Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 9:29
 Sujet du message: Démarrage difficile avant, impossible maintenant (débutant)
MessagePosté: Mardi 25 Janvier 2005 22:10
Bonsoir tlm
Ca y est j'ai enfin ma xsi
des photos bientôt
Par contre depuis dimanche matin impossible de la démarrer
Je pense que la batterie est bonne car je n'ai pas réussi à la faire partir avec une autre voiture via les pinces
La pompe à essence à 8000kms (HT neuve)
J'ai nettoyé le filtre à air
Ca pourrait venir de quoi ?
Bougies ?
Injecteurs bouchés ?
Demarreur ?
humidité sur les fils HT ?
ou pire relais
L'ancien proprio la démarait en accelerant en même temps que de tourner la clé
Jusque là j'arrivai à la faire démarrer comme ça
Merci de votre aide
Mise à jour du titre
MessagePosté: Mardi 25 Janvier 2005 22:17
Pfff regarde si tu n'as pas un fusible qui est cramé.
Si tu n'a rien de tout ca on va chercher.
Quelle année la titine?
MessagePosté: Mardi 25 Janvier 2005 22:19
Salut TaG :)
92 non cata
je vais voir les fusibles
MessagePosté: Mardi 25 Janvier 2005 22:22
Yes regardes bien tes fusibles il y en a aussi sous le capot a coté de la batterie .
Une petite boite.
Tu as auras une petite plaque ( d'aspect chromé)qui shunt c'est pour le calculo donc laisse la .
MessagePosté: Mardi 25 Janvier 2005 22:27
Faudra nous en faire une présentation .
MessagePosté: Mardi 25 Janvier 2005 22:36
les fusibles ont l'air ok
la je viens de réessayer elle a failli démarrer !
comme il faut accelerer en même tps je pense aux injecteurs bouchés non ??
MessagePosté: Mardi 25 Janvier 2005 22:37
Ta batterie entraine bien .
Le démarreur tourne bien ?
L'eprom est d'origine ou c'est une modifié ?
Tu as un KAD ou un cone ou une admi .
Filtre a essence est ok ou pas ?
Car si ca se trouve ta pompe est ok mais le filtre, filtre trop et donc l'essence a du mal donc faut pomper pour que la pompe envoie plus fort.
MessagePosté: Mardi 25 Janvier 2005 22:40
le démareur tourne
eeprom d'origine
filtre et admi d'origine
filtre à essence changé avec la pompe
par contre g eu forte odeur d'essence
MessagePosté: Mardi 25 Janvier 2005 22:42
moi je pense a la sonde de temperature d'admission
MessagePosté: Mardi 25 Janvier 2005 22:43
ah peut-etre une fuite d'essence au niveau de la rampe d'injection.
tu consomme beaucoup ?
Avec une nouvelle batterie, tu débranches un fils de bougie que tu colles contre ton moteur. Puis, quelqu'un essaye de demarrer, et tu vois si tu as des étincelles entre le fils de bougie et la culasse. Ca ce voit mieux dans le noir...
Sinon, si la pompe à essence est neuve, ca peux pas venir de là. Pour etre sur , tu débranches une des durites et tu essayes de démarrer. N'oublie pas bien sur de mettre un recipient pour recupere l'essence. Si ca gicle, la pompe est ok.
Si tu as de l'essence et des étincelles, là j'y comprend plus rien !
MessagePosté: Mardi 25 Janvier 2005 22:46
Yes j'attendais pour les étincelles j'allais y venir.
:D .
MessagePosté: Mardi 25 Janvier 2005 22:50
Regarde la sonde d'air
Si y avait pas d'etincelle il aurait senti l'essence,je pense
MessagePosté: Mardi 25 Janvier 2005 22:51
je trouve qu'elle consomme pas mal
en fait je l'ai achetée mercredi dernier donc pas trop pu vérifier la conso
je vais essayer de voir si ya une etincelle et verif la pompe à eau mais demain
Merci à tous pour vos réponses et votre aide précieuse
MessagePosté: Mardi 25 Janvier 2005 22:52
Il n'aurait pas!
plutot non ?
Et oui si tu veux on peut te dire comment faire pour tester sonde d'air et de flotte en allant voir ici :
http://tagger91.free.fr/forum2/viewtopic.php?t=477
MessagePosté: Mardi 25 Janvier 2005 22:53
Oki tiens nous au courant et vérifies plutot la pompe a essence ;) .
