Nous sommes le Mercredi 13 Mai 2026 0:31
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: moteur qui ne démarre pas ! !
MessagePosté: Vendredi 03 Mars 2006 22:11
Salut, bon je suis entrain d'essayer de remettre en route mon moteur qui viens d'etre remonté.
Quand j'essaye de démarrer, le moteur `ratatouille`, mais au moment ou il commence a tourner il se coupe.
D'ou cela peux t'il venir?
J'ai de l'allumage sur les 4 bougie, l'essence arrive bien dans la pipe.
Quel est l'ordre d'allumage sur nos 106?
Merci :bien:
MessagePosté: Vendredi 03 Mars 2006 22:12
l'ordre je ne l'ai plus en tete.
et j'ai pas la doc sur moi.
Il va arriver rapidement.
Tu as bien remis le module d'allumage?
MessagePosté: Vendredi 03 Mars 2006 22:31
oui le module d'allumage est bien remis, mais j'ai l'impression que mon ordre d'allumage n'est pas bon...
ça pourrais etre quoi d'autre sinon??
MessagePosté: Vendredi 03 Mars 2006 22:42
as tu essayer d'incister un peu sur le demarreur.il faut le temps au circuit d'injection de se remplir completement en essence et d'evacuer l'air.sa ce peut que cela soit que sa.
MessagePosté: Vendredi 03 Mars 2006 22:52
Il me semple que l'ordre d'allumage est 1 3 4 2...
-Mon EX- -Ma Clio- :cyp:
MessagePosté: Samedi 04 Mars 2006 10:38
J'ai essayer pendant une demie heure de démarrer, j'ai descendu ma batterie, j'ai ensuite branchée la batterie de ma mégane (diesel donc plus forte) mais toujours pareil..... :cry:
MessagePosté: Samedi 04 Mars 2006 10:40
ok pour le 1 3 4 2, c'est ce qu'on mavait dit, mais ou est le 1? le 3? le 4? et le 2?
:dentier:
MessagePosté: Samedi 04 Mars 2006 10:54
l ordre c
1 4
3 2
MessagePosté: Samedi 04 Mars 2006 11:04
ok, merci. 1 étant la bougie la plus a droite (le plus petit cordon) c'est bien ça?
MessagePosté: Samedi 04 Mars 2006 13:06
bon j'ai bien remis l'ordre d'allumage, et ça ne démarre toujours pas!!! Que faire??
MessagePosté: Samedi 04 Mars 2006 13:12
4 3 2 1 .............moteur
donc 1 4
et.....3 2 sur la bobine
MessagePosté: Samedi 04 Mars 2006 13:39
donc 1 4
C fait, mais ça ne démarre toujours pas! :cry:
MessagePosté: Samedi 04 Mars 2006 14:19
le module est peut etre HS
MessagePosté: Samedi 04 Mars 2006 15:11
Le module n'est pas HS, j'ai de l'allumage aux bougies
 Sujet du message: allumage
MessagePosté: Samedi 04 Mars 2006 15:21
L'orde d'allumage c'est 1/3/4/2 obligatoirement sur tout les TU Peugeot pareil pour les XU. Et le cylindre numero 1 c'est celui qui est côté boite de vitesse à droite quoi.
MessagePosté: Samedi 04 Mars 2006 15:38
tu as ta pompe qui envoie de l'essence
et les bougies qui font des étincelles?
Maintenant est-ce que les injecteurs n'ont pas grippés ?
