePosté: Lundi 13 Juin 2005 11:20
OUi désolé pas trop le temps de venir sur le forum ces temps-ci! :oops:
J'ai changé la sonde et j'ai refait le contact au niveau du faisceau qui se branche dessus car il était un peu fatigué ;) Maintenant plus de soucis! :bien:
Merci à tous pour vos coup de pouces :xsi:
