Nous sommes le Lundi 11 Mai 2026 21:08
 Sujet du message: Je suis pas devant un golf tdi105ch.....
MessagePosté: Lundi 20 Février 2006 22:58
voila jaimerai savoir commen se fait til ke je sui pas toujours devan une golf tdi 105 sa me parez anormale kan meme ! donc jaimerai savoir dou sa pourai venir
Mise à jour du titre
MessagePosté: Lundi 20 Février 2006 23:14
:bourrer:
En effet moi avec ma XT je colle une A2 TDI 90!
Tu as verifier si ton cable d'accelerateur etait bien tendu??
-Mon EX- -Ma Clio- :cyp:
MessagePosté: Lundi 20 Février 2006 23:17
non ! mais esque sa pourai venir des bougie car je perd inpeu d'huile par le renifleur et sa tomber inpeu sur les bougie ou si elle son uzer
MessagePosté: Lundi 20 Février 2006 23:23
Le lien entre les bougie et l'huile par le renifleur je peux pas te dire!
Par contre des bougies encrassées (pour ne pas dire vieilles et nazes) ça joue beaucoup sur les perf d'une voiture!
Chacun a son avis mais les bougies c'est bien de les changer toutes les deux vidanges!
MessagePosté: Mardi 21 Février 2006 1:56
J'ai pas très bien saisi ton problème, en fin, si tu veux une réponse mécanique bien sur , et le language `SMS` est asser lourd à lire, jle dit avant qu'un `modo` ne le fasse ;)
MessagePosté: Mardi 21 Février 2006 9:21
Il a déjà été averti en MP :o|
MessagePosté: Mardi 21 Février 2006 10:01
`tu n'es pas toujours` c'est a dire des fois oui des fois non :roll:
sinon pour ce qui est du reniflard ;) l'huile dedans c'est normal
ou en es tu niveau entretien ? :jap:
MessagePosté: Mardi 21 Février 2006 19:24
ben sa fait un mois que j'ai la voiture donc je refai lentretien au fur et a mesure la je vien dacheter des bougie chez peugeot je vais voir si sa change quelque chose !
et je voulai savoir sa change quelque chose si je deplace le renifleur !
MessagePosté: Mardi 21 Février 2006 20:00
bah le reniflard le mieux c'est de le garder comme a l'origine sur la boite a air ;)
et si tu le déplace tu auras quand meme les emanations d'huile de toute facon
et ca risque de sentir dans l'habitacle
vois aussi pour faire filtre a air et nettoyé la boite a air elle doit y avoir un peu trop d'huile dedans ;)
MessagePosté: Mardi 21 Février 2006 20:30
jai pas preciser que j'avais un KAD :s
MessagePosté: Mardi 21 Février 2006 21:14
Y'a de grandes chances que ça soit lui le fautif...
Il est placé ou et comment?
La sonde de température d'air elle est ou?
MessagePosté: Mardi 21 Février 2006 21:24
il est a la place de la durite sur le cache culbuteur et la sonde elle existe plus ou alor elle et bien cacher :d
MessagePosté: Mardi 21 Février 2006 21:58
tu as une photo?
MessagePosté: Mercredi 22 Février 2006 11:45
Non vaut mieu recuperer les vapeurs dans un bocal a part que de les faire bouffer par le moteur, essaye et tu verra que boup de 100 ou 200 km ton moteur te remercira.
Et pour le ` sa graisse tes soupapes `, l'essence s'en occupe deja.
MessagePosté: Mercredi 22 Février 2006 11:52
Et le papillon tu le graisses comment? Le recyclage à l'origine est comme ça c'est pas pour rien :roll:
MessagePosté: Mercredi 22 Février 2006 12:27
je l'ai deja fait et je n'ai rien remarqué :bvoyons:
en quoi il devrait me remercier ?
