Nous sommes le Vendredi 31 Juillet 2026 5:18
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 19 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: ne démare pas :s
MessagePosté: Jeudi 22 Novembre 2012 1:20
Salut a tous
alors voila il y a 2 as j'ai acheté une 106 xsi 1.4 de 92 en panne , suite a beaucoup de probleme de santé j'ai du abandonné la 106 , mais maintenant que tout vas mieu je my remet :)
alors voila mon probleme , au début je n'avais ni d'essence ni d'allumage , ( pompe a essence hs) j'ai changé ma pompe et au passage le filtre a essence par mesure de securité vue que la voiture n'avais pas démarer depuis tres longtemps ^^ , ensuite pour l'allumage j'ai changé fils de bougie , bougie et la bobine . et maintenant la 106 a de l'allumage et de l'essence , j'ai aussi changé ma batterie , mais elle ne veut pas démarer . mon relais double claque , j'ai changé mon capteur pmh mais toujours rien . j'ai verifier tout mes fusible dans l'habitacle est tous sont ok .
auriez vous une idée ?
ps : je n'est pas de boite a air .
voila , bonne journée ou soirée et merci d'avance de votre aide :)
 Sujet du message: Re: ne démare pas :s
MessagePosté: Jeudi 22 Novembre 2012 6:58
Tes fils de bougie sont dans le bon ordre?
MessagePosté: Jeudi 22 Novembre 2012 9:50
j'ai trouver plusieur ordre differents sur internet donc je ne c'est pas trop :s
aufaite , la voiture sans beaucoup l'essence je c''est pas si sa peut aider
MessagePosté: Jeudi 22 Novembre 2012 10:17
Regarde au niveau des vis de fixation de ta bobine c est marquer sur quel cylindre il faut brancher !
MessagePosté: Jeudi 22 Novembre 2012 10:25
alors je vien de regarder
sur ma bobine j'ai marquer :
4-1 , 1-4
2-3 , 3-2
le cylindre 1 est bien celui le plus prés de la distri c'est sa ?
MessagePosté: Jeudi 22 Novembre 2012 10:28
Cylindre n° 1 côté embrayage.
MessagePosté: Jeudi 22 Novembre 2012 10:31
donc si je comprend bien
4-1 cylindre n°1 , 1-4 c... n°4
2-3 c... n°3 , 3-2 c... n° 3
c'est sa ?
MessagePosté: Jeudi 22 Novembre 2012 10:33
Oui, ou l'inverse car c'est un allumage jumostatique à etincelle perdue.
MessagePosté: Jeudi 22 Novembre 2012 10:37
Enfaite quand tu as marquer 4-1 c est que tu peut brancher sur le cylindre 4 ou 1 mais celui d'a coter tu le branche a l inverse
MessagePosté: Jeudi 22 Novembre 2012 10:39
je vien d'essayer sa , tjrs rien , je pense un un probleme plutot d'essence car par moment a l'echapement sa pete , l'essence a 2 ans , peut etre vidanger le rservoir est injecter le nouvelle ??
MessagePosté: Jeudi 22 Novembre 2012 10:46
L'essence de 2 ans doit être un peu dénaturée, tu peux essayer de vidanger le reservoir et de mettre 10 l. de SP 98 récent.
MessagePosté: Jeudi 22 Novembre 2012 10:48
ok ok , je vais vidanger tous sa, et apret on va faire les fond de tiroire pour trouver quelque sous ^^
MessagePosté: Jeudi 22 Novembre 2012 15:43
Durites d'essence branchées dans le bon sens? La durite avec le plastique vert est le retour d'essence a la pompe et le blanc est l'arrivée.
MessagePosté: Jeudi 22 Novembre 2012 17:27
je regarderai sa demain , mais si elle n'etait pas brancher correctement je ne devrais pas avoir de l'essence qui sort des injecteur si ?
MessagePosté: Jeudi 22 Novembre 2012 18:21
Dans ce cas la non je pense que c'est bien brancher alors.
MessagePosté: Jeudi 22 Novembre 2012 18:51
je suis aller voir tout est bien brancher , je commence a en avoir marre ^^
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 9 invités
