Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 13:09
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 19 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Ma Xsi a perdu beaucoup d'huile et fume blanche
MessagePosté: Dimanche 08 Juin 2008 19:44
Salut a tous,
Voici mon gros problème, tout a l'heure j'ai roulé avec ma 106 et je commence a tapé une petite bourre et soudain une fumé blanche a l'arrière et le moteur fume aussi a l'arrêt, du cout j'ouvre mon capot et qu'est ce que je vois le moteur plein d'huile partout.
Alors voila si vous pouvez m'éclairer dans ce problème?
j espère que c'est pas très grave :cry:
Pour info je met de la 10W40 castrol
MessagePosté: Dimanche 08 Juin 2008 20:39
Joint de culasse ou alors (chance) joint cache culbu...
A verifier.....
MessagePosté: Dimanche 08 Juin 2008 20:48
je pensé aussi au joint du cache culbu
sinon pour le joint de culasse elle ne fait pas de Mayonnaise (desolé :bien: ), ne chauffe pas.
MessagePosté: Dimanche 08 Juin 2008 21:00
Elle n'est pas obligé de chauffer pour avoir un joint de culasse.
Un joint cache culbu vaut dans les 15 - 20 € chez Peugeot. Change le, nettoie toute l'huile sur le moteur, et demarre en laissant la voiture monter en temperature sur place.
Tu prends une chaise et tu regardes ce qui se passe.....
MessagePosté: Lundi 09 Juin 2008 9:37
un petage de joint de culbu expliquerai la fumé blanche a l echap?
MessagePosté: Lundi 09 Juin 2008 10:01
+1 pour le joint de culasse.
Déja pour la fumée blanche et en plus sa fait comme moi sur ma 205 gti. Le joint avait claqué donc fumée blanche et en plus de l'huile partout car le joint avait claqué a une alimentation d'huile.
MessagePosté: Lundi 09 Juin 2008 10:03
j'oubliais pour être sur à 100 % démarre la et ouvre ton bouchon de vase d'expansion. S'il y a des bulles c'est à cou sur le joint de culasse. Les compressions passent dans le liquide de refroidissement
MessagePosté: Lundi 09 Juin 2008 10:27
+1
Mais si jamais, c'est le joint cache culbu, l'huile qui se depose sur le collecteur provoque une fumée blanche lorsqu'il roule
MessagePosté: Lundi 09 Juin 2008 10:51
sinon pour le joint de culasse elle ne fait pas de moutarde, ne chauffe pas.
Mayonnaise. :capello:
MessagePosté: Lundi 09 Juin 2008 12:04
Ah ca cse melange sparco
T'as 3 types de joint de culasse
La mayo la plus connu car la plus visible(sauf cas extreme comme toi je pense) c'est l'huile qui se melange a l'eau
L'eau qui passe dans un cylindre(tourne tres mal a froid et bulles dans le liquide moteur tournant+fumée blanche)
et ce qui c'est passé pour toi
Huile dans le cylindre (fumée blanche+compression qui part par les conduits d'huile)
MessagePosté: Lundi 09 Juin 2008 12:39
L'huile c'est fumée bleu. :jap:
MessagePosté: Lundi 09 Juin 2008 13:13
J'ai eu une belle fuite de cache culbu et pas de fumé blanche ou autre donc +1 pour le joins de culasse
Les joins des TU de Ctiroen se monte sans probleme.
-->Ma Petite Prépa<--
MessagePosté: Lundi 09 Juin 2008 13:18
Oui, ça a typiquement l'air d'un joint de culasse.
Au pire, ça ne coûte rien de changer les deux :D, tu seras tranquil pour un moment
MessagePosté: Lundi 09 Juin 2008 18:08
Sinon tout a l'heure j'ai pris la compression et j'ai 11 a chaque cylindre.
MessagePosté: Lundi 09 Juin 2008 19:20
Tes compressions ont l'air ok.
MessagePosté: Mardi 10 Juin 2008 6:01
moi ca m'arrive tout les mois et c'est mon reniflard qui est gorgé d'huile
je le change et hop plus rien hihi
Batterie NSB 90
2 Ampli 1600D
2 sub pio-pio 3001D4
Il m'enfaudrait 2 fois plus !!!
