Nous sommes le Dimanche 07 Juin 2026 9:59
 Sujet du message: [HELP] Probleme moteur trop bizarre! [broutage]
MessagePosté: Samedi 06 Décembre 2008 16:59
Salut à tous!
Bon la xsi étant bientôt terminée j'ai été voir comment elle se comportait sur la route. Et là horreur! Elle ne prend pas ses tours et broute à la mort!
Avec Lipo on l'a passé au diag et ça m'a sorti le défaut 33 (qui est un défaut critique).
33 (x) : Fonction débitmètre d'air admission ou capteur de pression absolue
Donc on échange nos papillons pour voir avec les sondes associées etc mais rien n'y fait! Sur la sienne, mes pieces marchent mais sur la mienne ça fait pareil.
On dirait que des fois elle tourne sur 3 cylindres, y'a une fumée qui est sorti de la pipe d'admi aussi et ça avait une odeur "piquante".
On dirait qu'elle s'engorge en fait, et là elle ne veut plus démarrer!
J'ai testé une autre bobine ça fait pareil, et j'ai vérifié qu'il y ait bien les étincelles à chaque bougie et elles y étaient!
J'ai testé mon module sur la xsi de lipo et ça marche nikel!
Mon faisceau d'allumage est neuf, mes bougies sont des NGK et neuves aussi
Help je ne sais pas d'ou ça peut venir, je suis méga blazé de ce qui m'arrive :cry:
A quoi correspond la fonction débitmètre d'air admission et le capteur de pression absolue sur une xsi 1.4?
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Samedi 06 Décembre 2008 19:30
essaye de debrancher ton actuateur de ralenti
c'est bien une 1.4L ??
MessagePosté: Samedi 06 Décembre 2008 20:01
Calage de distribution ?
Bougie HS ?
MessagePosté: Samedi 06 Décembre 2008 20:03
Oé c'est une 1.4.
Taleur j'ai essayé de la redémarrer elle prend pas ses tours et s'engorge, au final ne démarre pas.
J'ai regardé les bougies et elles sont noires, je tourne trop riche apparemment, j'ai régler mon potard de richesse ça peut influencer? Ça me fait bien chier, il faudrait que je teste un calculo de non cata.
Quelqu'un de la RP roule en non cata ici?
Mon Ax 16v
MessagePosté: Samedi 06 Décembre 2008 20:04
Bougie HS ?
Ma distrib est bien callée j'ai fait 3x le tour du moteur à la main pour vérifier si mes piges se mettaient bien et c'était OK.
Mes bougies sont noires :L
comment vérifier la tension aux bornes du potard? Quels fils prendre en compte?
Mon Ax 16v
MessagePosté: Samedi 06 Décembre 2008 21:18
Yep TurboSnake !!
je pense que le code 33 désigne un problème avec le capteur de depression du calculo (pas de debitmetre d'air sur la xsi 1.4)... t'as vérifié que les durites de dépression sont bien branchées ??
MessagePosté: Samedi 06 Décembre 2008 21:28
Oé elles sont branchées, il faudrait que je teste avec un autre calculo de non cata pour bien vérifier que c'est mon capteur qui est mort
Mon Ax 16v
MessagePosté: Dimanche 07 Décembre 2008 9:50
Tes bougies ont combien de km ?
Ta durite de dépression est bien rebranchée et pas fissurée ?
MessagePosté: Dimanche 07 Décembre 2008 13:24
Bougies 0km
Durite de dépression bien rebranchée et pas fissurée ni percée.
Je pense à un probleme de régulateur de pression d'essence, car j'ai remis la rampe du moteur qui ne touranit plus depuis un moment et comme y'avait 2 injecteurs de cette rampe qui étaient bouchés...
Le régulateur envoie une mauvaise info au calculo à cause d'une mauvaise dépression, du coup le calculo se met en défaut et ça m'envoie trop d'essence et elle s'engorge, d'où le probleme "défaut 33" au diag. Ca se tient non?
Mon Ax 16v
MessagePosté: Dimanche 07 Décembre 2008 13:43
Les 4 injos crachent bien ?
MessagePosté: Dimanche 07 Décembre 2008 13:47
ceux là oui, j'espère que c'est un probleme de regulateur d'essence sinon aucune idée de ce que c'est :cry:
Mon Ax 16v
MessagePosté: Lundi 08 Décembre 2008 14:03
Personne n'a jamais eu de probleme similaire? Personne a eu de csoucis avec son régulateur de pression d'essence??
Mon Ax 16v
MessagePosté: Lundi 08 Décembre 2008 14:14
ta richesse, tu l'as réduite au mini ??
tu as testé un autre calculo ??
faudrait que tu teste également la pression régulée entre la pompe et la rampe... c'est pas évident à faire, mais c'est une des points à vérifier...
MessagePosté: Lundi 08 Décembre 2008 14:22
Non elle est normale ma richesse du potard, le probleme vient surement du régulateur qui ne régule plus, il laisse passer trop d'essence envoyé par la pompe. Le régulateur que j'ai remis est celui d'un moteur qui ne tournait plus depuis un bon moment.
Je teste un autre régulateur samedi prochain, j'espere que mon problème vient de là.
Mon Ax 16v
MessagePosté: Lundi 08 Décembre 2008 16:12
décidément t'as pas de bol :roll:
(j'imagine que ton arrière est enfin remonté ^^)
Vise toujours la lune car même si tu la rates tu atterriras dans les étoiles
MessagePosté: Lundi 08 Décembre 2008 16:40
TurboSnake a écrit:
Oé c'est une 1.4.
yes moi non cata de la RP fait signe si ta besoin!
