Nous sommes le Samedi 09 Mai 2026 3:10
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 65 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
 Sujet du message: Re: 106 a du mal à démarrer à chaud
MessagePosté: Mardi 28 Mai 2019 12:30
Ça fait une sacrée liste étonnant de ne pas être tomber sur ton problème.
Il reste donc le circuit d'essence effectivement, la lambda, un mauvais contact...
MessagePosté: Mardi 28 Mai 2019 15:24
en effet tout ou presque à était changer
je rejoint PF sur la richesse, à savoir si elle est bien réglé ou non
MessagePosté: Mercredi 29 Mai 2019 17:17
non mais laisse tomber, çà me rend fou cette histoire :bourrer:
pas de lambda, et je commence à traquer une masse quelque part au cas où :bbah: ?
Tu a le potentiometre de reglage de richesse ralentie sur ta 1.4L xsi ?
oui, pas toucher depuis son remplacement en 2014
car si a chaud tu a trop d'essence en carto ralentie c'est mort pour demarer
Tu a une carto ? puce ?
çà ce dérègle tout seul ces trucs là ?
Eprom Jack49, et idem avec celle de Ced43, et je ne sais pas du tout où est celle d'origine :cagoule: (toujours dans les cartons du déménagement :bbah: )
Au passage verifie les joints de ta capsule de pression d'essence du circuit de carburant.
Si ils sont HS sa dépréssurise le circuit.
j'irai voir, merci :jap:
faut que je vois comment bien la régler autre que visser/dévisser au feeling :?
MessagePosté: Mercredi 29 Mai 2019 19:08
oui ça se deregle suivant l'état du moteur en fait
après pour le régler faut faire un réglage pollution, si tu connait un gars dans un centre de CT en deux minutes c'est régler
MessagePosté: Mercredi 29 Mai 2019 23:27
le bon reglage c'est :
CO : 1 +/- 0.5%
CO2 : 10%
a un CT pour regler comme dit ax10 ;)
