Nous sommes le Vendredi 17 Juillet 2026 6:41
 Sujet du message: réglage culbuteur xsi 1400 catalysée!!
MessagePosté: Mardi 12 Janvier 2010 14:45
bonjour voila ma 106 xsi 1400 tourne tjs comme une patate au ralenti (elle cale a froid au premier demarrage et broute ensuite quand elle demarre)
pensezvous qu'un réglage de culbuteur pourrais améliorer ça?
en passant quel est l'ordre de reglage des culbuteurs sur xsi svp en echap et admission.ainsi que leurs réglage (0.40mm en echap et 0.20 en admi???)
on bloque l'écrou a 18nm?
merci d'avance pour vos réponse
 Sujet du message: Re: réglage culbuteur xsi 1400 catalysée!!
MessagePosté: Mardi 12 Janvier 2010 16:09
Un réglage du jeu aux soupapes ne pourra pas faire de mal, de la à régler ton soucis ... j'en suis moins sur .
Pour lé réglage, j'utilise la méthode dite de "pleine ouverture". Explication :
L'ordre est le suivant :
- soupape d'échappement pleine ouverture / réglage admission / réglage échapemment
1 / 3 / 4
3 / 4 / 2
4 / 2 / 1
2 / 1 / 3
Les jeux que tu as donné sont bons , 0.4 pour l'échappement et 0,2 pour l'admission. Par contre si tu arrives à gérer le couple de serrage, courage car c'est assez difficile avec une dynamométrique. Moi j'utilise une clé à pipe et je maintiens la vis avec un tournevis pour ne pas perdre le réglage.
MessagePosté: Mardi 12 Janvier 2010 17:45
ok merci
je vais faire ça
le probleme c'est si c'est pas ça je vois pas de ou ça peux venir
car allumage changé(module,bobine...),pompe a essence changée...
apres c'est direction la casse :cagoule:
MessagePosté: Mardi 12 Janvier 2010 18:04
Vérifie aussi ton calage de distribution,
Tu as juste a démonter le cache supérieure de la distribution et a piger le volant moteur.
MessagePosté: Mardi 12 Janvier 2010 23:11
Et me passer un coup de fil avant de la mettre à la casse :p1
Mais non voyons on ne met pas une xsi à la casse pour un ralenti qui ne tient pas !
Petite vérification de l'actuateur aussi au passage
MessagePosté: Mercredi 13 Janvier 2010 20:43
deja nettoyé et tester
j'en ai un autre a essayé
pour le couple de serrage c'est combien
18nm pour le cache culbu?
MessagePosté: Dimanche 17 Janvier 2010 23:03
Salut
En effet pour ce qui est de caler à froid et de mal tourner apres, ca peut venir de la distri mais aussi de l'essence, de la gestion moteur etc... Vois si le voyant diag s'allume... Pourquoi ne pas interroger le calculateur au passage?
Si elle tourne bien une fois le moteur chaud, ça pourrait bien venir aussi d'un probleme de sonde de temperature d'eau ou d'air....:? .
Si tu as changé ttes ces pieces pr rien c'est vraiment dommage... je pourrais etre preneur pr la pompe a essnce au passage si tu souhaites la revendre, comme moi je renove la mienne....
Bon courage et tiens nous au courant !
MessagePosté: Mardi 09 Février 2010 10:09
Gros déterrage du sujet !!!
J'aurais juste besoin d'une petite précision ... Sur ma Xsi ( qui est préparé en GrN ) j'ai fait un rectifiage de la culasse à la cote mini et maintenant que j'ai démarré le moteur, je trouve que ça "cliquette". j'ai mis les jeux aux soupapes comme préconisé dans la RT ( 0,2 à l'admission et 0,4 à l'échappement ) dois je réduire les jeux pour compenser le rectifiage ???
MessagePosté: Vendredi 12 Février 2010 11:15
petit up ...
Une petite idée les mecs ???
MessagePosté: Lundi 15 Février 2010 21:57
lambda, debranche là roule un peu voi si il y a une différence si Pas de différence c'est la lambda qui merde, je suis sur cette piste en ce moment
