Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 14:21
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 87 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Besoin d'un coup de main
MessagePosté: Vendredi 18 Novembre 2011 18:28
Salut a tous voila ce qui m'arrive sur ma 106 1L6 de 94:
Elle broute et ne prend pas du tout ses tours mais tourne sur ses 4 cylindres,
tient le ralenti jusqu'a ce que je mette un petit coup d'accélération et après cale.
Que dois je regarder j'ai vu pleins de post qui parle d'un peu tout.
Une question importante c'est: est ce que les pieces de mon 1.4 son les meme que sur mon 1.6?
J'attends vos suggestions je mettrai des photos des 2 demain.
merci d'avance a tous
 Sujet du message: Re: Besoin d'un coup de main
MessagePosté: Vendredi 18 Novembre 2011 20:15
Sa sent le capteur de pression sa :dentier:
Sinon non les pièces de 1.4 vont pas dessus à moins d'y coller le faisceau avec :dentier:
MessagePosté: Vendredi 18 Novembre 2011 20:35
qu'est ce que c'est le capteur de pression? ou ce situe t'il?
MessagePosté: Vendredi 18 Novembre 2011 20:45
Simple, tu as un tuyau assez fin comme celui du lave glace qui part du collecteur d'admission à se capteur, il me semble qu'il est clipsé sur la haut du tablier ... mais n'ayant jamais eu de 1600 je peux pas en dire plus ... pour le tester s'est simple, tu démarre, tu le débranche si rien se passe il est mort si elle ratatouille il est bon :cagoule:
MessagePosté: Vendredi 18 Novembre 2011 21:06
ok ça marche je regarde ça demain.
Merci. :bien:
MessagePosté: Samedi 19 Novembre 2011 11:47
Merci. :bien:
Si tu veux un coup de main,fais moi signe! :bien:
Si tu veux recup mon num,envoi moi un mp!!
MessagePosté: Samedi 19 Novembre 2011 13:58
ça y est je te l'ai envoyé
MessagePosté: Samedi 19 Novembre 2011 17:56
Alors j'ai débranché la durite du capteur et le ralenti change donc ensuite chez changer les fils de bougies et l'allumage je crois la ou sont branché les fils de bougies.
Maintenant le ralenti est stable la voiture prend un peu mieux ses tours mais je trouve que c'est très mou et si j'accélère a fond elle s'engorge...
J'arrive pas a mettre de photos
MessagePosté: Mardi 22 Novembre 2011 8:16
Salut pensez vous que je puisse utilisé le capteur PMH du 1.4 pour mon 1.6?
Sont ils les même? Car j'ai que le week end pour bosser dessus car le soir quand je rentre il fait nuit et quand je pars le matin c'est pareil.. :bleu: l’hiver....
MessagePosté: Mercredi 23 Novembre 2011 9:24
Je ne suis pas sur,mais je ne pense pas,attendons de voir l'avis des experts! :bien:
Ce week end je bosse mais celui d'aprés si tu bosses encore sur ta 106;ya de forte chance que je vienne te filer un coup de main,j'ai gardé ton num!! :bien:
MessagePosté: Mercredi 23 Novembre 2011 12:59
Capteur pmh identique oui :bien:
Faut trouver quelqu'un pour te prêter des pièces pour tester je pense que s'est le mieux, une à une ...
MessagePosté: Mercredi 23 Novembre 2011 13:19
Le probleme c'est que c'est une 1.6,et tout ne sera pas compatible non??
MessagePosté: Mercredi 23 Novembre 2011 13:28
tu en as pas mal de compatible, pmh, sonde d'eau, papillon, lambda ....
MessagePosté: Mercredi 23 Novembre 2011 14:04
merci ludo je pense que je vais comparer toutes les pieces de mon 1.4 compatible sur le 1.6 je vais regarder samedi prendre le temps. heureusement que j'ai mon mulet :mrgreen:
MessagePosté: Mercredi 23 Novembre 2011 14:09
Elle n'a pas tournée depuis longtemps ta 106?
206 GT Replica powaaa !
MessagePosté: Mercredi 23 Novembre 2011 15:28
Essai sans la ligne aussi,pour voir si ton cata bouche(si tu l'as toujours)
Quel est l'état de ton filtre à air??De ta boite a air??
