Nous sommes le Samedi 06 Juin 2026 20:14
 Sujet du message: refaire son moteur
MessagePosté: Dimanche 30 Mars 2008 13:24
bonjour, j'ai chercher sur le forum si il y avait pas deja quelqu'un refait son moteur avec toute les pieces a changées mais j'ai pas trouvé!!!
donc je possede un XSI 1400 de 1992 non cata et je voudrai refaire le moteur, j'aimerai me renseigné des prix mais je ne voudrai pas oublier de pieces!!!!
j'ai commencé ma liste, dites ce que vous en pensez et si j'ai rien oublié!!!
-soupapes echappement
-soupapes admission
-kit de rodage soupapes
-segmentation
-arbre a came
-vis de culasse
-joints de queue de soupapes
-joints de culasse
-pochette de joints
merci d'avance
MessagePosté: Dimanche 30 Mars 2008 14:40
viewtopic.php?t=16658
MessagePosté: Dimanche 30 Mars 2008 18:50
y'en a qui l'ont fait, tu as pas bien cherché ;)
viewtopic.php?t=11663&postdays=0&postorder=asc&start=20
les photos marchent pas pour le moment car notre hebergeur est HS ;)
MessagePosté: Mardi 01 Avril 2008 18:51
regardes ma présentation
sur les 3 pages.
viewtopic.php?t=8761&highlight=
oublis pas coussinets de bielles, embiellage + kit distri pompe a eau
et puis un embrayage neuf comme c'est démonté.
pour les prix va voir sur oscaro.com pour te donner une idée.
MessagePosté: Mercredi 02 Avril 2008 8:48
AaC je voi pas l'interet de le changer . . .
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Mercredi 02 Avril 2008 15:45
pour un plus performant...
 Sujet du message: preparation moteur
MessagePosté: Mercredi 02 Avril 2008 16:13
j'ai fait un devis de pieces chez peugeot, il y en a pour 800€
-soupapes admission
-segments
-arbre a cames
-visde culasse
-pochette de joints moteur
-joint de soupapes
-joint de culasse
en faite je me tatais pour un arbre a cames GN mais il y en a plusieurs pour le 1.4, il a 270° , 278° et 280° je ne comprend pas a quoi ca correspond est ce quelqu'un pourrai m'aider!!!!
cordialement
MessagePosté: Mercredi 02 Avril 2008 18:03
Ca sert a rien de changer les soupapes.
L'aac, pourquoi le changer si c'est pour un origine? Si tu veux en mettre un plus méchant, cherche sur le forum, il y a plein de topics récent qui en parlent.
Tu as oublié dans ta liste la courroie de distri et la pompe a eau.
Il a combien de bornes ton moteur? Il est en si mauvais état que ça?
MessagePosté: Mercredi 02 Avril 2008 18:04
J'allais le dire. :buzz:
MessagePosté: Mercredi 02 Avril 2008 18:18
le courroie de distribution et la pompe a eau je l'ai deja, en faite je veux changer l'arbre a cames pour 2 raison, au bout de pas mal de kilometres les poussoirs fatiguent et j'ai envie dans mettre un autre plus mechant!!
mon moteur a 165000kms et je trouve qu'il marche pas!!!!
vous etes sur qu'il y a pas besoin de changer les soupapes?????
MessagePosté: Mercredi 02 Avril 2008 18:30
absolument pas, a moins qu'elles soient tordues...
juste un rodage des soupapes et des sièges et c'est reparti comme en 14.
MessagePosté: Mercredi 02 Avril 2008 19:03
je suis entrain de regarder sur le forum les arbres a cames mais je n'arrive pas a trouvé lequel prendre tout en gardant les pistons et soupapes d'origine!!!! a chaque fois on parle de rabottage assez violent!!!
je voudrai bien un peu d'aide
MessagePosté: Jeudi 03 Avril 2008 8:43
AAC différent de l'origine = nouvelle gestion, ça ne sert à rien de faire les choses à moitié...
Attention à ne pas prendre un AAC trop pointu (quasi inutilisable sur route), ralenti trés cahotique et pollution accentuée, gare au CT !!!
MessagePosté: Mardi 15 Avril 2008 20:10
en faite je pense mettre un arbre cames 280° avec une poulie reglable plus la gestion qui va bien, est ce que ca monterai sur un moteur complement d'origine??????
MessagePosté: Mardi 15 Avril 2008 20:19
t'as oublié les coussinets vilo et bielle, ainsi que vis de bielles, ressort + clapet de pompe à huile, les filtres et huiles et liquide de refroidissement, bougies, fils de bougies, courroie d'accessoires.
ne les oublies pas xcar ca fait vite grimper l'addition tout ces petits trucs auxquels on ne pense pas!
PS le lien que je t'ai donné, les photos remarchent donc tu peux aller voir ;)
MessagePosté: Mardi 15 Avril 2008 20:31
merci pour le lien, tu es obligé de changéles coussinet de vilo et de bielle??
tu parles des ressort de soupapes et pourquai changer le clapet de pompe a huile?????
moi je voulais en profité pour changé
-segments
-arbre a cames
-visde culasse
-joint de soupapes
et peut etre les soupapes
ps: vraiment simpas le lien avec les photos
-joint de culasse
