Nous sommes le Samedi 13 Juin 2026 23:30
 Sujet du message: Nuage de fumée noir quand j'accélere ???
MessagePosté: Vendredi 22 Octobre 2004 10:28
salut a tous,
J'avais un prob de conso avec ma 106xsi, et grace a de nombreuse personne du forum le prob a était reglé c'était la thermistence d'eau. Mon nouveau prob (j'en ai marre lol ) c que kan j'appuis au dessus de 3500tr sur la pédale il y a une gros nuage de fumée noir qui se degage. Si vous avez une idée pour régler le prob dites moi. merci
Mise à jour du titre
MessagePosté: Vendredi 22 Octobre 2004 11:22
Ta ligne ou ton moteur ne serait pas calaminé un peu? Sinon, si c'est que tu le fait quand la voiture est froide, c'est normal, mais tu le fera pas lontemps... :bleu: . Sinon ta voiture c'est une cata ou une non-cata, à l'origine? Car sinon vérifie ta richesse.
MessagePosté: Vendredi 22 Octobre 2004 11:30
Combien de temps déjà quelle n'avait pas roulé ?
MessagePosté: Vendredi 22 Octobre 2004 12:28
c'est la version 91-92, elle avait pas roulé pendant 4 mois, mais la j'ai fait 1000km avec. Elle fume même quand le moteur est chaud.
MessagePosté: Vendredi 22 Octobre 2004 23:38
Les gens doivent se dire, putain il a monté un TD dans sa saucisse xsi, regarde moi ce naze :bourrer: :dentier:
Désolé je sers à rien j'étais passé juste pour sortir une connerie :cache:
J'espère que les experts trouveront ton soucis!
MessagePosté: Vendredi 22 Octobre 2004 23:41
Comme Shino je penserais a la richesse
MessagePosté: Samedi 23 Octobre 2004 11:53
Salut To !!
Alors une petite question, puis j'essaye de t'aider ;-)
Ton ex problème de thermistance, venait il de la thermistance d'eau qui était naze, ou bien de la connectique. Très souvent, sur les XSI, la connectique se dénude et le contact se fait moins bien.
Bon, sinon, pour la fumée noire, celà veut dire que tu es trop riche.
Première chose, démonte les cosses de sonde de:
température d'eau
potentiomètre papillon
potentiomètre de richesse
et nettoie tout ca.
Ensuite, regarde ton faisceau de bougies, s'il est dur, change le. De toute manière, il faut le changer tous les 80 000kms. Change aussi les bougies si elles sont vieilles ainsi que filtre à air et essence.
D'autre part, peut être que la richesse a été touchée.
Pour info, la tension (Voltmètre) entre la masse et le fil rouge du potentiomètre de richesse (contact mis) doit être aux environs de 1,10V (entre 1,08 et 1,12V).
Si l'info est mauvaise, régle le.
Commence par checker tout ça et tiens nous au jus.
Voili
TAZ
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
MessagePosté: Samedi 23 Octobre 2004 12:53
Fais déjà l'entretient habituel, bougie, filtre et réglage de richesse! :jap:
Ensuite suis ce que te dis Taz mais déjà, ta voiture est elle stable au ralentie?
MessagePosté: Lundi 25 Octobre 2004 15:00
Merci a tous pour vos conseil, j'ai passé tous le dimanche dessus avec un pote, et le problème est presque résolu, c un prob avec la durite qui va du collecteur d'admission au calculateur... Je vous tien au courant si le problème est encore la. je vais aussi regardé ce que vous m'avez dit. MERCI!!! a tous, c cool et bientot je vais de nouveau pouvoir utilisé pleinement ma saucisse.
merci
to
Ps: et oui les gens me prenne pour un diesel, sauf que même avec mes problèmes leurs diesels ne prennent pas 7000tr.... lol
MessagePosté: Lundi 25 Octobre 2004 15:48
merci
to
:lol: C'est ça qui je crois m'empechera de passer du coté obscur... De la fumée :dentier: .
