Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 18:33
 Sujet du message: Commande défaillante du pas à pas --> ralenti à l'ouest
MessagePosté: Lundi 08 Avril 2013 13:15
aBonjour à tous,
après avoir pas mal galéré, je me décide à poster ici mon souci de ralenti
Pour rappel, c'est une xsi 1.6, donc gestion Magneti Marelli et ralenti assuré par un moteur pas à pas. :jap:
Je vais essayer de détailler un max ce qui a été fait, ce qui a été testé, afin de ne pas avoir plusieurs fois les mêmes avis :jap:
Alors, voilà en gros le ralenti de ma xsi 1.6 est instable.
Son comportement est assez aléatoire, mais grosso modo :
J'entends par instable :
  • Des fois il oscille entre 2000 et 2500trs/min
  • Des fois il reste calé à 3000trs/min
  • Des fois il met énormément de temps à redescendre quand je relâche l'accélérateur
  • Des fois il fonctionne nickel (mais c'est rare!) :cagoule:
Je tiens à préciser que ce comportement est aléatoire, et se produit tantôt à chaud, tantôt à froid, après de longs ou courts trajets...
Ayant quelques pièces sous le coude, j'ai testé en changeant les pièces suivantes :
  • Moteur pas à pas --> toujours pareil
  • Sondes bleue et vertes de températures d'eau (sur la culasse) --> toujours pareil
J'ai également fait plusieurs réinitialisations du calculo, et toujours pareil :bbah:
D'autre part, je suis certain que les oscillations du ralenti sont dues au pas à pas qui se déplace et ouvre/referme la veine gazeuse.
En effet, quand je bouche moi même à la main le trou du pas à pas, le ralenti se stabilise à un peu moins de 1000trs/min.
Je pense donc que le pas à pas est mal commandé. :bignou:
Donc ma question est : qu'est ce qui peut faire que le pas à pas soit mal commandé ?
Quelles sondes? Quels capteurs?
Enfin, si je ne trouve pas de solution, je retirerai le pas à pas et boucherai manuellement la veine gazeuse. Je ne sais pas encore comment, mais je le ferai ! :cagoule:
 Sujet du message: Re: Commande défaillante du pas à pas --> ralenti à l'ouest
MessagePosté: Lundi 08 Avril 2013 14:28
et ta sonde lambda :bvoyons: ?
MessagePosté: Lundi 08 Avril 2013 14:34
La sonde lambda joue un rôle dans la commande du ralenti ? :cagoule:
Sinon, ma sonde lambda n'est pas toute jeune non, et je n'ai pas testé avec une autre lambda (je n'en ai qu'une seule sous la main :bbah: )
MessagePosté: Lundi 08 Avril 2013 16:00
tu as bien nettoyer ton pas à pas et le conduit ou il se met?car si une merdouille le bloc.
MessagePosté: Lundi 08 Avril 2013 16:12
Je n'ai pas nettoyé le conduit, mais il apparaît propre (pas de déchet qui obstrue ou bloque).
Pour le pas à pas, je ne l'ai pas nettoyé non plus, juste mis un coup de WD40.
A l'oeil nu il coulisse très bien (si je sors le pas à pas de son emplacement, et je démarre la voiture, je le vois se déplacer, surement sa recherche de position de référence).
MessagePosté: Lundi 08 Avril 2013 16:22
nettoie bien le conduit et le pas à pas en général c'est juste ça à faire, car c'est huileux à l’intérieur et empêche de coulisser correctement.
MessagePosté: Lundi 08 Avril 2013 16:24
Ok je vais tester ça.
Pour nettoyer, un coup de WD40 et c'est bon? :bvoyons:
MessagePosté: Lundi 08 Avril 2013 16:56
je nettoie à l'essence perso et pulvérise du wd40 une fois tout propre.
MessagePosté: Mardi 09 Avril 2013 0:23
J ai meme pas envie de repondre a ton post :-)
MessagePosté: Mardi 09 Avril 2013 16:12
il faut réinitialiser le moteur pas à pas. ;)
Sans titre.png [ 33.65 Kio | Vu 2573 fois ]
MessagePosté: Mardi 09 Avril 2013 16:15
Comme dit dans mon 1er post, j'ai réinitialiser le calculo, ce n'est pas ça?
Ce sont deux manip différentes ? :bvoyons:
[EDIT] : Autant pour moi, je viens de lire l'image jointe.
Oui, j'ai fait cette manip.
D'ailleurs, ensuite le ralenti était bon.
Mais quelques accélérations/ralentissement plus tard, il s'est remis à déconner :rouge:
MessagePosté: Mardi 09 Avril 2013 16:16
j'ai édité mon message.
il y a une image :cagoule:
MessagePosté: Mardi 09 Avril 2013 16:18
Et moi j'ai édité le mien,
il y a un message :cagoule:
:lolbis:
MessagePosté: Mardi 09 Avril 2013 16:22
tu as débranché la batterie avant de faire la manip ?
MessagePosté: Mardi 09 Avril 2013 16:28
Ben en fait j'ai procédé comme suit :
  • Débranché la batterie
  • Fais toucher les 2 cosses pendant une quinzaine de seconde
  • Rebranché la batterie
  • Mis le contact (juste tourner la clé, sans démarrer) pendant quelques secondes (j'ai alors entendu le pas à pas faire des aller retours
  • Puis j'ai démarré
MessagePosté: Mardi 09 Avril 2013 16:45
tu à tourné la clé au 1er ou 2eme cran ?
