Nous sommes le Dimanche 25 Janvier 2026 23:39
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: moteur qui ne démarre pas ! !
MessagePosté: Vendredi 03 Mars 2006 22:11
Salut, bon je suis entrain d'essayer de remettre en route mon moteur qui viens d'etre remonté.
Quand j'essaye de démarrer, le moteur `ratatouille`, mais au moment ou il commence a tourner il se coupe.
D'ou cela peux t'il venir?
J'ai de l'allumage sur les 4 bougie, l'essence arrive bien dans la pipe.
Quel est l'ordre d'allumage sur nos 106?
Merci :bien:
MessagePosté: Vendredi 03 Mars 2006 22:12
l'ordre je ne l'ai plus en tete.
et j'ai pas la doc sur moi.
Il va arriver rapidement.
Tu as bien remis le module d'allumage?
MessagePosté: Vendredi 03 Mars 2006 22:31
oui le module d'allumage est bien remis, mais j'ai l'impression que mon ordre d'allumage n'est pas bon...
ça pourrais etre quoi d'autre sinon??
MessagePosté: Vendredi 03 Mars 2006 22:42
as tu essayer d'incister un peu sur le demarreur.il faut le temps au circuit d'injection de se remplir completement en essence et d'evacuer l'air.sa ce peut que cela soit que sa.
MessagePosté: Vendredi 03 Mars 2006 22:52
Il me semple que l'ordre d'allumage est 1 3 4 2...
-Mon EX- -Ma Clio- :cyp:
MessagePosté: Samedi 04 Mars 2006 10:38
J'ai essayer pendant une demie heure de démarrer, j'ai descendu ma batterie, j'ai ensuite branchée la batterie de ma mégane (diesel donc plus forte) mais toujours pareil..... :cry:
MessagePosté: Samedi 04 Mars 2006 10:40
ok pour le 1 3 4 2, c'est ce qu'on mavait dit, mais ou est le 1? le 3? le 4? et le 2?
:dentier:
MessagePosté: Samedi 04 Mars 2006 10:54
l ordre c
1 4
3 2
MessagePosté: Samedi 04 Mars 2006 11:04
ok, merci. 1 étant la bougie la plus a droite (le plus petit cordon) c'est bien ça?
MessagePosté: Samedi 04 Mars 2006 13:06
bon j'ai bien remis l'ordre d'allumage, et ça ne démarre toujours pas!!! Que faire??
MessagePosté: Samedi 04 Mars 2006 13:12
4 3 2 1 .............moteur
donc 1 4
et.....3 2 sur la bobine
MessagePosté: Samedi 04 Mars 2006 13:39
donc 1 4
C fait, mais ça ne démarre toujours pas! :cry:
MessagePosté: Samedi 04 Mars 2006 14:19
le module est peut etre HS
MessagePosté: Samedi 04 Mars 2006 15:11
Le module n'est pas HS, j'ai de l'allumage aux bougies
 Sujet du message: allumage
MessagePosté: Samedi 04 Mars 2006 15:21
L'orde d'allumage c'est 1/3/4/2 obligatoirement sur tout les TU Peugeot pareil pour les XU. Et le cylindre numero 1 c'est celui qui est côté boite de vitesse à droite quoi.
MessagePosté: Samedi 04 Mars 2006 15:38
tu as ta pompe qui envoie de l'essence
et les bougies qui font des étincelles?
Maintenant est-ce que les injecteurs n'ont pas grippés ?
MessagePosté: Samedi 04 Mars 2006 15:51
l'essence arrive, les bougies font des etincelles, mais pour les injecteurs comment savoir? Je ne pense pas qu'ils soient grippés car de l'essence coulait un peu par le collecteur quand j'ai insisté...
MessagePosté: Samedi 04 Mars 2006 16:09
tu avait une lambda?
Je me souviens plus.
Dans le cas ou tu as une non cata ( ce qu'il me semble vu que j'ai ta ligne sur ma voiture :D) La richesse n'a pas été modifiée ?
MessagePosté: Samedi 04 Mars 2006 17:02
elle est non cata, et je n'ai pas touché a la vis de richesse, mais par contre ce n'est pas le meme moteur...
MessagePosté: Samedi 04 Mars 2006 17:11
Je sais pas trop :S
