Nous sommes le Samedi 30 Mai 2026 9:00
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 40 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Help ! Urgent ! Gros soucis, démarrage.
MessagePosté: Dimanche 14 Juin 2015 20:50
Salut à tous !
J'ai un souci après remontage du moteur, la caisse démarre mais s’arrête quasi de suite. Tout est contrôlé, je ne comprends plus rien. Est-ce que quelqu'un peut me venir en aide, svp ?
Où est-ce que se branche la durite avec le raccord blanc sur la rampe d'injection ?
Quel est précisément l'ordre d'allumage ?
Je vous mets quelques photos des branchements électriques effectués sur ce moteur. Dites moi si cela est bon ou pas.
Le partenaire sport me parle d'une prise bleu que je ne trouve pas, peut-être que je l'ai zappée par là ?
Ma 106 est de 92 et non-catalysée. Si quelqu'un peut me venir en aide, se serait cool. car, cela est très urgent. Elle part en carrosserie mardi..
Merci d'avance
 Sujet du message: Re: Help ! Urgent ! Gros soucis, démarrage.
MessagePosté: Dimanche 14 Juin 2015 20:56
si elle demarre et cale direct regarde qu tu n'ai pas inversé la sonde de rechauffage de papillon et les injecteurs
tu avais eu mes mp? j'ai pas eu de réponses
MessagePosté: Lundi 15 Juin 2015 20:34
Salut
Donc effectivement j'avais bien inversé les broches donc la voiture démarre niquel.
Merci a toi Ax 10. Ton MP je ne l'ai pas vu je vais vider ma boîte car elle est pleine.
Il me reste 2,3soucis à régler les clignotants au commode ne marchent pas mais les warning fonctionnent.
Pas de ventilation de chauffage. Sur le compteur le voyant de batterie et le voyant du frein à main ne s'allument pas et les voyants de chauffe s'allume alors que l' indicateur m'annonce la moitié, le ventilateur declenche . Je pense que j'ai un soucis de faisceau ou de masse. La pression d'huile l'aiguille monte au trait bla,c avant le rouge est- ce normal ?
Si quelqu'un à une idée d'ou tous cela pourrait venir je suis preneur.
Merci d'avance.
MessagePosté: Lundi 15 Juin 2015 21:01
pour tes souçis en effet tu doit avoir un sacrée souçis de masse ou fils mal branché pour l'habitacle
MessagePosté: Mardi 16 Juin 2015 10:26
Pour tes clignotants :
essaye de changer ton bouton de warning ( tout passe par lui, j'ai eu le même problème, même si les warnings fonctionnaient! ), ou ton commodo.
Pour ta ventilation :
Si tu n'as pas la clim, c'est le bouton que tu tourne pour la vitesse qui gère tout.
Vérifie que le ventilo n'est pas grippé ( il doit tourner à la main sans résister du tout )Vérifie la broche marron qui se branche sur le ventilo derrière la boite à gant si elle n'a pas cramée. Et la masse du ventilo est sur le montant droit sous la boite à gants ( juste derrière la moquette, je suis plus sur ), et tu as une autre masse sur le montant gauche il me semble.
Ton contacteur pour le levier de frein à main est branché ? essaye de le shinter pour voir...
Si tu veux je peux voir avec toi pour te faire une procédure de contrôle pour trouver tes soucis...
( PS : si tu dois regarder des alimentations, utilise une lampe témoin, et non un voltmètre, car si tu as un bout de faisceau à la masse, tu pourrais avoir le bon voltage, mais un mauvais ampérage. Du coup, tu peux avoir un +12v, mais ta lampe ne s'allumera pas, et tu ne cherchera pas la même chose du coup ^^ )
MessagePosté: Mardi 16 Juin 2015 13:08
Ok je vais regarder tout sa j ai pas le voyant batterie allumé de qui m inquiète le plus c et niveaux jauge de température d eaux l aiguille et à la moitié mon ventilo déclenche bien mais le petit voyant rouge s'allume et niveaux jauge pression d huile l aiguille monte jusque aux derniers traits blancs de la jauge c et normal ?
MessagePosté: Mardi 16 Juin 2015 19:04
:bien: sa y est elle demare
le reste c est de la finition , nous on appel sa des " details d industriel " :lolbis:
MessagePosté: Mardi 16 Juin 2015 21:29
salut,
oui elle à démarré, il me reste pas mal de petit soucis à régler mais là le plus gonflant c'est le ralenti: elle régule comme un motoculteur et elle cale. J'ai fait quelques photos des différentes modifs que j'ai fait dessus pour voir si ce n'est pas moi qui et merdé!!!.Image
quand je tourne la visse de richesse rien ne se passe j'ai l'impression qu'elle tourne dans le vide. Elle n'a pas de butée ni à gauche ni à droite. Est-ce normal ou pas?
Quand je débranche la sonde elle tourne mieux et cale plus, bizarre!!!
J'ai pas encore adaptée cette durite sur l'admission mais je ne pense pas que çà vient de la.
Si vous pouvez une fois de plus m'aider car je nage dans le potage. J'ai passé l’après midi dessus et ça me rend fou.
Merci d'avance.
MessagePosté: Mardi 16 Juin 2015 21:43
pour la vis de richesse c'est normal qu'il n'y ai pas de butée par contre cela joue sur la richesse et ton ralenti devrait bouger un peu
la sonde que tu débranche c'est celle de temp d'air peut être HS
et pour le tuyaux mets y un reniflard ou bouche le pour voir, je crois qu'il va à l'admi de mémoire d'origine
MessagePosté: Mercredi 17 Juin 2015 10:07
tu as pas un autre compteur pour essayer ?
MessagePosté: Dimanche 21 Juin 2015 8:46
Salut à tous et à toute bon voilà je vous donne des petite news de l'avancement des travaux après 1 semaine à jouer du métrix et de la lampe témoin, miracle tout marche impeccable phare klaxon tout tout :inlove: Il me reste 2.3 bricoles à faire. le ralenti instable la voiture cale à froid par contre j'ai changer la sonde de température d'air toujours pareille brancher la voiture cale à froid et débrancher c'est mieux mais toujours instable je tourne la visse de richesse je trouve pas de différence bizarre elle module et pètetre cuit j,ai vu aussi sur le forum que la pièce qu il y a dernière l admition se nettoi je vais mi pencher cette semaine J ai une question à vous poser j ai rouler avec la 106 hier (un vrais régal sa ouvre très fort mais j ai pas trop fait le goré je préfère roder un peu :ptdr: ) ma question et au bout de 10 km environ température d huile entre le dernier trait et le rouge et la température d eau dernier trait blanc normal ou pas ? sa me fait flipper je suis rentré direct Je dois monter un radiateur d huile ? Et quel double ventilo je peu adapter sur quelle caisse je peu en pirater un ? Il me reste 1 semaine de vacance pour régler tout sa. En tout cas merci à tous pour l aide que vous m'avais apporter et les pièce sans vous j'aurais pas fait tous sa je ferai des photos se soir allez je vai poser les baquet Peugeot sport bonne journée à tout le monde et bonne fête à tous les papa :xsi:
MessagePosté: Lundi 22 Juin 2015 8:55
Je ne trouves pas çà anormal d'avoir été jusqu'au là pour la tempérautre d'eau. La mienne monte aussi jusqu'au 3ème trait sans le dépasser. Et ton ventilo se déclenche ou pas ?
MessagePosté: Lundi 22 Juin 2015 20:28
Salut oui il déclenche souven même l huille cette aprèm et monter dans le rouge je me suis arrêter 30 min que elle redessande et j ai vus une belle fuite d eau derrière au niveau de la pièce plastique ou il y a la durite de chauffage et celle du radia je suis rentre santé bouchon
MessagePosté: Lundi 22 Juin 2015 20:56
bizarre tout ça, pour la flotte tu as ton explication si y'a une fuite
pour l'huile tu as mis quoi comme huile?
MessagePosté: Mercredi 24 Juin 2015 22:48
Salut donc fuite,d eau répare c etai le boîtier d'eau coter abitacle qui était fendu pour l huile j ai mie de la 10w40 motul turbo lingt je suis aller voir un pote préparateurs il,m'as dit que la,température d huile exesive peu venir du colecteur qui et prêt du filtre à huile il m'a pri la mesure le carter et à 81 degré et le filtre à 127 degré et il m'a si que il falai mètre un cornet sur le reniflard du cache culbut Qu'est que vous en pence
MessagePosté: Jeudi 25 Juin 2015 7:36
as tu mis de la bande su ton collecteur, bizarre en tout cas j'ai jamais eu de souçis de chauffe d'huile en montage hybride malgrès le collecteur inox... je mettez de la 10W40 TOTAL
pour le reniflard sur le cache culbu évite tu va mettre de l'huile partout au bout d'un moment, met plutot une boite de degazage.
sinon as tu des news pour mes pieces?
