Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 21:51
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 41 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Qui aurait une solution?
MessagePosté: Samedi 10 Janvier 2009 19:52
Bonjour à tous je vous expose mon problème :
Vendredi en rentrant du boulot avec des collègues on décide de faire un petit tour, jusque là tout vas bien. Donc dans le tas deux XSi et une Clio 16V. Etant curieux je demande à l'ami Xsiste de m'emmener faire un tour dans sa titine. Et la oh surprise je me rends compte quelle marche vraiment mieux que la mienne et pourtant voila nos configurations :
La sienne :
Collecteur 4/2/1, eeprom, admission dynamique raceland, ligne d'origine, jante en 14", le reste est d'origine. (140 000 Km)
La mienne :
Collecteur 4/2/1, eeprom, admission dynamique raceland, ligne groupe N, jante en 15", le reste est d'origine. (100 000 Km).
Donc à priori je vois pas d'où cette énorme différence peut venir.
Pour plus de précision on a essayé deux passages de rapport (1-2, 2-3) au même régime (6500 tours).
Conclusion :
Sa monté en régime est beaucoup plus rapide que la mienne, au passage de vitesse on redescend au même régime les deux mais seulement quand lui ré accélère sa voiture répare aussitôt et son aiguille remonte vite en régime tandis que moi quand je ré accélère j'ai un gros trou et mon aiguille à trop du mal à remonter dans les tours.
N'étant pas roi dans la mécanique je me dis que cela pourrai venir de ma taille de jante ou mon filtre à essence ou mon débit d'essence trop faible par rapport au débit d'air.
Maintenant place au vrai roi :D, si quelq'un à une solution à mon problème vous êtes les bien venu et merci surtout.
 Sujet du message: Re: Qui aurait une solution?
MessagePosté: Samedi 10 Janvier 2009 20:54
2 explication possibles:
le 15
l'un a une bonne boite l'autre pas...
MessagePosté: Dimanche 11 Janvier 2009 11:49
moi aussi je dit les jantes, mais pour le trou a la réaccèlération faut voir si ta reprog est bonne, si pas de prise d'air, faisceaux et bougies en bonne état.
le filtre a essence encrassé peut faire ça aussi.
MessagePosté: Dimanche 11 Janvier 2009 11:55
et faut voir la qualité des 2 eprom surtout ...
les jantes jouent pas mal sur le comportement de l'auto aussi ;)
le modèle des colecteurs aussi (les raceland et équivalent valent de l'origine, contrairement a du PTS, ou autre ...
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Dimanche 11 Janvier 2009 12:49
Merci pour vaut réponse, pour l'eeprom la sienne je ne sais pas d'où elle sort, pour moi c'est celle de ced43 donc je pense que c'est bonne qualité, mon collecteur c'est du raceland peut être sa, lui c'est acheter à feu vert donc la marque je sais pas. Aujourd'hui je remet les jantes d'origine et vérifie mes bougies et mon filtre à essence. Donc après si c'est toujours pareil et que cela s'avère être mon collecteur et bien tanpis car plus de sous lol!
MessagePosté: Dimanche 11 Janvier 2009 12:52
ba chez feu vert ils vendent du bon et du moins bon ;)
ça peut également venir de l'entretient passé du moteur ...
106 Le Mans
MessagePosté: Dimanche 11 Janvier 2009 12:55
Honnêtement vu l'état de son moteur et du mien sa m'énerve un peu qu'il me gratte comme sa lol car le sien est moins propre.
MessagePosté: Dimanche 11 Janvier 2009 12:57
L'une cata et l'autre non cata peut être tout simplement.
Les versions non cata on une réactivité plus intéressante que les cata. :bien:
Ensuite il est en 14 d'origine et toi, ce sont quoi tes jantes en 15 ?
MessagePosté: Dimanche 11 Janvier 2009 13:00
la poussière et le gras n'ont rien à voir dans cette histoire ^^
ouai j'avais pas pensé a la catalisation d'origine ou pas ...
106 Le Mans
MessagePosté: Dimanche 11 Janvier 2009 13:06
Non cata les deux
MessagePosté: Dimanche 11 Janvier 2009 13:12
lokik71 a écrit:
Non cata les deux
Quelle année les deux ? Sur que l'une n'est pas catalysée et l'autre non cata d'origine ???
MessagePosté: Dimanche 11 Janvier 2009 13:20
Oui la sienne est de 91 et moi 92
MessagePosté: Dimanche 11 Janvier 2009 13:29
91 c'est non cata ça normalement ...
92 il y a les 2 de mémoire ;)
106 Le Mans
a partir d'aout92 c'est cata
MessagePosté: Dimanche 11 Janvier 2009 13:36
Donne le type moteur de la tienne, ce sera plus rapide. ;)
MessagePosté: Dimanche 11 Janvier 2009 13:39
Vous allez finir par me mettre le doute lol je viens de regarder sur la carte grise et c'est inscrit 24/07/1992. Donc pas cata si jme trompe pas
