Nous sommes le Dimanche 21 Juin 2026 7:45
 Sujet du message: Re: Problèmes d'à-coups à froid et régime à vitesse stabilis
MessagePosté: Vendredi 07 Janvier 2011 16:21
Ca sent l'actuateur de ralentit encrassé ;)
Regardes dans les faq du forum, tu as un tuto pour t'expliquer comment le démonter et le nettoyer :)
MessagePosté: Jeudi 13 Janvier 2011 22:36
regarde la couleurs de tes bougies,
contrôle ta sonde de température d'air quitte a essayer avec une autre,
fait un diagnostic calculateur,
Reviens nous dire ça :)
MessagePosté: Vendredi 14 Janvier 2011 18:23
la sonde a oxygène c'est la lambda ;)
MessagePosté: Samedi 15 Janvier 2011 0:11
Larcenn a écrit:
kit segment sur oscaro.com :
http://www.oscaro.com/kit-de-bagues-d-e ... 041-102-gt
pour les coussinets pas trouvé effectivement :)
tu t'es trompé de post je crois :lolbis: celui pour ce message est juste en dessous :jap:
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
MessagePosté: Mercredi 19 Janvier 2011 23:43
:bvoyons: autant pour moi :D
MessagePosté: Jeudi 20 Janvier 2011 12:59
Bizarre ....quand elle broute elle te donne l'impression de tourner sur 3 pattes ?
Peut être problème d'allumage, bobine ou fil de bougie qui aurait des "pertes"
MessagePosté: Jeudi 20 Janvier 2011 17:29
pas de souci sur la papillon d'accélérateur ?
MessagePosté: Vendredi 21 Janvier 2011 21:44
ou sur le potar de papillon aussi et sa connexion.
MessagePosté: Samedi 22 Janvier 2011 13:24
Normalement version cata c est le calculo qui corrige tout seul via l info l ambda c est pour sa que tu peut pas le faire toi meme...
Quand tu a demonter tes bougies elle eyait de quel couleur??
Regarde aussi le petit tuyau qui va au calculateur qui ne soit pas boucher ou autres
MessagePosté: Lundi 09 Mai 2011 20:01
Jb-2 a écrit:
Je ne manquerai pas de vous en tenir informé !
Des news? :bvoyons:
J'ai un peu le meme soucis, j'ai démonté une bougie, je brule un peu blanc je trouve.
106 S16
205 GTI
MessagePosté: Mardi 07 Juin 2011 15:45
Les rotules je les avais trouvées sans problème...pas chez peugeot bien sur!!mais chez un vendeur de pièces auto!!un peu moins de 30 euros je crois!!
Idem pour les silent blocs de barre stab!!
MessagePosté: Mardi 14 Juin 2011 21:50
meme probleme d a coups donc demain au boulot
MessagePosté: Vendredi 17 Juin 2011 14:58
Salut! J ai le meme probleme on m avait dit que que ca venais des injecteurs mais j ai jamais pu verifier j ai cassé ma titine le lendemain matin...
Je dit peut etre une connerie mais je t en parle quand meme on sait jamais ;)
MessagePosté: Lundi 20 Juin 2011 7:11
Ha oui pardon j avais pas vue! :bourrer:
dsl mais moi je vais pas pouvoir t aider
bon courage et tiens nous au courant si tu trouve :kakashi:
MessagePosté: Jeudi 23 Juin 2011 18:36
alors des news?
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 5 invités
