Nous sommes le Jeudi 25 Juin 2026 2:18
 Sujet du message: 106 qui broute
MessagePosté: Vendredi 09 Novembre 2012 10:26
bonjours voila j'ai ma 106 xsi 1l4 de 1992 qui a des ratée quand je roule , et le ralenti qui et super aux fin a 1500 tr, les bougie sont neuf et elle sont super noir déjà , j'ai changer pas mal de chose :
-bougie
-bobine d'allumage
-module d'allumage
-sonde temp... ( verte )
-capteur PMH
sa va déjà un peu mieux mai il y a tjrs c rater .
je ne c'est plus par quoi ré-attaquer
Deplacement en bonne categorie..
deplacement du sujet
 Sujet du message: Re: 106 qui broute
MessagePosté: Vendredi 09 Novembre 2012 10:44
Il faut nettoyer l'actuateur de ralenti pour le regime ralenti trop élevé.
Y a t'il eu des modifs de faites sur ta voiture, calculateur, injecteurs, admission, autres ?
MessagePosté: Vendredi 09 Novembre 2012 10:48
j'ai netoyer l'actuateur avec du wD40 rien ni fait .
oui j'ai un double sortie d'echappement et une admission direct
MessagePosté: Vendredi 09 Novembre 2012 11:55
Avec ton admission directe, les durits de l'actuateur sont bien raccordées ?
Ton calculateur a été modifié ?
MessagePosté: Vendredi 09 Novembre 2012 12:19
alors non jai laisser les durite de l'actuateur comme elle étai dc cache culbu et sorti ds loe boitier papillon le calculateur est le même je ne l'est pas changer . coment savoir si je l'est bien reinetialiser le calculateur jai mi le plus sur le moin pendant 10 seconde , il devrait se passer quelque chose car je n'est pas vu le changement ...
MessagePosté: Vendredi 09 Novembre 2012 12:38
et serai tu dans quel ordre se monte les file de bougie (faisceaux) sur la bobine d'allumage si on part de la bougie la plus eloigner de l'allume dc 1 2 3 4 .
le j'ai 4 1 .
2 3
merci pour ton aide .
MessagePosté: Vendredi 09 Novembre 2012 14:23
L'actuateur est raccordé d'un coté à l'arrivée d'air frais et de l'autre à la tubulure d'admission et non pas au cache culbu.
Les numéros des cylindres sont marqués sur la bobine pour eviter les erreurs 1,4 ou 4,1 près du connecteur 4 broches et 2,3 ou 3,2 après. Le cylindre n°1 est situé côté embrayage.
La réinitialisation du calculo positionne des valeurs de fonctionnement moteur qui sont modifiées après quelques minutes de marche.
Sagem_2.jpg [ 159.22 Kio | Vu 3996 fois ]
MessagePosté: Vendredi 09 Novembre 2012 22:30
merci sa m'aide beaucoup je viens d'aller fair un tour et elle marche mieux mai jsen quelle ne donne pas tous et j'ai encore des ratée . je vais verifier ce que tu ma dit
merci
