Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 20:30
 Sujet du message: trou au passage de rapport
MessagePosté: Jeudi 12 Février 2009 23:16
salut a tous
Voila 1er petit problème après 3000 bornes avec ma tite xsi 1.6l
En rentrant ce soir, après avoir laisser chauffer, temp eau et huile comme il faut, accélération et hop, petit trou a chaque passage de rapport (7000 tours)
ce we je nettoie l'acctuateur, une autre idée?
 Sujet du message: Re: trou au passage de rapport
MessagePosté: Vendredi 13 Février 2009 23:58
bisarement le trou a disparut...
J'ais juste monté ma ligne omp acier aujourd'huit, et après une cinquantaine de bornes tous est rentré dans l'odre, j'y comprend rien!!
MessagePosté: Dimanche 15 Février 2009 11:39
Salut pour ton problème de trou au passage de rapport je te proposerais de changer ton filtre à essence car pour moi cela venait du filtre. A chaque passage de rapport ma titine avait beaucoup de mal à relancer (des trou en l'occurance). Depuis c'est fini c'est vraiment une autre voiture. C'est tout ce que je puisse te conseiller n'étant pas un mécano de génie lol.
MessagePosté: Dimanche 15 Février 2009 15:18
merci du conseil, demain je fait actuateur, réinitilialtion du calculo, bougie, vidange, nettoyage du flitre a air et les plaquettes avant.
Je te tiens au courant
MessagePosté: Lundi 16 Février 2009 10:23
Petit décallage pour mes travaux, je fait tout ca aujourd'huit car hier sur l'autoroute entre marseille et nice je me tirais la bourre ac les camion et au ralenti on dirais ke j'ais un groupe A tellement l'aiguille de compte tour joue au yoyo, j'vous tiens au courant ce soir
Je compte adapter mon cata sr ma ligne omp (trop de bruit c'est grave)
MessagePosté: Lundi 16 Février 2009 21:30
Ben voila, après 4 bonne heures de taf sur ma saucisse (nettoyage actuateur, volet papillon, vidange, filtre essence, remise en place de mon cata sur ma ligne GrN, bougie, remplacement filtre a air, et pour finir, j'ais changé mes plaquettes)
Be c'est que du bonheur!!!!
Elle démarre bcp mieux, tire toujour aussi bien, elle est beaucoup plus souple et elle ne fait plus un bruit de GrA!!
ce post est destiné a tous les nouveaux pocesseur de xsi, faut vraiment l'entretenir, ca devient une autre voiture après
MessagePosté: Mardi 17 Février 2009 17:34
salut , mopi aussi elle me fait des trou, c est quel piece actuateur , merci de vos reponse pour que je puisse la nettoyer
MessagePosté: Mardi 17 Février 2009 18:11
http://www.106xsi.net/Nettoyage-de-l-actuateur-du
MessagePosté: Mardi 17 Février 2009 22:04
ok merci de ta reponse
MessagePosté: Mercredi 18 Février 2009 12:32
bigoudi, 1.4l ou 1.6l
MessagePosté: Mercredi 18 Février 2009 13:05
salut arsouille , moi c est une 1l4 catalyser
MessagePosté: Jeudi 19 Février 2009 7:01
ok, alors tu as plus qu'a suivre le tuto :)
J'ais mit le plein hier, je vais ce ke ca donne niveau conso (450 bornes avec le plein avant le nettoyage)
MessagePosté: Jeudi 19 Février 2009 13:11
ok merci les gars
MessagePosté: Mercredi 25 Février 2009 20:26
salut , bon j ai nettoyer l actuateur et le papillon , bougie et fil de bougie neuf, et elle me fait toujours des accous et quelques trou, cela peu venir de quoi, merci
MessagePosté: Jeudi 26 Février 2009 12:36
tu as vérifier tes durites? filtre a essence
Peut etre une poreuse..
MessagePosté: Mardi 17 Mars 2009 18:34
re , j ai changé , mes fils de bougie, ma pompe a essence , le filtre a essence, toujours des trous et des accous , j ai mi des boigies neuve mais peu etre pas les bonnes , est ce possible que sa vienne de ca , merci
