Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 9:29
 Sujet du message: Fuite d'huile mais je ne sais pas d'ou (débutant)
MessagePosté: Dimanche 06 Février 2005 20:54
Salut a tous,
J'ai un probleme d'etancheité moteur sur mon XSI,
Et l'huile coule a petite goute, moteur tournant,
Ca vien de derriere le moteur,
Mais je ne sais pas exactement d'ou,
Et quand ca coule au sol,
Ca a l'air de venir des extremiter du moteur,
Si vous avez des idees sur quoi ca pouvait etre?
Je vous en remerci d'avances les amis.
NdM: merci de ne pas utiliser le gras à outrance merci
Mise à jour du titre
MessagePosté: Dimanche 06 Février 2005 21:28
alors faudrait voir si ca le fait que moteur chaud déjà .
si oui faudrait que tu roule ensuite tu la léves ( la voiture ) et tu regardes si ca ne vient pas du carter d'huile moteur ( la ou il y a l'ecrou de vidange )
sinon de la sonde qui est sur le carter d'huile.
sinon bah je ne sais pas de quel auteur ca coule donc je ne peux etre sur de rien .
MessagePosté: Dimanche 06 Février 2005 21:39
Non ca vien de plus haut entre le carter et le couvre culasse
MessagePosté: Dimanche 06 Février 2005 21:40
Change ton joint de couvre culasse (= cache culbuteur)
Il doit être tout sec!
Ca ne coute rien! :kakashi:
MessagePosté: Dimanche 06 Février 2005 21:41
yes ca doit etre lui .
Le prix c'est dans les 15€ le joint de cache culbu plus les entretoises ;) .
si tu as besoin de conseil ou de savoir ou c'est et comment on fait demande on répond ;) .
MessagePosté: Dimanche 06 Février 2005 21:45
Oki ya pas de problemes et je vous en remercie,
Mais ca a l'air d etre plus bas au niveau de la culasse ou bas moteur,
c bizare j arrive pas a voir d ou exactement comme c est derrire le moteur mais ca coule a petite goute comme meme,
MessagePosté: Dimanche 06 Février 2005 21:46
Alors nettoye nous tout ça et revient nous voir! :dentier:
MessagePosté: Dimanche 06 Février 2005 21:49
En y pensant de dessous on vois ke ca passe par la boite car elle est toute grasse, et l huile passe par la et sur l'otre coter ( le droit ) c'est le bras qui est tout gras
Mais ca viens pas de la boite parcontre car j ai fais l embrayage et ca y ete deja avant et il m on prevenu pour la fuite d'etancheiter moteur au controle technique
MessagePosté: Dimanche 06 Février 2005 22:00
Ok donc peut être un joint spy de vilebrequin!
MessagePosté: Dimanche 06 Février 2005 22:02
a ouais et ca va chercher dans les combien environ manoeuvre compris
MessagePosté: Dimanche 06 Février 2005 22:06
Sais pas sorry!
MessagePosté: Dimanche 06 Février 2005 22:29
Je ne sais pas non plus.
Désolé.
MessagePosté: Lundi 07 Février 2005 10:35
Merci bien a tous
Pour votre aide... :xsi:
MessagePosté: Lundi 07 Février 2005 10:51
Tu as trouvé la panne ?
si oui c'était quoi ?
MessagePosté: Lundi 07 Février 2005 10:52
non je passe pas derriere le moteur il faut que je la mette sur un pont pour la lever ca m aidra beaucoup je pense
MessagePosté: Lundi 07 Février 2005 12:05
Oui!
Tu aura peut être besoin aussi de désolidariser la boite du bloc!
