Nous sommes le Dimanche 13 Juillet 2025 9:47
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Dimanche 08 Octobre 2006 9:45
azizouh a écrit:
CHyCaNoS XSi a écrit:
Je sais, mais c'était pour confirmer... :mrgreen:
J'avais une autre question aussi ?? Est-ce qu'il faut des joints ou quoi que ce soit pour monter mes durites ?? :roll:
Ou est-ce que je les monte direct ?! ;)
Non pas de joint, ce sont des raccord à "olive", étanchéité métal sur métal par serrage.
Merci... :inlove:
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Dimanche 08 Octobre 2006 11:36
cris667 a écrit:
c'est ce que je dis!! il y a un flexible entre la caisse et le bras 'pour l'articulation) et un entre le bras et l'étrier! ce qui fait 4 pour l'arrière et deux pour l'avant!
A l'arriere tu as un flexible et c'est tout, enfin un par coté.
Tu as ensuite une canalisation rigide jusqu'a l'étrier qui lui suit le mouvement du train en entier
MessagePosté: Dimanche 08 Octobre 2006 15:38
Moi aussi je voudrais bien 4 durites avia! :W
Donc si CG je suis de la parti! :jap:
MessagePosté: Dimanche 08 Octobre 2006 15:47
Pour ta prépa circuit, j'attenderais pour passer en full durite avia du MC au 4 étriers.
MessagePosté: Dimanche 08 Octobre 2006 15:48
Du tout!
A l'avant tu as flexible de la jambe de force jusqu'à l'etrier donc un par roue!
A l'arrière tu as un flexible du bras à l'etrier donc un par roue aussi!
Soit 4 flexibles par voiture!
MessagePosté: Dimanche 08 Octobre 2006 21:09
=> viewtopic.php?t=8737
MessagePosté: Dimanche 08 Octobre 2006 21:29
http://azizouh.free.fr/Images/KitFrein.jpg
Peut être passé par un repartiteur.. keumême© ;)
Mais c'est pas bêtes touSSa! :rs:
MessagePosté: Dimanche 08 Octobre 2006 21:32
Oui biensure.
Il y a le circuit double (répartiteur asservi) que j'ai pris et le simple (répartiteur fixe règlable), celui d'Alfanumerik.
Mais un mix doit être possible avec un Y (circuit simple avec répart d'origine), moyen.
Il y a deux écoles mais ce que tu gagnes avec les durites rigides, tu le perds dans les raccords plus nombreux
dans le montage rigide+avia par rapport à full avia, 4 raccords de moins (sans compter ceux entre durites rigides d'origine).
MessagePosté: Lundi 09 Octobre 2006 7:06
Tu peux me filer en mp la longueur+les embouts et le tarifs final en gros
et combien vaut un repartiteur comme le tien(d'occaz)si t'en connait un ;)
Ps:l'alarme tu me regarde ca ;)
MessagePosté: Lundi 09 Octobre 2006 8:55
ALors on passe en CG????????
Dompteur de mule
XSI Powaaaaaa
MessagePosté: Lundi 09 Octobre 2006 9:02
Bah lance là !! :roll:
MessagePosté: Lundi 09 Octobre 2006 18:32
Ton soft :mrgreen:
Sinon pour l'alarme j'ai pas eu trop le temps, je la démonte et photo ce we...
