Nous sommes le Samedi 09 Mai 2026 18:24
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: alternateur
MessagePosté: Samedi 14 Janvier 2006 23:50
salut quand mon moteur tourne ,
le voyant de batterie reste allumé , c est l alternateur qui est naze ? :roll:
MessagePosté: Dimanche 15 Janvier 2006 0:41
oui il y a de grande chance enfin moi sa me la fais et c'etait sa, de toutes façon tu va voir ta batterie, elle va vite etre decharger si c'est sa!
306 S16 BV6
 Sujet du message: Re: alternateur
MessagePosté: Dimanche 15 Janvier 2006 0:44
Qui di voyant dit mauvaise recharge... vois la courroie ou les cosses sur l'alternateur! :jap:
MessagePosté: Dimanche 15 Janvier 2006 9:38
Je confirme alternateur ou mauvais contact de masse sur la caisse!!
MessagePosté: Dimanche 15 Janvier 2006 10:43
salut , wil la couroie est neuve
et les cosse sont bien brancher donc !!!
combien ca coute un neuf ?
MessagePosté: Dimanche 15 Janvier 2006 10:59
pour la courroie il faut vérifier qu'elle soit bien tendu ;)
MessagePosté: Dimanche 15 Janvier 2006 11:10
Oui faut qu'elle soit tendu comme il faut.
En gros pour la tension.
Faut que la longueur la plus grande tu es a la pression du pouce ( sans appuyer non plus comme un fou ) maximum 1 cm de débat.
Avec ces temps ci il fait froid et humide donc ca aide pas.
MessagePosté: Dimanche 15 Janvier 2006 12:04
oui elle est tendu comme il faut
il prix pour cet alternateur?merci
MessagePosté: Dimanche 15 Janvier 2006 12:16
chez cdpa en echange standard je l'ai payé 127.67E!
306 S16 BV6
MessagePosté: Dimanche 15 Janvier 2006 12:19
:jap:
MessagePosté: Dimanche 15 Janvier 2006 14:21
Bien chers ca va que j'ai un alternateur d'avance je le vendrais pas ça c'est sur :D
MessagePosté: Dimanche 15 Janvier 2006 19:36
est ce que tous les alternateurs 106 phase 1 vont sur la XSI ou il sont spécifiques ? sinon j'en cherche un pas trop cher (sur alsace ça serait un plus ;) )
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2006 13:35
C'est tous les mêmes pour les 106 Phase 1!
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2006 22:24
attention il a des differrent amperages !!!! 50A 70A 80A
MessagePosté: Mardi 17 Janvier 2006 19:52
lequel prendre ? suivant quels param ? j'aurai pas été en dessous de la voiture avant d'acheté le nouveau
MessagePosté: Mardi 17 Janvier 2006 19:59
le mien un 70 A c 1.4 cata
si tu va l aheter le gas doit savoir lequel c est avec la carte grise :bien:
MessagePosté: Mardi 17 Janvier 2006 20:03
70 normalement c'est pour diesel non ?
MessagePosté: Mardi 17 Janvier 2006 21:39
ben le mien c un 70 c sur
il etait, naze charbon naze et du jeu dans l axe de la poulie
MessagePosté: Mercredi 18 Janvier 2006 0:58
si elle n'a aucunes option (vitre elec ,centralisation) prends un 50 sinon prend au minimum un 70.si tu as de la sono dans le coffre prends directement un 70.
MessagePosté: Jeudi 19 Janvier 2006 18:30
ok merci bien !
