Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 8:10
 Sujet du message: Joint de culasse???
MessagePosté: Lundi 25 Avril 2005 11:21
Voila si je change le joint de culasse, il y a des choses a faire autour? reglages...
merci d'avance
MessagePosté: Lundi 25 Avril 2005 11:27
Ben c'est recommandé de faire un surfacage de la culasse
Puis suivant les km qu'elle a ta la courroie de distri a faire ou pas
MessagePosté: Lundi 25 Avril 2005 11:57
la courroie vient d'etre refaite y'a pas longtemps
ok merci
Bah la distrib il vient de la changer il y a peu.
Mais bon une courroie de distrib normalement ne doit pas etre reposer si elle a plus de 1000 bornes.
MessagePosté: Lundi 25 Avril 2005 22:16
Peut importe les KM de la courroie, il faut la démonter pour déculasser donc il faut ABSOLUMENT la changer, ça serait bete de tout casser pour le prix d'une courroie :cry: :cry: :cry:
MessagePosté: Lundi 25 Avril 2005 22:23
Pas obligatoire le changement de courroie, moi j'ai pas fait le changement de courroie quand j'ai fait le joint de cucu! ;)
Sinon pourquoi ne pas faire les joints de queue de soupape dans la vollé si ton moteur a plus de 150000km!
MessagePosté: Lundi 25 Avril 2005 23:17
Je demandé ca car on est pas obligé de la changé meme si elle a plus de 1000km
Il suffit seulement d'avoir l'appareil(mon collegue prof la,c'est un facom,il y a une graduation pour courroie neuve est une autre pour une qui a deja tourné)
MessagePosté: Mardi 26 Avril 2005 0:20
Moi pr le prix derisoire d'une courroie, je la changerai, qd on connait les consequences d'une casse : bobo soupapes, bobo pistons parfois dc bon ;) ...... apres c chacun qui voit
Sinon ya les joints de queue de soupapes a remplacer, et un p'tit rodage de soupape :mrgreen:
A la limite un bon surfacage de culasse, l'hist d'augmenter un poil le taux de compression :dentier:
MessagePosté: Mardi 26 Avril 2005 9:37
Sur un TU on risque pas grand chose avec une courroie qui pète! ;)
Mais il suffit d'être malchanceux! ;)
Sinon une courroie ça dure longtps donc si elle a moin de 30 000km ce n'est pas la peine de la changer! ;)
Après pourquoi pas car la courroie a suffisamment fait son boulot! ;)
