Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 12:03
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 81 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: joint de culasse et revision culasse
MessagePosté: Lundi 01 Février 2010 18:10
salut les gars jsuis nouveau sur le site des ptites bombes d'xsi et en lisant votre discution sa me dit que vous ete bien calé alors voila j'ai lintention de faire la meme chose mais dabor j'ai un souci j'ai un 1.6 et y saccade a vitesse stable est ce que vous savez d'ou sa vient jvoudrai regler le probleme avant de refaire le moteur
MessagePosté: Lundi 01 Février 2010 20:01
cherche réinitialisation de calculateur et nettoyage de l'actuateur de ralenti, et déjà ça devrait allé mieux.
avec remplacement de tous les filtres air huile essence tes bougies ton faisceau d'allumage si en mauvaise état.
(A SAVOIR QU'UN FAISCEAU D'ALLUMAGE A UNE DUREE DE VIE LIMITEE entre 60 et 100 000 km suivant véhicule)
tu est d'ou?
MessagePosté: Lundi 01 Février 2010 20:42
ok cool je ferais sa des que je m'attaquerais au moteur
jsuis breton rennes dans le35
MessagePosté: Mardi 02 Février 2010 17:45
Pareil :
- Contrôle bougie,
- Nettoyage boitier papillon + actuateur ( moteur ralenti )
- Reset Calculateur,
- changement filtre a essence,
n'hésite pas a créer un nouveau post pour ton problème ;)
MessagePosté: Mardi 02 Février 2010 18:30
pour l'instant j'ai nettoyer le boitier papillon et changé le filtre a essence sa change rien
MessagePosté: Mardi 02 Février 2010 19:55
Encore des photos...
Ce soir j'ai eu le temps de démonter le carter du bas moteur et de sortir la pompe à huile et un piston.
Ici le cylindre avec le vilo au bout.
http://img535.imageshack.us/img535/3926 ... 370011.jpg
c'est bizarre on dirait que le cylindre est glacé même là où le piston ne passe pas, peut être que les traces sont remplies d'huile séchée.
le piston avec sa bielle.
http://img194.imageshack.us/img194/5878 ... 270016.jpg
http://img690.imageshack.us/img690/8680 ... 490017.jpg
http://img148.imageshack.us/img148/5332 ... 040018.jpg
MessagePosté: Mardi 02 Février 2010 20:55
Au vu des photos c'est bien un moteur qui a tourné avec un manque d'huile et un entretien très très négligé.
MessagePosté: Mardi 02 Février 2010 21:10
On s'est fait bobo en démontant cette vilaine culasse ? il y a une goutte de sang sur la première photo :dentier:
c'est du tout beau, pour le glaçage, s'est normal.
On vois encore bien les traces d'usinage sur la jupe des pistons, c'est du tout bon !
MessagePosté: Mardi 02 Février 2010 21:34
Oui c'est terrible la mécanique en hiver.
Comme tu dis les pistons ont l'air bien.
Par contre le moteur en général est bien gras, il y a une sorte de pâte noire collée un peu partout.
On dirait un moteur 2 temps....
MessagePosté: Mardi 02 Février 2010 22:11
En effet je suis d'accord en tous points avec Larcenn, comme d'hab ;) .
Je pense aussi que les pistons ne sont pas usés dans la mesure où les jupes ne sont pas marquées: mais ce qui est sûr c'est que les segments sont gommés et les pistons encrassés entre la calotte et le segment coup de feu. Huile de merde??
Donc là, pour moi c'est nettoyage des pistons (gentiment pour ne rien rayer surtout), changement des segments, tierçage à 120°, huilage copieux et remontage si les cylindres ne nécessitent pas quelque chose.
C'est très honorable de ta part de vouloir refaire une super auto comme la 106 XSI et je t'encourage à fond, mais tu aurais peut être dû, budget oblige, trouver une auto avec moins de réparation à faire. Je suis un peu dans le même cas que toi avec la mienne.
Là ton moteur est bon à remettre en état, ça va couter assez cher cumulé; j'espère juste qu'après ça ne va pas être la boite, puis des problème de trains roulants, de fuite d'eau dans l'habitacle, de radiateur de chauffage, de faisceau, de surchauffe, etc etc ...la panoplie du poissard quoi . En tout cas il y a un connard qui à la revente t'a refilé le bébé et l'eau du bain :rouge: .
En tout cas bon courage, parce que c'est couillu ce que tu fais sans avoir trop de matos ni connaissances, et dehors qui plus est. :jap:
MessagePosté: Mardi 02 Février 2010 22:45
Merci.
En fait cette voiture est un désastre. Je suis le quatrième propriétaire de la voiture. C'est Le propriétaire N°2 qui l'a laissée pourrir. Il l'a gardée 10 - 15 ans et il n'a jamais rien fait. entretien négligé, jamais lavée, le seul truc qu'il a fait c'est démonter les roues, pour je ne sais quelle raison. Sauf que il a placé le cric pas au bon endroit et du coup il a plié tout le bas de caisse et perdu le support de cric. Voila. Ses interventions mécaniques se sont arrêtées là. Pour le reste il a du faire faire quelques vidanges en centre auto et basta.
Quand le 3eme propriétaire l'a récupérée (Sparky 26, un amis à moi) elle était dans un état déplorable. De la crasse et des poils de chien de partout, distrib complétement dépassée, ac coups insupportables, jauge d'huile cassée, plus d'huile, peinture verte de moisissure etc....
Ensuite, Sparky 26 l'a remise en état, distrib, triangles , et plein d'autres trucs très chers.
Finalement il a fait une sortie de route dans un rond point et s'est retrouvé avec une très grosse facture de réparations.
Estimant qu'il avait suffisamment "donné" avec cette 106 il voulait la foutre à la casse comme lui a conseillé le monsieur de chez peugeot :yeux: .
Je pouvais pas supporter de voir partir à la casse une XSI du coup j'ai interdit à Sparky de la jeter quitte à lui acheter. Du coup si je suis dans le C.... aujourd'hui c'est de ma faute, je m'y suis mis tout seul....
Mais j'assume d'ailleurs je l'ai à nouveau sauvée de la casse quand on m'a embouti l'aile arrière. l'expert l'aurait sans doute déclarée VEI.
Si tu lis ma présentation tu verra que j'ai déjà eu pas mal de problèmes.
Mais maintenant je me suis trop acharné avec cette 106, j'ai investi trop de temps et d'argent pour m'en séparer. En espérant que la poisse s'arrête.
MessagePosté: Mardi 02 Février 2010 23:45
Ben en tout cas à la lecture de ton texte moi je t'applaudis, parce que t'as l'air d'être un vrai passionné et il en faut.
Pour la petite histoire, je suis un peu dans le même cas que toi avec la mienne que je suis allé chercher à 750 km persuadé que c'était une super affaire. Résultat: elle est pleine de cache-misère, mamaillages, chocs mal-réparé, pièces mal-remontées et autres bidouilles d'amateurs du dimanche. Le tout avec des zones d'ombre pas catholiques sur plein de points et qui ne se voit qu'à l'œil d'un vrai connaisseur qui observe tout. Ça fait 18 mois que je l'ai et j'ai dépensé 2200€ en remise en état tellement tout lâche les uns après les autres, 1 mois en carrosserie et 3 semaines chez l'électricien parce que j'ai pas le temps. Elle passe plus de temps à la remise en état que sur la route et ça me gave. Bref.
Tout ça pour te dire que même si t'as que des merdes, quand t'auras fini même si c'est que dans 6 mois, tu seras satisfait de ce que t'as fait. Pour toi seul bémol apparemment: le fric. Ca se comprend, mais bien conseillé et sur la durée ça va le faire tu verras. Dommage que je suis pas plus prêt je serais venu te filer un coup de main.
Même si tu t'es "mis dans la merde tout seul" comme tu dis, c'est notre passion et la tienne. Tu seras aidé par des mecs qui connaissent pas mal du tout pour certains, et sur qui je pense que tu peux compter.. ;)
Courage et envois tes photos, problèmes, et questions.. ;) Et surtout...... :xsi: !!!!!!
MessagePosté: Mercredi 03 Février 2010 0:12
sa fait bien plaisir de voir des gars sauver c'est auto moi meme j'ai sorti ma premiere xsi de la casse elle était rsv marbre avant arriere enfin bref va te falloir encore du courage mais ta deja beaucoup de merite continue comme sa après c'est a mon tour
MessagePosté: Mercredi 03 Février 2010 20:38
Merci pour vos encouragements c'est gentil.
Je vois que je suis pas le seul à avoir des soucis ça me rassure un peu. J'ai même l'impression d'avoir de la chance parce que la mienne a pas été trop bidouillée.
Bon courage pour vos restaurations, c'est sur que c'est parfois pénible mais bon...
maintenant je me suis fait une raison.
et puis au final ça fait quand même bien plaisir d'avoir une :xsi: devant chez soi.
Bon sinon, aujourd'hui j'ai nettoyé les soupapes, mesuré leurs queues, mesuré les guides de soupapes et ça m'a l'air tout bon. :bien:
Par contre le plan de joint de plait moyen et j'arrive à passer la cale de 5 centièmes donc je sens qu'elle va aller faire un tour chez le rectifieur comme ça on repartira sur du propre.
Sinon je pourrais le faire faire sur une fraiseuse CN pour que dalle.
J'hésite encore, je sais pas à quoi ressemble une rectifieuse pour culasse.
Quelqu'un ici a déjà essayé?
MessagePosté: Mercredi 03 Février 2010 22:43
Bonjour à tous,
je suis donc le troisième propriétaire de cette 106 juste avant Ju'.
Tout d'abord je tiens a vous remercier pour le soutien que vous lui apportez (j'ai abandonné).
Pour ce qui est du sujet principal => "106" alors cette voiture c'est vraiment une catastrophe et j'ai pu en apprendre plus sur le passé de cette titine.
Donc "le type" pour ne pas nommer le second proprio a laissé cette voiture pourrir CINQ ANS environ dehors, sans bâche ni rien ; il s'en est servi pour aller au boulot (10km) sans autre trajet et je ne pense pas que le type sache ce que veut dire "temps de chauffe".
Autre chose il a laissé la même huile pourrie pendant ces 5 ans dans la voiture mais il en remettais car il y avait un bidon dans le coffre quand je l'ai récup.
Pour le reste la voiture était exposé d'un seul côté au soleil donc les sièges ne sont pas décolorés de la même manière par le soleil ; et il a fallu enlever 1 cm de lichen sur la voiture au Kärcher.
N'étant pas moi même un pro du Kärcher (JU' peut vous en parler) j'ai un peu salopé la peinture lors de cette opération qui est maintenant poreuse.
Pour ce qui est de ma part j'ai tout fait pour l'entretenir au maximum, j'ai complètement rénové les sièges plein de poils de chien et surtout de crasse noire, j'ai changé une sonde, j'ai fait refaire la distrib+accessoire (dépassée de 2 ans), j'ai fait refaire joint de cache culbu ainsi que spi AAC, changé l'alternateur qui était bon, changé le démarreur HS....... mais j'en ai eu marre lorsque je l'ai cartonné et j'ai décidé d'arrêter les frais.
Bref je pense que cette voiture est maudite, ya un exorciste sur le forum??? :mrgreen:
Et arrêtez d'insulter l'ancien propriétaire car c'est moi :p2 insultez l'ex-ancien proprio je vous donne son adresse si vous voulez ; au passage c'est un signe => il roule en RENAULT^^
MessagePosté: Mercredi 03 Février 2010 22:55
Merci pour ce post qui en dit long sur l'état de ma bagnole. :jap:
Il faudra qu'on ailles voir "LE TYPE" un de ces jours. Il avait oublié des pièces de 10F derrière le tableau de bord. Et puis j'aimerais bien qu'il me file la facture d'achat si il ne l'a pas encore balancée.
Sinon Antoine, arrête le Karcher à 1 cm de la peinture, utilise les rouleaux automatiques c'est plus sur. :cagoule:
