Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 21:39
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 87 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: Besoin d'un coup de main
MessagePosté: Vendredi 13 Janvier 2012 17:03
On croise les doigts! :bien:
MessagePosté: Vendredi 13 Janvier 2012 20:34
Alors? T'as eu le temp? ;)
MessagePosté: Vendredi 13 Janvier 2012 21:58
alors je l'ai changé et..... :yeux: aucun changement..
MessagePosté: Vendredi 13 Janvier 2012 23:32
Refait une purge,peut etre que tu as de l'air dans ton système de refroidissement!
Ca peut être une distri mal callée aussi peut etre!
MessagePosté: Samedi 14 Janvier 2012 10:37
où un joint de culasse aussi!!!
C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air cons
MessagePosté: Samedi 14 Janvier 2012 13:35
non ce n'est pas le jdc elle ne chauffe pas y a que le voyant rouge qui s'allume la température est en bas mais pas de pression dans le circuit
MessagePosté: Samedi 14 Janvier 2012 17:15
alors j'ai commencer a tout regarder et la SURPRISE :blague: j'ai une grosse durite en dessous de l'admission qui est branché d'un coté a l'actuateur et qui part coté filtre a air qui est debranché mais je ne vois pas ou elle se branche. Quant je la bouche la voiture cale. Ou se branche t'elle et est ce que ça peut être ça???
Après autre problème quand je met le contact le ventilo s'enclenche de suite.. l'aiguille de température d'eau tout en bas (logique la voiture est froide) mais le voyant allumé.
MessagePosté: Samedi 14 Janvier 2012 17:20
ça fait c*** ton histoire :(
et les sondes que tu as remise étaient neuves?
c'est bizare que ton ventilo se déclanche directe! en plus ça le faisai pas avnt que change le calculateur?
MessagePosté: Samedi 14 Janvier 2012 17:46
de temps en temps mais pas comme maintenant. Mais oui ça fait c....r.
Tu ne pense pas que ça peut venir de ma durite de retour de moteur pas a pas?
Ou se branche t'elle?
MessagePosté: Samedi 14 Janvier 2012 17:48
:bbah: je peux pas regarder ma voiture n'est pas chez moi
MessagePosté: Samedi 14 Janvier 2012 17:58
si mes souvenirs sont bon il me semble que cette durite se branche sur le filtre à air (ou la durite d'admission d'air!!)
Pour ton ventilo essai de changer le thermostat (grosse sonde branché au haut coté conducteur sur le radiateur je crois) c'est cette sonde qui fait déclencher le ventilo
MessagePosté: Samedi 14 Janvier 2012 18:11
Ta durite démarre du coté droit de l'admission, descend sur ton actuateur puis loge ton admission jusqu'a la boite à air et derriere a droite de ta boite à air tu as un raccort pour cette durite :bien:
MessagePosté: Samedi 14 Janvier 2012 18:15
Pour le ventilo, comme dit mano, regarde ta sonde... Met le contact débranche la sonde, je pense qu'elle est de couleur bleu.. Le ventilateur devrait donc se couper... test ta sonde et si mauvais remplace ^^
MessagePosté: Samedi 14 Janvier 2012 18:30
J'avais essayé de débrancher une fois la bleu une fois la verte , les shunter... sans résultats.
Sinon ma durite c'est celle la Image
MessagePosté: Samedi 14 Janvier 2012 18:43
Oui c'est bien cette durite qui se fixe sur la boite a air
pour les sondes ce ne sont pas celle à droite de la culasse mais sur celle sur le radiateur
MessagePosté: Samedi 14 Janvier 2012 18:50
la durite ce branche sur la coiffe de filtre a air
